Est ce que cette CG rentre dans ce boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 02:30:47
Salut !
http://www.cowcotland.com/articles [...] petit.html
"Pour la carte graphique, vu qu'il y a beaucoup de place, ce n'est pas compliqué non plus. On a le droit à des efficaces vis à main pour la fixation. Coté place, comptez 280 mm avec le module pour ajouter un ventilateur et 305 mm sans"
Sachant que la Tri X fait pile poil 305mm donc normalement oui.
Et au pire, si t'as peu de HDD, tu retire la baies du milieu et tu les mets en bas.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 10:37:42
Oui, oui, je vais mettre juste un DD,
Et un SSD
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 11-01-2014 à 14:14:35
Salut a tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je voudrai savoir si cette carte graphique --> Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 4G GDDR5 OC
caracteristique :
Longueur 305 mm
Largeur 113 mm
Epaisseur 38 mm
rentre dans ce boitier --> NZXT Phantom 410 Limited Edition (noir/or) - Edition USB 3.0
caracteristique :
Largeur 215 mm
Hauteur 516 mm
Profondeur 532 mm
merci d'avance
