Changer ventilo alim ?
Changer ventilo alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:13:56
J'ai dans l'idée un jour d'essayer de modifier mon alim Antec Neopower en changeant le ventilo 12cm installé d'origine ...
Je n'ai pas voulu l'ouvrir pour ne pas perdre la garantie, c'est pourquoi j'aimerais savoir si ce genre d'opération est facile, à savoir si le ventilo est branché de façon classique par un connecteur à 2 (ou 3?) pins, ou est-ce soudé sur une carte interne ?
Sinon dans la mesure où je changerai d'alim connaissez vous parmi les modèles récents, celles qui disposent comme la Neopower d'un cable "Fan Only" permettant de thermoréguler les ventilos du boitier ? chez Antec c'est la seule !
En fait, l'alim parfaire serait pour moi une Neopower avec un ventilo plus silencieux  :)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:20:52
salut
generalement les fils sont soudés a la cm, faire attention au sens des fils.
en ce qui concerne la thermoregulation, je prefere laisser ca a la cm plutot qu'a l'alim.
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:46:59
Merci pour ta réponse, c'est ce que je crains aussi ...
Pour la thermorégulation, les connecteurs fan de ma CM sont déjà occupés pour les ventilos CPU et CG afin d'être gérés par Q-Fan, c'est pour ça que ça m'arrangeait de pouvoir brancher et contrôler les 3 ventilos de mon boitier par l'alim.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:49:49
mets les simplement en 5v
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:54:41
toutes les alim que j'ai démonté pour dépoussièrage avaient un ventilo branché en 2 ou 3 pins classique
et en plus, c'étaient presque toutes des antecs
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:09:26
ça me fait justement penser à une question, est-ce que ce système des câbles "fan Only" est juste un moyen d'alimenter en 5V les ventilos pour les rendre discrets, ou s'agit-il bien d'une "vraie" thermorégulation, c'est-à-dire que l'alim va augmenter le voltage si sa t° interne augmente ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:10:38
Intéresssant ça, je suis de plus en plus tenté d'ouvrir mon alim, malgré ses 10 mois d'existence !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:21:07
sur les fortrons c'est soudé, tout comme les nonames et autres marques d'entrée de gamme. ca revient moins cher de souder.
en ce qui concerne le "fan only" ca depend des alim, chez antec normalement c'est thermoregulé, mais mets les simplement en 5V tu verras pas la difference.
