Caractéristiques des ventilos hiper 580 en bas de la page - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:26:14
hello, la manip sera inutile,les ventilo des hiper font du bruit,et les inversee ne t apportera rien, sinon plus de chaleurs dans le boitier,car ton alim extrais l air chaud du boitier qui lui sert aussi a refroidir,si tu inverse tu ammenera l air chauffer de l alim dans le boitier......
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:27:14
la seule chose c est remplacer le 120 et le 80 par un ventilo de marque,moin bruyant......
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:51:26
Ouais, encore faut il connaitre les cfm/dba des 2 ventilos dessus pour prendre des plus silencieux et qui ventilent aussi bien
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:13:27
1er post édité, il me faut les specs des 2 ventilos de l'alim !
Et puis Chirskenoby, je suis en WC, donc mon boitier est pas énormément surchauffé . Il n'y a que la RAM + la mémoire graphique et le DD .
Donc même en soufflant l'air du boitier dans l'alim, je pense pas que ca posera problème.
Je crois que je vais tester les 2 solutions : changer le sens de rotation des 2 , et changer les ventilos pour des moins bruyants.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:16:17
chriskenoby a écrit : hello, la manip sera inutile,les ventilo des hiper font du bruit,et les inversee ne t apportera rien, sinon plus de chaleurs dans le boitier,car ton alim extrais l air chaud du boitier qui lui sert aussi a refroidir,si tu inverse tu ammenera l air chauffer de l alim dans le boitier...... |
Justement non, en ce moment l'alim n'extrait pas sa chaleur hors du boitier.
Regarde bien la photo jointe en premier post ainsi que les croquis.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:18:55
bah aussi en 580W de marque, pour ce prix la on peut pas tout avoir
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:20:07
je peux avoir une photo de l'ensemble, ça m'intrique ton homemade la ^^
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:14:32
c'est bon, j'ai trouvé , pour ceux que ca intéresse :
Hiper HPU-4K580 Modular (suite)
Aspect intérieur
La ventilation est confiée à un 120 mm (modèle PS122512L à palier lisse) délivrant 57 cfm à 1700 tr/min maximum pour 27 dBA et à un 80 mm (modèle PS801512M à palier lisse) délivrant 24 cfm à 2500 tr/min maximum pour 29 dBA.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:33:23
Je dirais qu'il y a 90 % de chances que ce soit le même 120mm que sur la 580.Mais j'en suis pô sur.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:33:28
Pour info et les 2 du fond qui suivent, j'ai depuis ce temps changé mes ventilos d'alim par des noiseblocker X.
Ils sont donnés pour le même cfm que ceux d'origine mais sont moins bruyants...
Par contre , le 80 d'origine est trés peu large, et pour le remplacer j'ai été obligé de fixé le noiseblocker à l'extérieur de l'alim, cf photo.
J'en ai profité pour inverser le sens de rotation des 2 ventilos, le 120 se chargeant d'extraire l'air chaud vers le haut de mon boitier.
Autre petit détail qui a son importance, d'origine, le 80 continue de tourner 4-5 minutes après l'extinction du PC pour extraire le chaud .
J'ai donc branché mon 120 NB sur les fils qui servaient au 80 d'origine et vice versa.
Maintenant , lorsque je coupe mon PC , le 120 continue d'extraire ( en silence ) l'air chaud( voire trés chaud) à l'extérieur de mon boitier.
Au final, je suis super content de mes modifs qui rendent cette 580 plus silencieuse ; en contrepartie j'ai perdu les diodes bleues des ventilos d'origine
voila
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:24:24
beau travail le boitier.
t'as d'autres photos de tout ça ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:13:26
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
edit
Bon ben en fait, si quelqu'un a les specs des ventilos : cfm/dba/rpm , je suis preneur.
J'ai acheté récemment une 580 hiper.
Elle est assez bruyante, et je crois que je vais essayer d'inverser le sens des 2 ventilos comme ci dessous :
En ce moment :
Après modif :
Le truc c'est que le ventilo 120 est fixé sur le haut de mon boitier , et en inversant les sens de rotation, toute la chaleur ( qui monte) serait ejectée par le plus gros ventilo.
Ce serait l'idéal pour mon boitier un peu spécial...
Je voudrais juste savoir si il n'y a pas de contre-indication à faire ça .
Pour la garantie, de toute façon je l'ai déja ouvert une fois pour virer la grille 120
Message édité par manudrz le 06-05-2006 à 16:15:15
