Comment brancher mes ventilos ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:14:24
Se sont des gros connecteurs ! je pense qu'il y en a un pour l'alim mais l'autre est aussi gros ! et je pensais qu'il fallait les brancher a la carte mère ! or je n'ai pas de connecteur pour !!
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:16:48
Une photo !
4 Pins c'est molex : http://www.aideonline.com/images/a [...] /molex.jpg à gauche
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:28:02
ReplyMarsh Posté le 05-11-2008 à 23:28:33
y'en a un avec des trous comme sur la photo et un autre avec des pic !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:39:16
ReplyMarsh Posté le 05-11-2008 à 23:41:28
il te faut une prise mâle et femelle , y a quoi de compliqué ? O_o
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:42:11
mais c'est pas assez détaillé , une photo de l'ensemble A LA LUMIERE serai grandement apprécié
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:00:42
Pour la photo du bas , utilise le port "mâle" ou "femelle" sur une prise molex inverse (si tu prend la prise "mâle" ENFONCE LA dans une prise "femelle" , oh le violeurs ^^)
Mais c'est selon ce qui te reste de disponible sur ton alimentation :s
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:04:20
je doit brancher les deux ??
Parce que sur mon alim j'ai que des prises femelle !!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:05:46
kaloo35 a écrit : je doit brancher les deux ?? |
Un seul !
Uniquement un seul !
Si tu as que des prises femelles , branche la prise adaptée et envoie une photo et je te confirme
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:09:23
Ok merci pour la liaison a l'alim c'est bon mais je pensais que les ventilos était branché sur la carte mère aussi !!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:12:38
kaloo35 a écrit : Ok merci pour la liaison a l'alim c'est bon mais je pensais que les ventilos était branché sur la carte mère aussi !! |
non enfin sa dépend , cette CM on un port molex qui si tu branches en direct sur ton alim , sache que tu ne pourra pas le commandé manuellement
il tournera à vitesse nominale
Si tu veux contrôler toi même les vitesses , il te faut un rhéobus
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:18:00
Ok merci beaucoup !!
Sinon est ce tu connais un tuto récent sur le montage de pc parce que il me reste tout les branchements a faire ( HDD, graveur, carte graphique,etc..) et je crois que je vais gallérer !!
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:25:28
kaloo35 a écrit : Ok merci beaucoup !! |
Graveur => IDE (le gros machins avec plins de pins) + Molex
HDD => IDE + Molex ou s-ata
Carte graphique => sa dépend le modèle , prise 6 - 8 pins , 2 fois 6 pins , etc ...
Lecteur de disquette => http://www.guide-montage-pc.com/im [...] rriere.jpg un peu comme l'IDE mais croisé et plus court , et avec une petite prise des molex
Autre chose ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:32:38
c'est pareil pour le hdd et le graveur ??
sinon ma carte graphique c'est une ati hd 4850
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:36:54
kaloo35 a écrit : c'est pareil pour le hdd et le graveur ?? |
Non HDD en sata et graveur ide + molex
http://www.highpowersupply.com/icon/pcie.jpg pour la carte graphique
http://www.lemondedeneo.com/images/alim_pcie2.jpg
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:41:03
Ok !! Merci beaucoup !!
Demain je finis et je met en route ! "Surprise :-))"
Si j'ai un soucis je laisee un post !!
Merci encore....! :-))
Marsh Posté le 06-11-2008 à 09:02:27
Dsolé je reviens sur le sujet mais j'ai une dernière question : la carte graphique je la branche a l'alim avec une prise molex ? c'est pas grave si la molex est blanche sur mon alim ??
Marsh Posté le 05-11-2008 à 22:54:22
Salut a tous
Alors voilà, je viens d'acheter mes pièces pour monter mon PC et le problème c'est le boitier
(Thermaltake Soprano DX): Je m'explique :
Sur les ventilateur j'ai 4 fils qui sortent et qui vont a un connecteur et en plus
y a 4 autre fils qui vont aussi a un connecteur les deux même .. je ne sais pas comment les
brancher du coup !!
Alors si quelqu'un pouvait m'aider sa serait cool !!
Merci d'avance
