Comment savoir si ma prise TV est grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:26:10
| Lilya5 a écrit : |
En testant avec une antenne d’intérieur...
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:34:18
grillé une antenne cela ma parait bizarre à moins que tu es un ampli dessus.A ce moment là, c'est l'ampli qui est grillé.
Ta télé fonctionne -t-elle toujours ?
tu as peut être grillé son décodeur interne.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:51:51
La télé marche avec une antenne intérieur, donc la télé est hors de cause. Mais le test avec une antenne intérieur ne me permet pas de savoir si c'est la prise ou l'antenne extérieur qui déconne.
Fabcoq, l'installation TV était déjà en place quand j'ai emménagé, l'ampli dont tu parles serait visible sur l'antenne ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:09:44
| Lilya5 a écrit : La télé marche avec une antenne intérieur, donc la télé est hors de cause. Mais le test avec une antenne intérieur ne me permet pas de savoir si c'est la prise ou l'antenne extérieur qui déconne. |
Une antenne ça ne grille pas, c'est juste du métal (et pour faire fondre du métal, il faut une sacrée température)...
Par-contre le câble d'antenne à peut-être fondu quelque part, ou l'ampli à peut-être grillé (si il y'en as un).
Pour l'ampli, il doit être brancher sur le secteur 220v, donc il est à l’intérieur de la maison, suis le câblage d'antenne, tu devrai à un moment tomber dessus...
PS : un ampli d'antenne, ça ressemble à ça (et ça se branche généralement au plus proche de l'antenne) :
Schéma de branchement "classique" d'un ampli antenne :
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:22:38
| Lilya5 a écrit : Fabcoq, l'installation TV était déjà en place quand j'ai emménagé, l'ampli dont tu parles serait visible sur l'antenne ? |
Dans notre maison de vacances, il y a un boitier sur le mât de l'antenne, j'imagine que c'est le fameux ampli. Et il ya de fortes chances que ce soit lui qui ait cramé, car c'est lui le premier sur la chaine.
@Elias : tu crois pas qu'un coup de foudre pourrait faire fondre du métal ? C'est vachement chaud ce truc, et surtout hyper rapide.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:51:18
| artouillassse a écrit : |
A ce point ça m’étonnerai, mais c'est vrai qu'il y'a beaucoup de courant dans un éclair (la comme ça, je pourrai pas calculer quel quantité de courant il faut pour faire fondre du métal, mais ça doit être des chiffres très élevé).
Enfin, si l'antenne serait fondu ça se verrai sur le toi quand même... ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:26:11
| Elias de Kelliwich a écrit : Enfin, si l'antenne serait fondu ça se verrai sur le toi quand même... |
Ouais, c'est pas faux ![]()
Par contre ton orthographe elle a fondu
Mais ouais, un éclair c'est assez violent quand même, tout dépend de la quantité d'énergie qu'il y a à ce moment là entre la terre et l'atmosphère, et de la résistance du matériau constituant l'antenne (oulà on part dans des limites que les bornes elles mêmes ignorent)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 21:41:45
un ampli est constitué de 2 ensembles.
au niveau du mat d'antenne l'ampli et à côté de ta télé une alimentation avec une sortie et une entrée de câble.
Il est possible que seul l'ampli soit HS mais aussi l'alimentation si l'énergie est arrivé là.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:15:33
Bonjour !!
récemment la foudre a frappé ma maison et depuis je ne reçois plus la tv (TNT par antenne rateau). Je soupçonne l'antenne d'avoir grillé mais avant de la faire changer, je voulais m'assurer que le problème n'était pas moins grave :
comment puis-je savoir si le problème ne vient pas de la prise murale de l'antenne ?
Je n'en ai qu'une seule donc je ne peux pas faire un travail de comparaison.. Merci d'avance à tous !
Message édité par Lilya5 le 20-02-2014 à 14:18:54
