bruit étrange provenant de mon alim
bruit étrange provenant de mon alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:42:57
Depuis quelques jours mon alimentation (seasonic s12 600w) fait des "tic tic" lorsque mon ordinateur tourne,
Etrangement, cela ne se produit plus lorsque ma tour (antec solo) est ouverte,
J'ai également remarqué que si je touche à la fiche de l'alimentation le bruit cesse et dès que je stoppe la pression elle reprend (test réalisé avec la tour fermée).
Ce probleme est déja arrivé à quelqu'un? comment faire cesser ce bruit?
Merci d'avance pour les réponses.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:31:41
tu as sur que ce n'est pas un problème du au vis pas assez serrées par exemple
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:38:34
Je viens de vérifier, les vis sont bien serrées, j'ai refermé le boitier et les "tic tic" ont repris.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:40:49
tu es sur que tu n'as pas un fil qui touche quelque par un ventilo
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:54:06
Non mais de toute façon si c'était le cas le fait de fermer ou d'ouvrir mon boitier n'y changerait rien je pense, et même si cela devait décaler un fil sur un ventilo, la pression sur la fiche derriere l'alimentation ne devrait pas enlever le bruit :x.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:57:59
peut-être une masse qq part...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:18:21
Je n'ai toujours pas résolu ce probleme, personne n'a eu ce genre de probleme un jour?
