Brancher les ventillos du Phantom NZXT - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2012 à 06:21:19
C'est le rheobus qui se branche sur les ventilos pas la carte mere, j'uste brancher le rheobus en alim 4 broches.
Y'a pas plus simple.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:15:35
Si tu veux les gérer par le rhéobus du boitier, il suffit de les brancher directement sur les câbles de celui-ci.
Tous les câbles sont repérés par rapport aux emplacements prévus.
Sinon tu peux brancher directement sur la carte mère mais ton rhéobus ne servira à rien...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:42:41
Salut all !
Bon faudra alors qu'on m'explique ce qu'est un rheobus ^^ parce que je dois confondre !
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:07:55
Le rhéobus du NZXT Phantom c'est ca :
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:09:47
Oui ok mais à la sortie de ce rheobus, j'ai 5 câbles, pour les 5 ventillo et donc je les branches ou ? J'avais lu qu'ils fallaient les brancher sur la cm
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:14:06
Il suffit de brancher les câbles qui sortent de tes ventilateurs sur les câbles qui sortent du rhéobus :
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:16:37
Hum hum donc en faites ces câbles qui sont comme sur ta photo, je dois les brancher sur les câbles du ventillo. Je trouve ça pas logique, ils faut bien qu'ils soient alimenter et donc les brancher sur l'alim ou autre chose xD
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:19:59
tu devrais vraiment lire le manuel de ton boitier toi...
le rhéobus est relié à l'alimentation, et c'est lui qui alimente les ventilos...
http://www.nzxt.com/Download/phantom_manual_eng.pdf
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:21:48
Non pas besoin, ils sont déà alimentés par le rhéobus qui est lui alimenté par ton alim via une prise molex.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:31:51
Ok bon alors toute mes prises ventillo la se branchent directement dans le boîtier et pas sur la cm ou alim, à par la prise alim comme dis plus haut.
Bon ba je regarderais ça mieu alors...
Thx
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:34:25
figure n°2 : fan controle connection.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 18:59:10
Bonsoir,
Merci !
Etant heureux propriétaire du Boitier : Phantom NZXT, je voudrais brancher les ventillos
Malheureusement les câbles qui sortent du boitier sont des prises mâles, hors sur ma carte mère P8P67 Pro de asus, les connecteurs sont aussi mâles et j'en ai que 2 sur ma CM
Il n'existe pas quelque chose qui me permettrait de connecter TOUT les ventillos sur ma CM et surtout avoir un adaptateur mâle-mâle ?
Voila
