pc bruyant: changement de boitier?
pc bruyant: changement de boitier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:36:04
Salut à tous,
Mon pc est trop bruyant à mon goût et je souhaite donc changer de boitier.
Comment faire le bon choix et savoir si celui-ci rendra mon ordi silencieux.
Merci de vos conseils?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:40:20
un boitier n'est pas bruyant par définition
c'est surtout les ventilo de la tour, cg, proc etc ...
breff à toi de cibler la source du bruit
Message édité par Chocolay le 22-09-2007 à 19:40:51
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:44:49
Oui, mais comme tout est dans le boitier, cela dépend donc de sa capacité d'absorption du bruit (épaisseur, matériau..).Non?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 10:50:29
J'ai la même problematique que toi.
J'ai trouvé des comparatifs qui indiqueraient le P182 d'Antec comme étant une référence au niveau silence (ou le P180)
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=09182#
D'autres articles mentionnent le COSMOS 1000 de Cooler Master http://www.presence-pc.com/tests/c [...] nce-22696/
http://www.coolermaster.com/produc [...] 17&id=2584
Lian-Li semble faire un boitier dédié au silence le PC-V1100 plus II mais je n'ai pas lu de comparatif le concernant.
http://www.lian-li.com/product/pro [...] x=3&type=a
J'aime bien les looks des Thermaltakes http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp mais je n'ai pas non plus d'info sur leurs capacité à faire "the sound of silence"
J'espère trouver un boitier avec un look sympa, qui offre de la place pour du WC et qui soit le top au niveau silence car étrangement ma roomate n'apprécie pas trop cette veilleuse sonore ;)
Edit : cela peut également servir au choix : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6865_1.htm
Message édité par Lag_ le 24-09-2007 à 11:00:59
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:34:59
mettre des composant bruyant dans une tour de bonne qualité et réputé silencieuse ne rendra pas le pc silencieu. au mieu on entendra un tout petit peu moins le bruit stout :o
non la premiere chose à faire est de savoir ce qui fait du bruit comme l'a dit Chocolay
ventilo de boitier avant/arriere
alimentation
carte graphique
cpu
disque dur
autre
apres en fonction de ça tu peux adopter une solution qui n'est pas forcement l'achat d'un nouveau boitier
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:45:22
+1
déterminer l'origine du bruit
bien fixer/serrer tout pour éviter les vibrations. Quand tu auras éliminé cela, tu pourras attaquer le boitier avec de l'isolant phonique. Ça marche très bien, c'est pas cher, mais c'est chiant a installer !
Message édité par lepiaf37 le 24-09-2007 à 17:35:38
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:43:36
Tout à fait d'accord sur le fait que l'une des premières choses à faire est de trouver l'origine du bruit.
Par contre, pour en avoir fait l'expérience, le coup de l'isolant phonique ne m'a pas fait gagner grand chose (sauf en termes de chaleur et de prise de tête à l'installation).
J'ai beaucoup gagné en silence en passant sur un bon système de refroidissement du CPU.
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/12/IMG0012566.jpg
(Celui-ci doit d'ailleurs être dépassé à présent par de nouveaux modèles).
Si ce type de ventirads sont impressionnant d'un premier abord, ils s'avèrent être très efficaces en terme de refroidissement et également de baisse du niveau sonore.
Le boitier intervient dans le silence du PC mais il est vrai que se sont surtout les composants internes qui jouent.
Message édité par Lag_ le 24-09-2007 à 16:44:42
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:37:44
ça dépend de l'isolant, de l'akasa, a mon avis c'est plus de la déco qu'autre chose... J'utilise du gédicoustique, 1 ou 2 couches, la c'est vraiment éfficace
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:44:53
Et si c'est le ventilo du boitier vissé à l'arrière du boitier qui fait du bruit que doit-on faire ? mettre des vis en caoutchouc pour réduire un petit peu les nuisances sonores ?  le changer ?  ou alors carrément le débrancher ?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:01:25
ba faut déterminer pourquoi il faut du bruit :
si c'est des grosses vibration et qu'il est bruyant... changer
si c'est qu'il souffle trop fort, faut le mettre en 5/7volt
si c'est qu'il fait un bruit strident, penser a le lubrifier
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:07:25
Alors c'est un akasa 8 cm qui tourne entre 2900 et 3000 t /min et il ne fait pas de bruit strident bien au contraire la sonorité est grave .
Pour le voltage j'ai regardé y a marqué dessus 12 V et 1,3 W..
En fait quand le boitier est fermé j'entends bien le ventilo du boitier , par contre boitier ouvert là je me dis que celui du processeur c'est encore pire .. 2 ventilos et 2 bruits différents ..  mais le bruit du ventilo du processeur est quand même un peu étouffé dans le boitier .. voilà
Message édité par cayou le 24-09-2007 à 18:31:51
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:18:20
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:19:26
ba mets ton ventilo de boitier en 5v
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:23:02
comment je fais ?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:28:39
ba ca dépend de ton ventilo
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:34:26
Pour ceux qui n'ont pas envie d'y laisser la paie du mois :lol:
voir ici (pas cher et efficace à condition que les éléments qu'on y met soient eux aussi silencieux ou pas trop bruyants) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
A+
Message édité par Green51 le 24-09-2007 à 20:35:22
Marsh Posté le 25-09-2007 à 09:09:15
pour regler la vitesse de ton ventilo pour pas cher tu peux utiliser un zalman fanmate
c'est sur qu'un 8cm à 3000tr ca doit faire du bruit.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:57:52
ah tiens merci je le connaissais pas le zalman fanmate
par contre j'ai pas encore compris où ça se branche ce machin ..
Marsh Posté le 26-09-2007 à 09:57:45
Ca se place entre le ventilateur et son alimentation (souvent la CM via les connecteur CHA_FAN). Ca permet de fixer la vitesse du ventilateur définitivement, sans perdre son monitoring de rotation via la CM. C'est ce que j'utilise dans mon actuel boitier, et ça remplis son rôle à merveille, le seul problème étant de devoir ouvrir la tour pour changer son réglage. Le branchement se fait de la manière suivante :
ventilo ------> prise mâle du fanmate/prise femelle du fanmate -------> connecteur 3 points de la CM
Au coeur du swirl - Mon feed
Marsh Posté le 26-09-2007 à 10:00:11
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:04:41
ah d'accord merci , mais y a pas de bidouilllage à faire hein ?
faut juste faire les connections alors ..
J'ai fait un post à part parce que là je squatte un peu le post de mordo ...
