Changement de boitier Alienware x51 R3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2019 à 10:08:43
cela semble possible, il faudra peut-être juste prévoir un ventirad du processeur en sus du boitier désiré.
Aurais-tu un aperçu de la carte mère? (pour détecter si ça peut fonctionner avec les branchement pour les touches PWR / RST / HDD LED) ![]()
Marsh Posté le 27-01-2019 à 10:37:15
La carte mère du Alienware x51 R3 est du mini-ITX, pas de soucis en terme de compatibilité avec un boitier standard.
Par contre l'alimentation doit être dans un format que ne prendra pas en charge le nouveau boitier (sauf bricolage spécial).
A vue de nez ça doit être du SFX sur ton alienware, peux-tu vérifier ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 08:53:21
Bonjour !! Merci de vos réponses et désoler de la mienne qui est tardive...
Pour ce qui est de l’allimentation je suis maintenant presque sur de devoir la changer, de même pour le watercooling. Pas encore sur pour la carte mère, je ne connais pas le modèle de tête, j’irais voir ce soir.
artouiklassse tu parle de SFX je n’ai pas trop compri, je suis aller jeter un coup d’œil vite fait sur internet mais rien... Je suis pas le meilleur pour chercher
Marsh Posté le 28-01-2019 à 09:51:33
Je rentre vers 12h40 j’irai vérifier le modèle de ma carte mère et la signification de « SFX ».
Merci beaucoup pour vos réponse sa m’aide énormément !! Merci
Marsh Posté le 28-01-2019 à 11:24:26
| Citation : SFX has dimensions of 125 × 100 × 63.5 mm (width × depth × height), with a 60 mm fan, compared with the standard ATX dimensions of 150 × 86 × 140 mm. |
En gros, SFX c'est une taille de bloc d'alimentation qui est plus petit (en volume) que l'ATX.
Tirer de cette page : https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#SFX
Marsh Posté le 28-01-2019 à 17:25:13
C'est ptet du TFX ^^
Quoi qu'il en soit elle n'est surement pas compatible avec les boitiers standard, c'est un peu le concept de Dell les formats bizarres.
Par contre côté carte mère c'est peut-être aussi un connecteur d'alim spécial (pas le 24 broches classique que tu trouves sur les alim standard).
Par exemple : ![]()
Marsh Posté le 29-01-2019 à 15:48:29
Bonjour !
Donc pour l’alimentation je dois la changer à 100%.
Pour la carte mère je ne suis pas encore sur.
artouillassse, c'est exactement la même carte que tu a mis sur le forum.
à mon avis je dois changer la carte mère, l'alimentation et le watercooling
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:20:32
A la rigueur la carte mère t'es pas obligé mais ce serait plus simple.
A moins de bosser chez Dell et d'avoir le schéma précis tu risques de galérer à trouver les correspondances entre un 24 broches ATX + 4/8 broches CPU et les différents connecteurs d'alim sur la CM (je vois un molex 4 broches et 2 x 6 broches)
En 1151 mini-ITX fais gaffe de ne pas prendre une carte mère chipset 300, il te faudra du 100 ou 200 avec ton i7 6700, et ta ram imposera du Z170 ou Z270.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 08:52:00
Bon mon message ne veut pas ce poster avec mon téléphone... il efface presque tous, je réponds quand je rentre
Marsh Posté le 31-01-2019 à 17:32:43
Voila ! Je peu enfin répondre
Je vais changer la carte mère pour éviter tous problème, pour le wartercooling sa m'ennuie de devoir le changer... vous penser qu'il y un moyen de le garder ??
Pour les cartes mère esque il y a des port nvme pcie pour SSD ou obliger de prendre un adaptateur pcie et mettre le SSD en dessous de la carte graphique ??
Marsh Posté le 01-02-2019 à 08:27:05
Le port en question que tu recherches pour ton Samsung 970 Evo, c'est un port M2.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 10:47:58
Je suis aller voir sur internet et il faut un carte mère avec un port M.2 PCIE et non SATA.
Mon ssd est actuellement branché sur le même port que ma carte graphique ce qui bride les perf de mon ssd... je peu utiliser que la moitié de sa vitesse lecture etc
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:04:47
Voici un exemple de carte mère que tu pourrais choisir :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201612190032.html
- Z270 en format micro atx
- port M2 (nvme et sata) pour ton Samsung 970 evo
- supporte la ram jusqu’à la fréquence 3800Mhz
Une carte B250 pourrais être aussi envisager mais à voir la compatibilité avec la ram.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:47:15
Merci beaucoup LuckyTuc ! Il ne me reste plus qu'a trouver un boitier une alim et un watercooling(Si possible)
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:47:45
ah oui j'allais oublier. Quand on change de boitier les ventilo sont livrée avec ? Si oui es que qu'il vaut mieux les changer ?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 16:55:30
salut ,
j ai transférer mon alienware x51 r2 dans un boitier atx (grand modele) tout simple avec alim 500 w sortie du grenier lol sans soucie juste pas connecter l usb en façade car les connectiques n’étais pas compatible.
model i5 4670
8 g ddr3
rx 470 4giga
jeu tourne comme borderland 3 en ultra ,gta v ultra etc..
température gpu 60°.
bref tout ca pour dire foncer transférer sans soucie adieu les problèmes d alim avec les carte graphique.
Marsh Posté le 24-01-2019 à 18:21:25
Bonjour ou Bonsoir. J'aimerais changer de boitier car trop petit ... Mon pc est occuper par, GTX 1060 6gb SSD Samsung 970evo 500gb HDD 1TO 7200rpm 16go ram 2666mhz i7-6700 3.40Ghz
Je voulais savoir si il est possible de changer de boitier (De préférable très grand) sans devoir changer les pièce. Je possède la version avec Wartercooling et sans lecteur CD.
Merci de votre aide
