changement ventillo ou boitier directement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 05:23:03
Tout est affaire de gout et de budget la.
Si tu as les moyens (et le temps), change de boitier, sinon juste les 2 ventilos de façade de ton boitier actuel.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 09:34:30
pas mieux
Changer de boitier ca veut aussi dire que l'on en a marre du look de l'ancien ou qu'il ne répond plus a nos besoins.
Celui que tu a semble te convenir, donc change les ventilos.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:25:58
même avis que hpir40 , si le boitier te plais toujours , changer que les ventilo , bequiet la base du silence
il font le fractal r4 maintenant
Marsh Posté le 21-01-2013 à 04:50:51
bonjour je possede un boitier nine hundred ('qui soit dit en passant est excellent question aeration moin pour le bruit meme ventillo en low) avec 4 ventillo 1 au dessus 20cm , 2en facade 12 cm et arriere 12 cm tous de marque antec.
et qu'il ventille bien meme en vitesse mini si oui lesquelle me conseillez vous
je voulais savoir si il etait possible de remplacer juste les 2 ventillo 12 cm en facade d'origine , de marque triccool me semble t' il , assez bruyant ou tous les remplacer par des plus silencieux et avec filtre antipoussiere si possible ou encore changer de boitier je pensait au fractal r3 je sais sa fait beaucoup
merci a la communauté
