Changer de boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:38:27
celui qui te plais et qui est assez grand
plus sérieusement regarde du coté des format ATX et vérifie les commentaire savoir si il est bien ventiller, apret il n'y a pas de marque a préférer, le disign doit être celui qui te plais il n'y a pas de norme sur la beauté !
regarde aussi qu'il y est la place pour tes HDD (si tu en a plusieurs, sinon tout les boitier en accepte 2/3 mini)
regarde aussi bien sa taille et vérifie que ta carte graphique puisse rentré si c'est une longue carte,
cordialement
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:51:43
oui mais c'est la problème c'est que je m'y connait pas tres bien en hardware et je sais pas du tout si sa va rentrer ou pas
voici ma config: processeur: i3 3320
carte graphique: gt 740
ssd 120 go et hdd 250 go
ram 4 go
Une image de tout sa http://imgur.com/a/9wg67
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:59:28
J'ai aussi entendu que les boitier dell utilise un format propriétaire et donc incompatible avec des boitier standard. Donc je sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 17:29:45
Budget ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 18:08:00
| gadou007 a écrit : J'ai aussi entendu que les boitier dell utilise un format propriétaire et donc incompatible avec des boitier standard. Donc je sais pas quoi faire. |
Les alims aussi sont à un format propriétaire il me semble.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 18:14:09
Perceuse/Dremel? Remarque sur un boîtier neuf ça fait chier
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:31:02
Voilà j'ai un pc avec un boitier Dell optiplex 3010 et je voudrais le changer par un plus grand boitier. Et je voudrais savoir quelle boitier serais le mieux.
