Changement de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:38:21
ReplyMarsh Posté le 31-07-2012 à 11:44:28
il y a de très bons boitiers chez antec, chez xigmatek, chez bitfenix, chez NZXT, chez...plein de marques en fait ^^
Tu as un budget, un style (tuning, sobre, hitech, futuriste, rétro) ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:54:39
J'ai cité les boitier que je trouve intéressant d'un point de vu esthétique
Je préfère avoir un truc plutôt sobre
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:56:44
et le budget ? parce qu'un lian li à 500€, c'est hyper sobre...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108500.html
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:01:17
Si tu prends le Prodigy, à mon humble avis, table aussi sur un changement du refroidissement CPU, la majorité des CM ont un socket proche du port PCI-E. T'as la Asus P8Z77-I Deluxe qui est relativement bien construite de ce point de vue, mais le tarif est élevé.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:02:39
Oui et puis changer de carte mère, de rad, de config pour un boitier, c'est pas très rationnel, non ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:15:20
Le budget bah à peu près 280 €,c'est à dire le prix du 800D
Pour le prodigy c'est juste la cm à changer puisque le NH-U12P passe dedans
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:26:22
Une bonne solution en grand tour : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116381.html
Un très classe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131971.html
Mais c'est un choix éminemment subjectif...
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:35:11
J'avais regarder ces deux boitier mais je suis pas du tout fan du design du Elysium
Et pour le FT02,il est trop long pour le mettre sur mon bureau et même dessous
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:06:52
| Shadow460 a écrit : J'avais regarder ces deux boitier mais je suis pas du tout fan du design du Elysium    |
Et si tu nous donnais ton cahier des charges en une fois plutôt que partie par partie, on gagnerait un brin d'efficacité, non ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:15:03
J'ai mis en première page les boitier que je trouvé bien d'un point de vu esthétique
Ensuite,une bonne ventilation,pas trop de bruit,et une bonne qualité de fabrication(je crois que pour le Define Xl c'est mort)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:16:17
...les dimensions maximum, puisque il faut que ça passe quelque part...
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:19:48
Pas plus gros que le 800D
Par exemple le Cosmos II est trop gros
Voici les boitier qui peuvent m’intéresser
Corsair Carbide 500R
Corsair 600T blanc
Corsair Obsidian 650D
Corsair Obsidian 800D
Corsair Vengeance C70 Gunmetal
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:26:14
Je laisse tomber.
Je te demande combien de cm par combien de cm, pas "plus ou moins gros que ceci ou cela", je ne vais pas mesurer des boitiers que je n'ai pas...
Le corsair est très bon, les ventilos ça se remplace, ça se régule, ça se débranche si ça gène.
ciao ![]()
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:34:54
Ok,mais si j'ai certains boitier qui me convienne,c'est que je n'aime aps les autres
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:41:02
| Shadow460 a écrit : Ok,mais si j'ai certains boitier qui me convienne,c'est que je n'aime aps les autres  |
Ce n'est pas ce que je dis, ni ce que je te demande, mais bon si tu ne lis pas, moi, je n'y peux rien...
Tu as des boitiers qui font 40cm de long, d'autres 70...si tu ne me dis pas quelles dimensions maximum doit avoir le boitier, je ne vais pas les deviner...
Bref.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:45:28
Je possède le 800D. Très satisfait (je donnerai bien un 16/20) mais quelques remarques (je les compléterai au fur et à mesures qu'elles me viennent):
les +
- excellente finition. Il est certes pas full alu comme les Lian Li, mais la facade avant est de toute beauté (finition parfaite)
- montage propre, du moins la partie visible (voir défaut pour l'arrangement au dos de la carte mère)
- normalement ports USB 3.0 porposés en façade. Si ce n'est pas le cas, Corsair vend un kit d'upgrade. Bien faire attention lors de l'achat du boitier.
- normalement les 4 tiroirs HotSwap des disques durs compatibles Sata 3. Si ce n'est pas le cas, Corsair vend un kit d'upgrade.
- 2 ventilateurs qui apportent l'air frais sont dans le boitier et non fixés à la paroi. C'est mieux pour le silence.
- ventilateurs livrés par Corsair sont pas mal au niveau silence (à fond ils se font entendre toutefois) mais idéalement mieux vaut qu'ils soient pilotés par un rhéobus.
- vu la très grande taille du boitier, refroidissement très correct et en silence, en faisant quelques optimisations (voir défaut). aucun soucis pour mettre des cartes videos longues.
- installation de la configuration se fait assez facilement. A une condition d'avoir déjà les kits USB 3.0 et Sata 3 installés usine. Car si updgrade à faire, bon courage (passage des câbles, ...).
- emplacement de 4 disques hotswap, compatible 2.5"
- rallonge ATX 4/8 fournie (pour alimenter le CPU) pour permettre de faire passer le câble au dos du boitier.
- filtre anti poussière
les -:
- espace au dos de la carte mère un peu juste pour faire passer tous les câbles. Il ne faut pas y aller au burin tout de même mais c'est un peu juste surtout si on cherche à tout cabler (les ports Sata du hot swap, ports usb, ...)
- à cause de l'orientation des prises USB en façade (sens vertical) et parce que la baie est "encastrée", il n'est pas possible de mettre toutes les clés USB, notamment celles qui sont un peu larges.
- trous d'aération en haut, non couverts. Plusieurs inconvénients car la poussière peut rentrer, le bruit généré à l'intérieur du boitier peut se faire entendre. J'ai personnellement ajouté un ventilateur 120mm (3 emplacements prévus) mais j'ai du ajouter de la mousse pour boucher les 2 autres emplacements pour optimiser le bruit.
- les tiroirs hotswap mériteraient une meilleure finition, je trouve. Ils font un peu cheap. En plus, il faut obligatoirement sortir le tournevis pour mettre le disque dur dedans. Enfin, il n' y a pas de fixations en caoutchouc. Et transmission des vibrations à prévoir (c'est d'ailleurs pourquoi je suis maintenant en full SSD).
- le filtre anti poussière se trouvant en bas, oblige à ne pas avoir le PC proche d'un mur car il s'enlève par l'arrière.
- pas de connecteurs eSata en façade.
Les +-:
- attention, il est immense le pépère. Il peut se loger toutefois sous un bureau (en hauteur normalement ça passe, du moins chez moi avec en plus encore bien 10cm d'espace libre, utile pour le refroidissement), mais en profondeur attention. Car il peut dépasser pas mal. En fait, je n'ai pas les mesures en tête, mais globalement la hauteur et profondeur sont globalement les mêmes. Il est aussi assez large. Plutôt un avantage si on veut mettre un gros ventirad, style Noctua NH-D14 ou une carte vidéo qui possède des caléoducs qui passent par le dessus.
Juste pour info, la config qui se trouve dedans:
- 1 ventilateur 120mm Noctua NF-S12B FLX (en haut)
- 1 lecteur carte memoire SD/MS Pro/CF avec powered eSata Lian Li BZ-S01
- 1 rack 3.5" Sata Icy Box IB-390STUSD-B
- Alimentation Seasonic X-série 750W
- Carte mere Asus P7P55D-E Pro
- CPU Intel Core I7 870
- Ventirad Noctua NH-D14
- 4x4 Go DDR3 G.Skill PC12800 ARES CAS 9
- 1 SSD 256 Go Samsung 830 + 1 SSD 512 Go Samsung 830 + 2.0 To Hitachi 7K3000 SATA III (pas connecté en permanence, dans une des baies hotswap)
- Carte graphique Gigabyte Geforce GTX 670 GV-N670OC-2GD
- Carte Double Tuner TNT Terratec 2400i DT
- Carte USB 3.0 PCI Express x1
- Lecteur BluRay/Graveur DVD LG CH10LS20
- Rheobus mCubed T-Balancer bigNG (pour piloter les ventilateurs)
Au niveau thermique, en gérant correctement les ventilateurs, en charge (jeu), pièce à 24-25°C:
- CPU < 60°C
- Carte vidéo < 68 °C
- Disque dur (quand il est branché) < 38 °C
- T° VRM carte mère < 68 °C
Malheureusement, je n'ai pas de mesures sur le bruit généré. Mais franchement, il est tout de même très "calme" en charge et totalement silencieux au repos.
Le rhéobus mCubed me permet d'arrêter même certains ventilateurs au repos.
Voila, c'était pour te donner une idée du 800D
Ne possédant pas les autres, je ne peux donc pas dire s'il est mieux ou moins bien.
Si tu as des questions pour le 800D, n'hésites pas
Marsh Posté le 31-07-2012 à 19:47:36
Merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ca,je pense partir sur le 800D puisque ses défauts ne m'importe peu
Et pour le haut j'ai les caches en mousse de mon R3
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:45:16
Yop,
Je suis en train de voir pour changer mon boitier.J'ai un Fractal Design R3 Silver arrow,qui a comme soucis : une qualité de fabrication qui m'a déçu,la porte du haut pour le ventilateur en façade qui s'est cassée(ferme plus),un cable management...no comment,ma 7970 touche presque les cages HDD
Et la ventilation pas top même si j'ai un ventilo en façade,deux sur le haut en extraction et un derrière en extraction
Alors voici les boitiers qui m’intéressent
Corsair 600T blanc
Bitfenix Prodigy blanc(changement de CM)
DimasTech Bench V2.5 Noir(un peu extrême)
Fractal Design XL black pearl
Alors j'ai evidement lu des test et globalement ce qui revient c'est le rapport bruit/refroidissent qui est mauvais notamment chez corsair et chez Fractal c'est la qualité de finition un peu en deçà des autres marques(pas trop sur le XL)
La table de bench c'est vraiment extrême mais j'ai peur pour le bruit et la poussière
Message édité par Shadow460 le 31-07-2012 à 11:39:04
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
