[RESOLU] Brancher/Débrancher un dd à chaud
Brancher/Débrancher un dd à chaud [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2012 à 12:31:32
Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse précise.
Peut on débrancher et rebrancher un Disque Dur SATA2  banché à une carte mère par un cordon SATA2 vers SATA2 à chaud ?
Et voir le disque reconnu en instantané ... j'ai l’impression que ma question peut se résumé à  le SATA est il Plug&Play ?
... ça me parait être une abération ?? d'où mon coté dubitatif ...
Merci de vos réponses / critiques / insultes me permettant d'avancer sur le sujet
Message édité par FreeDoFree le 22-10-2012 à 09:20:33
Marsh Posté le 19-10-2012 à 12:42:37
Nope, l'eSata, oui
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 19-10-2012 à 12:59:53
Tu as des mobo qui te proposent le hotplug par port sata dans le bios
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 19-10-2012 à 13:37:02
et puis en générale pour faire ça il faut un rack spécifique qui évite de tripoter salement :)
http://media.ldlc.com/ld3/300/2006/LD0000494597.jpg
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:06:23
Si c'est avec un cable Sata lambda monté en externe, c'est à déconseiller.
Dans tous les cas de figure eSata ou Sata, il faut que les ports du controleur utilisé soient déclarés en AHCI dans le Bios sinon c'est pas possible et dangereux.
La longueur du cable datas influe aussi. en eSata les tensions sont plus élevées et souvent le cable blindé pour éviter les interférences et les pertes. De plus la connectique est différente pour ces raisons.
Autrement, avec un boitier Interne 3.5 ou 2.5" , le Sata suffit et permet le branchement "à chaud".
Marsh Posté le 22-10-2012 à 09:17:54
Merci Messieurs de ces infos qui me permette d avancer.
