Branchements be quiet silent base 600 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2016 à 23:07:21
1 - Le ventilo de l'alim vers le bas. L'alim aspirera l'air frais... penser à nettoyer régulièrement le filtre à poussière placé sous le châssis.
2- A toi de voir ! tu peux raccorder les ventilos à un régulateur : petit switch (qui a 3 positions si je me souviens bien) alimenté par un connecteur SATA a brancher à l'alim,
tout comme tu peux brancher directement les ventilos à la carte mère, ces ventilos sont excellents et discrets et ne montent pas beaucoup dans les tours... pas plus de 1000 tr/min (900) pour le plus grand et 1500 RPM (1200) pour le 12cm.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 22:45:46
Je monte ma nouvelle configuration et j'ai deux interrogation de noob...
1- Dans quel sens monter l'alim? Ventilo en haut ou en bas ??. Je lis tout et son inverse.. je précise que aéré sous l'alim ds ce boitier...
2- Comment brancher les deux ventilo du boitier ? Il y a un régulateur intégré ds le boitier... on le branche comment sur la carte mère ?(msi krait gaming 3x, sûrement aveugle car g pas vu de prise correspondante) ou vaut il mieux les brancher direct sur la cm ? Si direct sur cm, en mode PWM ou tension (si je trouve comment on choisit mdr)?
