Challenge - Recherche Mini ITX
Challenge - Recherche Mini ITX - Page : 3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:04:38
non plutôt le Q07R:
http://img.achetezfacile.com/photo/02372212.jpg
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:23:48
Trop peu ventilé ce dernier. ;)
Les PC-Q08 (B/A/R) sont assez bluffants en effet.
Après c'est du tarif Lian-Li , mais c'est le genre de matos qui dure plusieurs config's.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:32:22
le Q07 est plus petit plus sobre, donc pour moi meilleure WAF, c'est sur que je vais pas coller un 3770K OC dedans, plutôt une plateforme AMD A6...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:29:37
Le PC-Q07 est à la ramasse question ventilation, il est pas cher, mais il ne convient que pour des configurations très peu chargées, car il est peu aéré et dépourvu de ventilation active.
On parle ici de mettre minimum un A8 avec une vraie puce graphique intégrée, la config entière va consommer près de 90-100W en charge, c'est pas avec des petits évents de convection qu'on évacue ça ! Tout le contraire d'un PC-Q08 qui a deux gros ventilateurs.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 08:41:16
Et sinon question ventilation le cooler master 120 ? Il m'a été dit plus haut par une personne (je sais plus qui) que c'était un grille pain.
Vous confirmez ? ou bien une bonne ventilation et plus aucun problème ?
On lit de tout sur ce boîtier sur le net, j'imagine qu'avec un peu de bon sens et éventuellement un ventilo supplémentaire bien placé on doit s'en sortir non ?
Message édité par Otnas le 27-02-2013 à 08:41:38
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:24:16
En "sobre & compact", tu as aussi le Fractal Node 304 (test)
http://images.anandtech.com/doci/5922/DSC_6816_575px.jpg
http://www.fractal-design.com/img_prod/Node304_IO-close-up_lores.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-lY1ukaM6Ugk/UE8TnbCPBtI/AAAAAAAAAHI/s6OSrwW3BRA/s1600/Node304_backview_lores.jpg
Voire même le Fractal Node 605, format "ampli"
http://hfr-rehost.net/images.anandtech.com/galleries/2033/DSC_6824_575px.jpg
Message édité par Jay Kay le 27-02-2013 à 09:29:13
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:22:21
Salut, moi aussi je cherche à caser mon nouveau pc dans un boitier pas très encombrant mais j'ai beau eu faire le tour 10 fois je trouve rien d'interessant.
Le node 304 est super encombrant et n'a pas de place pour un lecteur DVD c'est dommage je trouve. Sinon il a l'air bien ventilé avec des filtres pour éviter que la boitier se transforme en sac d'aspirateur. Un défaut l'alim qui souffle l'air dans le boitier. Pour caser plein de disques c'est l'idéal. Très beau look.
Le cooler master 120 est bien classé pour le refroidissement contrairement à ce que l'on te dit, mieux que le bitfenix prodigy. Pas de gros défaut sauf l'absence de filtre, l'alim légèrement décalée à l'exterieur du boitier et au dessus du cpu ce qui limite la taille du rad possible. Un peu trop profond à mon goût.
Le bitfenix prodigy, pas mal mais pas de filtre, trop aéré, pas très performant niveau refroidissement sauf à rajouter plein de ventilo, anse fragile au niveau des attaches d'après certains retours et trop souples ce qui rend la stabilité du boitier pas terrible. Mais le gros défaut c'est son volume, il a la taille d'un mini tour.
L'antec isk 3xx, le gros problème c'est l'arrivée du câble secteur qui pose gène selon où se trouve le socket. Mal ventilé il faut lui rajouter 1 ventilo. L'alim a trop de câbles... 4 sata 2 molex, un mini sata... alors qu'on peut pas mettre plus de 3 périphériques à l'intérieur... Du coup on se retrouve avec plein de câbles qui servent à rien et trop long en plus... Dans un grand boitier c'est pas un problème mais dans un si petit... En plus l'alim a un très mauvais rendement et le ventilo est accusé d'être bruyant. Si c'est pour jouer mieux vaut éviter...
Après tu as les SG05 et SG06... je les trouve trop aérés ils sont super fragile car la tôle est vraiment pas épaisse. L'alim au dessus du socket ne permet pas d'installer un gros rad. Voilà leur principaux détauts. Ils sont limité en nombre pour l'installation des SSD/HDD si je me tropme pas.
Tu as tous les lian li mini itx que j'aime pas trop en fait. Absence d'ouverture pour le slot d'extension sur cetains modèles. Cable des ports USB à brancher sur les connecteurs du panneau d'ES et non pas sur la carte mère selon les modèles. C'est de l'ALU, les pas de vis sont fragiles du coup.
Après tu as d'autres modèles genre IWIN, ou SUZA, mais c'est de la moins bonne qualité, mauvaise ventilation et absence de port USB 3.0.
Un autre tout nouveau, c'est le cooltek format cube. En alu petit format mais mal ventilé à la base, il supporte 4 ventilo de 4cm pas top pour le bruit et ça rallonge le coût. PAs de filtre, tout en ALU 1,5mm assez solide je suppose, USB 2 et 3. Pas mal mais il faut bricoler un peu pour en faire qq chose. Par contre avec un DD mécanique ça doit pas être le top vu le poids du produit.
En général je dirais qu'avec un DD mécanique mieux vaut éviter les boitiers léger du fait des vibrations.
Gigabyte en a un petit aussi à voir, je me souviens plus de comment il est.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:29:02
Fondamentalement non.
Le boîtier est conçu volontairement pour faire l'impasse sur les lecteurs optiques ou baies 5 1/4.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 23:39:02
y a les HFX, et les Streacom, aussi comme mini-boîtier, mais la plupart sont des passifs, pas top pour un 3770K...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 00:01:30
Y avait bien les Windy dont l'Alcyon DX700.
Mais en dehors d'un prix coton et d'une dispo spécifique japon, le fabriquant est mort (sauf s'il a été repris mais je ne crois pas).
Marsh Posté le 28-02-2013 à 08:32:16
Bon, dans tous les cas c'est le cooler master 120 qui est le mieux placé si je comprends bien (en terme de rapport qualité/prix/encombrement).
Mais je pense que dans mon cas, si je réalise la config que je souhaite, ça sera certainement avec un update du Merdion.*
Enfin, tout est possible, le WAF étant sujet à de telles fluctuations ... :D :D :D
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:17:47
Grande nouvelle !
J'ai ouvert le Merdion et j'ai vu deux choses :
- Le DD est un Western Digital en SATA.
- L'alimentation est une FORTRON 350 W.
Du coup pour en faire un update, il faudrait "seulement" changer proco + CM + Ram. J'en profiterai pour changer le graveur mais ça c'est parce qu'il est HS.
Je vois pas trop ce qui pourrait manquer   :??:
Le DD est tout de même alimenté sur un connecteur 4pin, pas avec une "alimentation SATA" mais ça c pas un problème. Et puis au pire g des anciens DD en SATA que je pourrai aussi recycler.
Vous confirmez ou bien je vais trop vite ? Je vois pas ce qu'il peut manquer à l'alimentation ou ce qui pourrait être incompatible ...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:36:24
Deux bonnes nouvelles :)
Récapitule ce que tu gardes (avec les refs) et ce que tu achètes (avec les refs), histoire qu'on voit si tout est clear ;)
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:42:16
+ Indique si possible le modèle de la Fortron.
Histoire de vérifier que tu auras ce qu'il faut pour alimenter la CM.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'il manque genre un connecteur 4pins ou autre.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:47:47
Tu vas trop vite.
souvent les CM sont a des formats particuliers dans les PC tout fait.
avec un peu de chance ce sera compatible mini-ITX, mais c'est pas garanti.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:03:45
La CM est une MSI MS 7187. De ce que j'ai pu trouver ça et la c'est une mATX donc un format "standard". Vous confirmez ?
Ce que je garde :
- le boîtier (j'ai pas de référence mais j'ai posté un lien plus haut)
- le DD qui est un WD caviar SE. Ref WD3200JD - 00KLB0.
- l'alim qui est une FORTRON. Ref FSP350-60MDN.
- la carte wifi mais ça au pire c'est pas un drame si ça marche pas. Un câble peut faire l'affaire.
Ce que je mets dedans : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65056.html
Pour l'alim elle a l'air d'avoir tout ce qu'il faut (alimentation CPU "carrée" 4 pins et CM 20 pins, pas besoin de plus non ?).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:45:47
La carte a l'air de bien être de type micro-ATX et l'alimentation Fortron a du 4+24.
Parmi les autres vérifications à effectuer :
- Présence d'I/O Shield sur le Medion (la plaque arrière de la connectique) ?
- Entretoises du boîtier en relation avec la CM, conforme à du mATX ?
- Le socket n'est pas placé au même endroit, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas une subtilité du boîtier à l'endroit de l’hypothétique backplate.
- Faire attention éventuellement au ventirad (celui avec le CPU ou achat à part ?)
Message édité par Fealith le 01-03-2013 à 17:53:32
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:19:17
Alors :
L'I/O Shields c'est bon.
Le ventirad je prendrai celui du processeur.
A priori pas de subtilité dans le placement du chipset. Seulement le proco est situé en face d'une grille dans le boîtier avec un "conduit" fixé sur le proco pour diriger l'air. Au pire je rajoute un ventilo par la suite si les températures s'envolent mais pas trop de souci je pense à ce niveau la.
Par contre pour les entretoises aucune idée. Où puis je trouver les cotes des perçages standard en mATX ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:22:56
http://i547.photobucket.com/albums/hh457/bobmarleylegend/SP_A0312.jpg
http://hardverapro.hu/dl/upc/2012-09/401176_104850562-medion-pc-mt6-onderdelen.jpg
http://data.imagup.com/12/1174643478.JPG
http://bild9.qimage.de/pc-medion-modell-foto-bild-67642699.jpg
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:51:18
Oui voilà c'est ça  :D  :D  :D
Et donc la conclusion chef ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:01:57
ça ressemble à du µ-ATX tout ce qu'il y a de plus banal et standard.
Tu peux prendre une carte-mère µ-ATX FM2, ça ira dedans.
Il faudra juste vérifier que les entretoises tombent au même endroit, il y a quelquefois des surprises avec les PC de supermarché. Cela dit, comme la mobo est une MSI, ils ont plutôt tendance à faire dans les normes.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:07:28
Par contre la CM installée a une alim en 24 broches et c'est un 20 broches qui est dessus.
Ça ira avec la nouvelle CM ? Sinon je prends un adaptateur c'est pas pour ce que ça vaut ...
@silicium : tu photographie avec quoi (rapport à ce qui est marqué sous ton pseudo) ?
Message édité par Otnas le 01-03-2013 à 19:15:37
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:46:34
HS on.
En argentique, principalement le Spotmatic F de Pentax, dont j'ai plusieurs exemplaires. C'est un reflex de "l'âge d'or" (années 70) tout manuel, tout métal, increvable et délicieux à l'usage pour qui aime la bonne mécanique à l'ancienne. Et si si, on trouve toujours des films. :o Le Contax D n'est plus tout à fait fonctionnel, je l'ai en avatar comme hommage au premier appareil à viseur reflex. Inventé en Allemagne de l'est, à Dresde en 1949 et totalement oublié aujourd'hui, où la photo est dominée par une poignée d'industriels japonais, qui pour la plupart avaient copié son concept (et amélioré, il faut l'admettre :o ).
Reflex Pentax K-m pour le numérique, 10Mpix. Il date un peu (2008) et les progrès en sensibilité et bruit ont été assez bluffants depuis l'époque.
Les modules de débruitage des logiciels très gourmands en ressources CPU (comme DXO, lightroom) permettent toutefois d'améliorer le rendu des photos.
J'ai bien envie de changer, mais j'ai pas encore une pratique assez soutenue qui justifierait de lâcher les quelque 700 € pour un appareil semi-pro tropicalisé à viseur 100% , comme le K5-II.  :whistle:
Les Pentax sont bien pour le prix bonnes fonctionnalités, c'est une vénérable marque un peu en retrait aujourd'hui, mais avec Canon et Nikon, c'est le 3 qui fabriquent encore des reflex aujourd'hui. Oui, je suis très attaché à ce système de visée, je peux pas blairer le point & shoot des compacts.
/HS off.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:12:50
HS On/
Je suis moi aussi très attaché au viseur optique. J'ai "appris" la photo avec mon papa étant petit (j'ai 30 ans) avec son Minolta x100 ou x300 je sais plus et j'aime donc tout particulièrement la visée optique. Et pourtant, je suis chez Sony ... Mais avec un alpha 850 ! Quel viseur ! Si tu as l'occasion de l'essayer, ne mets surtout pas ton œil dans ce viseur si ton compte en banque ne te le permet pas : tu le voudras de suite ! Mais bon, d'occasion tu en trouves facilement (forum alphadxd par exemple).
/HS Off.
Bon sinon pour ce 20 broches / 24 broches, z'en dites quoi les gens ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:42:20
Oui mais tu es loin d'avoir fait le tour là.
Le Silverstone PT09 dit "petit" avec DC 120W :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13039.html
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 44242.html
Ou Silverstone FT03, PS07,...
 Lian li V352, Q09, Q11,...
Et les Streacom...
Message édité par regis183 le 01-03-2013 à 20:45:41
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:03:01
Ah tiens oui, j'ai du me tromper de photo dans ma vérif. C'est donc une 20pins
Si j'ai bien lu, cela ne devrait pas poser de problème en connectant sur le connecteur 24 en respectant les bonnes broches.
http://www.digitalstormonline.com/forums/uploads/1268/20pin24pinconnectoroe2.jpg
http://www.thaivisa.com/forum/topi [...] ?p=6035589
Bon après je ne connais pas bien cette situation. Mais visiblement les 4 pins complémentaires servent comme complément pour le pci-express.
Il faudrait donc juste faire attention sur l'usage du PCI-Express s'il y a besoin d'y mettre plus tard une CG.
Message édité par Fealith le 01-03-2013 à 23:06:35
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:34:29
Bon donc à priori aucun souci, ça doit se monter, et mieux encore, fonctionner.
Si quelqu'un voit un "truc" qui déconne, faites moi signe.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 09:26:31
Hop, je déterre.
Je compte partir sur ça :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65054.html
Cherchez pas, ça sera pas autre chose. C'est le seul kit WAF compliant et WAF budget compliant que j'ai trouvé. J'ajouterai un adaptateur 20/24 broches pour être sûr et go.
Vous confirmez que j'ai besoin de rien de plus ? Le lecteur de CD/DVD est HS donc l'installation de Win7 se fera par clé USB.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:37:24
Il n'y a pas de changement de boîtier donc ?
Parce que de toute façon, le contenu sera difficilement visible donc le WAF n'est pas impacté :P
Pour le lecteur CD/DVD, perso je n'en utilise plus sur mon PC actuel.
Cela dit, il faut se méfier un minimum des drivers de la carte mère : à préparer aussi sur une clé USB. Au moins les pilotes Réseau.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:42:07
Réseau = je recycle la carte Wifi PCI du Merdion :D
Donc normalement pas de souci.
