montage pc puis message d'erreur directement
montage pc puis message d'erreur directement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:04:15
Bonjour à Tous. Je viens de monter avec une grande joie mon pc, j'ai connecté le moniteur , le clavier usb.... J'allume, logo de la carte mere, et là:
 'Reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key'
Rapide recherche sur internet et je vois que c'est surement un probleme avec le HDD. Je verifie les branchement, j'intervertit même les deux sata (c'est a dire je debranche le fil relié de mon hdd vers la MB pour le rebrancher a la place du plot que j'avais mis pour le dvd), mais je ne vois rien. N'ayant pas les connaissances requises, je me tourne vers vous, avec deux photos à l'appui
http://data.imagup.com/10/1173258710.JPG
http://data.imagup.com/12/1173259057.JPG
J'attend votre aide avec impatience et vous en remercie par avance
Fantin
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:21:06
bièsse question
tu as déjà installer windows dessus
si non
tu dois booter avec ton lecteur et installer windows
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:24:01
c'est un pc neuf ?
windows n'est pas installé ?  as tu une licence windows ?
peux tu décrire ce nouveau pc, boitier, cpu, carte mère ...etc
(GT3148 plus rapide  :) )
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2013 à 12:27:05
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:31:51
bonjour
C'est un PC Neuf et oui, j'ai un licence Windows. Mais je ne l'ai pas installé sur le HDD. C'est un premier demarrage
Le pc:
-disque_dur WESTERN DIGITAL Caviar Blue + Windows 7
Premium 64 bits - 500 Go - 7200 tours - SATA 6Go/s - 16 Mo
-carte_mere MSI Z77A-G43 | Chipset Intel Z77 - Socket 1155 -
DDR3 - 2x PCIE 16X (dont 1x 3.0) - 2x SATA3 - USB 3.0
-processeur INTEL i5-3470 3.2GHz - 6Mo cache - TurboBoost
-boitier NZXT SOURCE 210 ELITE Blanc | Moyen tour
-carte_graphique MSI ATI Radeon HD7850 OC | 1Go GDDR5
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:34:37
voila le problème a mon avis
installe windows sur ton hdd
Message édité par GT3148 le 19-01-2013 à 12:35:50
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:48:44
Merci tu avais raison. Je suis soulagé. Tant que je suis avec vous j'aimerais glisser deux ou trois petite question.
- Le bios indique le Cpu à 39 degré, est ce normal ?
- Mon alimentation de 700 watts gresille un peu ... de quoi s'alarmer
-Ma carte graphique, je l'ai relié a une 6 broches de l'alim. Seulement j'ai dans le paquet de la carte une prise qui a pour base la carte graphique (donc 6 broches) et qui se scinde en deux prise mäle. Je ne vois pas à quoi pourrait servir ce cable autrement que pour une alimentation différente, ou peut etre est il imperatif de l'alimenter comme ceci .... Le manuel n'indique rien
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:54:46
comme tu as le rad d'origine, oui c normal ta T°
pour l'alim aucune idée mais sa peu arriver suivante le model
pour ton câble da la CG, c normal
c si tu n'avais pas de connecteur sur ton alim
tu aurais utiliser se cable
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:56:50
Alim de 700 watts de quelle marque ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:07:56
c'est une Cooler master GX
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:09:56
il eut mieux valu une antec de 500 watts mais bon... si elle grésille, ça peut être considéré comme un motif de prise en garantie...ou non, ça dépend du vendeur.
