Cherche Boitier Silencieux ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 19:33:55
je preche un peu pour ma paroisse,mais cela pourra peut etre t'interesser
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9279_3.htm
j'en ais encore un a vendre
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7960_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2011 à 00:23:10
| llamahh a écrit : (...) un boitier qui limitera autant que possible le son de mon UC |
Voilà... La mousse d'un Silencio ou le feutre bitumeux d'un R3 ne font pas de miracle. Le choix des composants est la clé de voûte d'une configuration très silencieuse voir inaudible... Et puis ces matériaux isolants sont quand même décevants par rapport à certains produits ad hoc disponibles sur le marché (Be Quiet Noise Absorber, King Mod Premium Dämmset...)
- Silverpower SP-SS650 : ce n'est a priori pas une référence en matière de silence.
- NH-D14 : je suis allergique à la douce sonorité des P12 !
- Western Digital Caviar Black 640 Go :
- Western Digital 1To : réf. ?
- 5870 1Go Vapor-X : connais pas. Les HDD doivent la couvrir en idle. Suffit de ne pas jouer et d'éviter les vidéos HD la nuit.
Enfin, tout ça pour dire que ta moitié continua à entendre certains composants, même enfermés dans un bon boitier. Le R3 est tendance. Qualité de fabrication, insonorisation correcte, ventilation évolutive mais il n'est pas dénué de défauts...
- Cooler Master Silencio : cheap et étroit.
- NZXT H2 : Séduisant (le blanc a vraiment une bonne bouille même si l’esthétique du dessus est discutable) mais la porte est mal conçue et la jupe en caoutchouc ne favorise pas la respiration de l'alim ou du ventilateur en aspiration basse. Une alternative au R3.
- Antec Sonata IV : potentiellement silencieux à condition d'avoir des disques très silencieux puisque la cage HDD donne directement sur l’extérieur ! La ventilation est vraiment limitée ; deux 120mm en extraction : celui de la Neo ECO et le Tricool. Pas terrible... Je préfère un bon Sonata II/III bricolé !
- Silverstone Raven : original mais pas adapté au "silence". Beaucoup trop de surface ajourée sur le dessus !
| llamahh a écrit : J'ai cru comprendre qu'un réhobus limite le bruit des ventilateurs donc pourquoi pas un boitier avec réhobus ou possibilité d'en installer un ? |
Un P55 permet de réguler 3 ventilateurs (ou groupes de ventilateurs) via la CM ou SpeedFan. Le "rhéobus" du R3 ne permet qu'un réglage manuel.
Edit ortho qui pique les yeux...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:31:12
Bonjour Nicooo et merci de prendre le temps de t’intéresser à mon post.
Je sais que ma config n'est à la base pas optimisé pour le silence, c'est un ami qui me l'a choisie, je pense plus pour la performance que pour le silence...
J'ai l'impression que mon Antec 300 n'absorbe strictement rien au niveau acoustique, je pense donc m'acheter un R3 ou R3 XL pour commencer. Je pense que le XL ne m'apportera rien et sera plus dur à bien ventiler ?
Quels seraient selon toi les premières choses ( après le boitier ) à changer afin de diminuer les nuisances sonores ?
_ Mon deuxième HDD WD est aussi un black il me semble, je n'arrive pas à retrouver les référence : /
J'ai pensé à m'acheter des Quiet Drive ( http://www.materiel.net/accessoire [...] 45126.html ) pour diminuer les bruits des 2 HDD.
_ J'avais lu sur les test que les 2 ventilo de mon ventirad étaient assez silencieux, je ne me rends pas compte si le bruit viens de là..
Quels ventilateurs pourrais-tu me conseiller pour remplacer le 140 et le 120 de mon NH-D14 ?
_ Concernant l'alim, les alims que tu proposes sur le post de Marcvolta ont l'air vraiment bien mais franchement trop cher pour mon budget.
As tu une alternative plus silencieuse mais qui ne coute pas 150Euros ? :s
_ Pour les ventilos en PWM, je ne sais lesquels choisir et surtout ou les installer / comment les brancher ?
_ Niveau Rhéobus, les 3 ventilos PWM suffisent ou l'achat d'un Rhéobus te semble important en complément ?
Merci d'avance pour ta réponse.
LlaMaHh.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 15:01:41
La ou tu devrais avoir le plus de bruit c'est quand meme de ta carte video..
Les boitier Fractal ne te plaise pas ? il sont pas noté en tant que boitier silencieux mais il sont pas mal foutu.
Silverpower en tant qu'a alim je confirme ils ont pas de reference affirmé pour les qualifier d'alim silencieux.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:53:44
| llamahh a écrit : mon Antec 300 n'absorbe strictement rien au niveau acoustique |
Il n'a pas été conçu dans cette optique !
La façade mesh avec deux 120mm est juste rédhibitoire si les composants sont "bruyants". Et puis les Tricool...
| Citation : _ Mon deuxième HDD WD est aussi un black il me semble, je n'arrive pas à retrouver les référence : / |
Je connais bien la version civilisée (blue) du 640. Dans un Quitdrive, le souffle de la rotation est quasi inexistant et les accès sont bien contenus voir inaudibles (dans un bon boitier quand l'AAM est à 128). Le black doit souffler légèrement plus fort et gratter beaucoup plus. Je suppose que comme le Blue, il vibre beaucoup ce qui implique de découpler le Quietdrive pour éviter le transfère des vibrations au boitier. Enfin, si l'alim/CG/ventilos font suffisamment de bruit pour les masquer, le Scythe peut rester dans sa baie 5.25" !
| Citation : |
Attention, c'est la version pour HDD 2.5". Le modèle 3.5 a quasiment disparu des étales ; tu peux encore en trouver chez cdiscooont. Note que ces boitiers encombrants prennent place dans une baie 5.25 et que le R3 n'en dispose que de deux ! Il y a peut-être un moyen d'en coller un transversalement entre l'alim et la cage HDD (en condamnant un éventuel 120mm en aspiration). A confirmer mais apparemment ça passe dans un Silencio qui est bien plus étroit.
L'idéal reste quand même d'avoir un SSD en disque principal pour l'OS et certains programmes et un 7200RPM "silencieux"/5400RPM dans un Quietdrive.
| Citation : _ J'avais lu sur les test que les 2 ventilo de mon ventirad étaient assez silencieux, je ne me rends pas compte si le bruit viens de là.. |
Ne te précipite pas ! Si le bruit du P12 ne te dérange pas...encore
, attends le nouveau boiter pour voir ce que ça donne (tant pis pour les fdp). Le P12 et le P14 sont en vitesse fixe ? RPM ?
J'ai beaucoup de mal avec ce ventilo mais certains utilisateurs en sont satisfaits...avec une CG bien ventilée et quelques HDD derrières.
| Citation : _ Concernant l'alim, les alims que tu proposes sur le post de Marcvolta ont l'air vraiment bien mais franchement trop cher pour mon budget. |
Déjà, 150€ c'est beaucoup pour une alimentation, mais force est de constater que les références en matière de silence sont dans cette gamme de prix...
- Corsair AX-750 : 144.90€ (fdp in en relais)
- Seasonic X-Serie 660 : 149.90€ (//)
Une X-560 (134.90€) suffirait amplement pour bénéficier du mode fanless en idle et activité moyenne, mais comme l'objectif est qu'elle reste dans cet état le plus longtemps possible... En surdimensionnant méchamment l'alim, tu es certain de ne pas déclencher le ventilo.
As tu déjà mesuré la conso électrique de ton UC (à la prise) ?
| Citation : _ Pour les ventilos en PWM, je ne sais lesquels choisir |
Nul besoin de te ruiner dans des 120mm inaudibles à 600RPM si plusieurs composants de ta machine sont susceptibles de couvrir les Fractal du R3 ! So, wait and see...
Un PWM est surtout intéressant pour le rad CPU, notamment quand la prise CPU_FAN de la CM n'accepte de réguler qu'en mode PWM ! Je ne sais pas si c'est le cas pour les P55 Gigabyte. (?)
| Citation : _ Niveau Rhéobus, les 3 ventilos PWM suffisent ou l'achat d'un Rhéobus te semble important en complément ? |
[Edit : un petit "rhéobus" est fourni]
A priori, pas besoin de rhéobus dans un R3. Typiquement :
CPU_FAN => ventilo du CPU éventuellement en PWM.
SYS_FAN1 => 1x120mm en extraction arrière.
SYS_FAN2 => 2x120mm en aspiration avant
Régulation via la CM (// BIOS) ou SpeedFan (j'en suis accro !).
J'ai l'impression que tu ne sais pas comment fonctionne un ventilateur PWM => wiki
Dans les faits et si la CM propose une gestion correcte de ce mode, il faut trouver un ventilateur PWM dont la courbe d'activité correspond aux besoins de l'utilisateur. Si l'objectif est d'avoir une ventilation inaudible en idle, il faut que le ventilo ait une plage d'activité relativement large ou en tout cas qu'il soit capable de descendre très bas.
Exemple : Zaward Golf II 120 PWM
La régulation en mode PWM ne pourra s'effectuer qu'entre "420"RPM (=0%) et 1400RPM (=100%). Si la courbe part trop haut, le ventilateur sera audible dès 0%.
Note que n'importe quel PWM (4pin) peut se réguler en jouant sur la tension (comme avec un 3pin) !
| OniSen8 a écrit : La ou tu devrais avoir le plus de bruit c'est quand meme de ta carte video.. |
Mmmm...
Je ne connais pas ce modèle. Tu avais une Vapor-X avant de la Zalmaniser ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:44:18
Salut. J'ai un fractal R3 et j'en suis très satisfait. L'avantage c'est que la ventilation est "évolutive": tu as des plaques obturantes que tu peux enlever pour rajouter des ventilos. Perso j'ai mis les 2 fournis en façade + 2 noctua 12 cm + 1 noctua 14 cm. Le tout sur potentiomètre fourni ou sur résistance fournie avec le ventilo.
Jà trouve le bruit très supportable, après je sais que les critères de bruit sont très subjectifs. Certains te diront qu'à partir du moment où on entend quelque chose c'est déjà trop...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 15:53:35
Bonjour et merci de vos réponses,
| Citation : Nul besoin de te ruiner dans des 120mm inaudibles à 600RPM si plusieurs composants de ta machine sont susceptibles de couvrir les Fractal du R3 ! So, wait and see... |
Le problème que j'ai est que je n'arrive pas à savoir d'où vient ce bruit qui m'insupporte ... Comment savoir d'où viens précisément tout ce bruit ?
| Citation : SYS_FAN1 => 1x120mm en extraction arrière. |
J'ai cru comprendre que les ventilateurs d'origine Fractal sont loin d'être silencieux...
Quels ventilos peux-tu me conseiller pour les remplacer et quel câble Y acheter pour brancher 2 ventilos sur un même port 3pins ?
| Citation : dans un bon boitier quand l'AAM est à 128 |
Qu'est-ce que l'AAM ?
| Citation : Le modèle 3.5 a quasiment disparu des étales |
Il est en rupture de stock chez Cdiscount
Je ne le trouve en effet que sur ebay et me semble cher ( 50€ fdp compris ) o_O : http://cgi.ebay.fr/Scythe-Quiet-Dr [...] 43a5e096f7
Connais-tu un autre magasin en ligne ou sur Paris qui le vendrait à un prix raisonnable ?
| Citation : Le P12 et le P14 sont en vitesse fixe ? RPM ? |
Aucune idée.... Comment savoir ?
| Citation : As tu déjà mesuré la conso électrique de ton UC (à la prise) ? |
Absolument pas
Comment la mesurer ? Avec quel matériel ?
| Citation : Dans les faits et si la CM propose une gestion correcte de ce mode |
Comment le savoir ?
Sinon je ne crois pas que ma CG fasse tant de bruit que ça, mon HDD Caviar Black gratte et ça je l'entends mais comme je l'ai dit plus haut, pour le reste je ne sais pas d'où viens ce vacarme !
Je penses que je vais donc dans un premier temps me commander un Fractal R3 dans les jours qui arrivent et y poser des ventilateurs silencieux ainsi qu'un Quiet Drive pour mon Caviar Black voir ce que ça donne sans modifier mon ventirad ou mon alimentation et aviser par la suite...
Qu'en dis-tu ?
Merci encore de votre précieuse aide !
Sylvain.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 17:56:50
| llamahh a écrit : Qu'est-ce que l'AAM ? |
Automatic Acoustic Management
Cette fonctionnalité permet de réduire les bruits de grattement en "calmant" les accès. Les résultats sont plus que probants sur certains disques même si une légère dégradation du temps d’accès est à constater.
Mon meilleur 640 Blue passe ainsi de 12.1ms en AAM 254 à 16.3ms en AAM 128.
Si tu entends tes Black gratter comme des fous, tu risques d'être surpris en les passant à 128 !
Un soft comme CrystalDiskInfo permet de régler l'AAM.
| Citation : Le problème que j'ai est que je n'arrive pas à savoir d'où vient ce bruit qui m'insupporte ... Comment savoir d'où viens précisément tout ce bruit ? |
C'est assez simple ! Il faut éliminer les bruits un par un.
- Débranche les disques, allume le PC et bloque précautionneusement les ventilateurs l'un après l'autre en terminant par celui de la CG (pas deux plombes, hein !). Le dernier souffle correspondra à l'alimentation.
| Citation : J'ai cru comprendre que les ventilateurs d'origine Fractal sont loin d'être silencieux... |
Il y a des chances que tes composants couvrent ces Fractal !
Je dirais que dans un premier temps, tu pourrais mettre les deux ventilateurs fournis en aspiration à l'avant (=> câble Y) et acheter un bon 120mm pour l'extraction arrière.
Noiseblocker M12-S2, BeQuiet USC-120, NB PL-2, Coolink SWiF2-120P, etc...
Le Topic des 120mm silencieux (attention, la première page n'est pas à jour)
Tu aviseras plus tard pour les deux Noctua.
| nicooo66 a écrit : Le P12 et le P14 sont en vitesse fixe ? RPM ? |
Monitoring dans le BIOS ou sous Windows grâce à un soft ad hoc type HWMonitor (à condition que les Noctua soient branchés sur la CM). Utilises-tu un adaptateur ou le câble Y fourni ? (Résistance LNA/ULNA ?)
| Citation : Absolument pas |
Pour le néophyte, avec une prise wattmètre.
La puissance relevée permettra de se faire une idée sur le fonctionnement fanless de l'alim avec cette configuration.
llamahh a écrit :
Comment le savoir ? |
Dans le manuel de la CM et le topic dédié au P55 Gigabyte.
A première vue, seuls les connecteurs CPU_FAN et SYS_FAN2 permettent un réglage auto de la vitesse.
GA-P55A-UD3R
Le "CPU Smart FAN" ne propose pas un mode PWM affiné par l'utilisateur (cf. BIOS). En fait, ce P55 reprend exactement les mêmes réglages qu'un P45 Gigabyte (EP45T-UD3P) ! Donc, pô terrible MAIS ces deux connecteurs permettent une régulation aux petits oignons via SpeedFan. Les branchements dépendront donc de ce que tu veux faire...
Exemple :
- CPU_FAN : NH-D14 (régulé ; sans adaptateur et avec le câble Y fournis ; retour vitesse du ventilateur qui a la tension de démarrage la plus haute avec éventuellement un câble de retour vitesse à brancher sur le PWR_FAN pour le second ventilateur => monitoring sous Win ou dans le BIOS))
- SYS_FAN2 : 120mm en extraction arrière.
- "Rhéobus" du R3 : 2x120mm en aspiration avant avec éventuellement un câble retour vitesse à brancher sur le SYS_FAN1 (=> monitoring)
| Citation : Il est en rupture de stock chez Cdiscount |
Peut être du côté de Charenton/Montgallet mais n'espère pas trop...
J'ai acheté mon dernier 38€ fdp in !
Marsh Posté le 02-09-2011 à 00:36:50
Bonjour et désolé pour cette réponse tardive!
Merci encore Nicoo pour ton aide !
J'ai reçu et acheté le Fractal R3 et le Scythe Quiet Silence ( 41€ fdp in ) et je penses déplacer ma config de mon antec 300 au R3 d'ici ce week-end.
Seul problème : je n'ai jamais monté / démonté un ordinateur, je potasse les modes d'emplois de mes composants depuis quelques jours mais j'ai un peu peur de faire mal quelque chose
Auriez vous un bon tuto complet pour m'aider ?
| Citation : Débranche les disques, allume le PC et bloque précautionneusement les ventilateurs l'un après l'autre en terminant par celui de la CG (pas deux plombes, hein !). Le dernier souffle correspondra à l'alimentation. |
Tu parles bien de les bloquer les ventilateurs physiquement ? Si oui, comment / avec quoi ? On m'a toujours dit que cela abimait au plus haut point les composants !?
Mes P12 et P14 sont branchés via le câble Y d'origine, sur HWMonitor je vois affiché, rubrique FAN :
Value Min. Max.
FANIN1 785 RPM 740RPM 788 RPM
FANIN2 1041 RPM 1035 RPM 1048 RPM
FANIN3 782 RPM 777 RPM 786 RPM
Comment savoir quel FANIN correspond à quel ventilateur dans l'UC
| Citation : Je dirais que dans un premier temps, tu pourrais mettre les deux ventilateurs fournis en aspiration à l'avant (=> câble Y) et acheter un bon 120mm pour l'extraction arrière. |
Un ami m'a donné des (3*) "Rasurbo Basic Silent" en me disant qu'ils sont efficaces et silencieux, quel est ton avis ? Sont-ils meilleurs que les Fractal pour l'aspiration avant ? A mettre à l'arrière ? En haut ? en bas ?
| Citation : Exemple : |
Je ne comprends pas plusieurs choses :
Si CPU_FAN et SYS_FAN2 sont prévus pour réguler automatiquement la vitesse, pourquoi ne pas y brancher des ventilos PWM ?
Qu'est-ce qu'un "câble retour vitesse" ?
Voila je vais me mettre à monter ce pc ce week-end, merci encore pour tes réponses !
Marsh Posté le 02-09-2011 à 15:11:25
| llamahh a écrit : Seul problème : je n'ai jamais monté / démonté un ordinateur, je potasse les modes d'emplois de mes composants depuis quelques jours mais j'ai un peu peur de faire mal quelque chose |
Je ne connais pas de tutoriel non estampillé "geek powaaa" mais les manuels qui accompagnent les composants font largement l'affaire. (CM, boitier, CPU)
Note que le montage est simple mais qu'il y a certaines phases critiques pour le néophyte :
- Insertion et verrouillage du CPU sur son socket.
- Mise en place et vissage de la CM dans le boitier.
- Et dans une moindre mesure, branchements au niveau du "20-8 pin panel".
En cas de doute => MANUEL + HFR
| Citation : Tu parles bien de les bloquer les ventilateurs physiquement ? Si oui, comment / avec quoi ? On m'a toujours dit que cela abimait au plus haut point les composants !? |
Les ventilateurs de boitier peuvent être débranchés à chaud sauf si tu as de gros doigts ou si le boitier est très encombré (il vaut mieux alors éteindre la machine !). Le ventilateur du CPU peut être arrêté sans danger mais pendant un laps de temps qui varie en fonction de ton radiateur ! Aucun problème avec un D14, U12P, CNPS10X, Megahalems, Genesis, etc... Si tu contrôles la température du CPU dans le BIOS, tu verras qu'un i5 750 ne chauffe pas des masses !
L’arrêt du ventilateur de la CG est plus délicat puisque certains dispositifs de refroidissement ne comportent qu'un radiateur symbolique (// blower). De toute façon, le ventilateur n'est stoppé que quelques secondes (3s) le temps de se rendre compte si l'alim est bruyante.
Concernant l’arrêt proprement dit d'un ventilo en mouvement : il suffit de le freiner en appuyant gentiment avec l'index sur le centre du rotor. Jamais de blocage de pales à l'arrache !!!
Si cette manip te fait peur :
- Un unique HDD dans un QuietDrive.
- Un ventilateur du D14 branché sur le connecteur CPU_FAN et l'autre sur le SYS_FAN2
- Logiciel SpeedFan pour arrêter le "D14".
- CCC ou MSI AfterBurner pour ralentir la 5870.
Ça devrait quand même te permettre de faire un tri dans les composants !
| Citation : Comment savoir quel FANIN correspond à quel ventilateur dans l'UC |
En les régulant manuellement ou en les arrêtant ! Edit : ou par déduction !
Sur un P45 Gigabyte c'est :
FANIN0 : CPU_FAN (n'apparait pas si rien n'est branché sur ce connecteur)
FANIN1 : SYS_FAN2
FANIN2 : PWR_FAN
FANIN3 : SYS_FAN1
Je serais curieux de savoir comment sont effectués les branchements dans ton 300 !
| Citation : Un ami m'a donné des (3*) "Rasurbo Basic Silent" en me disant qu'ils sont efficaces et silencieux, quel est ton avis ? Sont-ils meilleurs que les Fractal pour l'aspiration avant ? A mettre à l'arrière ? En haut ? en bas ? |
Jamais essayé. C'est de l'entrée de gamme avec un bon rapport qualité/prix.
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
Régulés autour de 800RPM, ces deux modèles sont dans un mouchoir de poche.
| Citation : Si CPU_FAN et SYS_FAN2 sont prévus pour réguler automatiquement la vitesse, pourquoi ne pas y brancher des ventilos PWM ? |
Hors gestion PWM, un ventilateur PWM se comporte comme un 3pin, c'est à dire qu'il peut être sous volté pour réduire sa vitesse. Branché sur le connecteur SYS_FAN2, tu ne verras aucune différence entre un BeQuiet SilentWings USC et un SilentWings PWM (si ce n'est que ce dernier est légèrement plus bruyant).
Si la CM ne régule le CPU_FAN qu'en PWM, un ventilateur PWM avec une jolie courbe d'activité est plus que recommandé. Comme mentionné précédemment, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas avec ton P55. C'est très simple à vérifier : un 3pin branché sur ce connecteur se retrouve en 12V sans aucune possibilité de régulation ("CPU Smart Fan" dans le BIOS ou SpeedFan).
| Citation : Qu'est-ce qu'un "câble retour vitesse" ? |
Un câble qui permet le monitoring d'un ventilateur branché sur un "variateur" qui n'est lui même pas branché sur la CM. Pratique mais pas indispensable...
Fractal R3 Fan controller
Marsh Posté le 04-09-2011 à 19:56:46
Bonjour, merci encore pour tes réponses.
Je viens de finir de monter ma config dans mon R3 fraichement arrivé
J'ai ajouté le QuietDrive sur mon Caviar Black et j'en ressens déjà la différence !
Niveau ventilation j'ai fait :
CPU_FAN : Ventirad D14
SYS_FAN2 : Fractal 120 en extraction à l'arrière du boitier.
Rhéobus R3 : Un Fractal et un Rasurbo en aspiration à l'avant du boitier.
Je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire comme ça ?
Je pense commander 1 Be Quiet SilentWings USC 120 mm pour l'extraction et 2 BlackSilentFan XL1 120mm pour l'aspiration, est-ce adapté ?
Sur SpeedFan et HWMonitor je ne vois que 2 valeurs de ventilateurs à plus de 1000 RPM !
Je suppose donc que FANIN0 c'est la moyenne du P12 et du P14 et FANIN1 le Fractal à l'arrière
1010 RPM et 1025 RPM de Value sur le D14 et le Fractal est-ce normal ?
J'aimerais avoir un retour en valeur RPM de la vitesse de rotation de mes ventilateurs d'aspiration avant, si j'ai bien compris cela nécessite un câble de retour vitesse branché du Rhéobus vers PWR_FAN ou SYS_FAN1 ?
Ou puis-je acheter un câble de retour vitesse ?
Sinon je lis souvent que la régulation du voltage des ventilateurs est importante, comment et à quel voltage paramétrer mes 5 ventilateurs ?
Je remarque également que j'ai gagné pas mal de température ( +- 40° CPU en iddle avec le Rhéobus au minimum alors que je devais être vers les 33/35° dans le Antec 300 ). Peut-il être nécessaire d'ajouter un 120 ou 140 en Aspiration inférieure ?
Sinon j'ai essayé de faire le tri parmi les bruits de mon pc pour savoir d’où pouvait venir ce vacarme..
Mon constat est très approximatif, je pense que le bruit vient principalement du DD ( même dans le QuietDrive ! ) ensuite viennent les bruits du D14 et enfin de ma CG ou de mon alim, je n'arrive pas trop à faire la distinction des 2 nuisances puisque le DD m’inonde de bruit...
En tout cas mon WD Black fait vraiment énormément de bruit, j'ai même l'impression quand les deux sont branchés que mon autre DD fait moins de bruit que le Black dans le QuietDrive
En tout cas je dénoté tout de même une différence avec le R3 et le QuietDrive.
Merci de tes conseils et merci d'avance pour tes réponses !
Marsh Posté le 05-09-2011 à 23:42:01
| llamahh a écrit : Je viens de finir de monter ma config dans mon R3 fraichement arrivé |
Ça avance !
| Citation : CPU_FAN : Ventirad D14 |
Non. Seul le câble comportant un fil jaune remonte la vitesse vers la CM.
P12 ≈ 1300RPM (LNA 1100 ; ULNA 900)
P14 ≈ 1200RPM (900 ; 750)
Si tu relèves autour de 1000RPM pour le FANIN0 c'est que le ventilo est légèrement régulé (cf. BIOS) ou que tu as utilisé un adaptateur Noctua (LNA => 9V, ULNA => 7V).
Les 1010RPM sur le FANIN1 correspondent à un 120mm Fractal à 100%.
| Citation : Je pense commander 1 Be Quiet SilentWings USC 120 mm pour l'extraction et 2 BlackSilentFan XL1 120mm pour l'aspiration, est-ce adapté ? |
USC 120 ou M12-PS à l'arrière et 2x XL1 ou PL-1 à l'avant.
| Citation : Je remarque également que j'ai gagné pas mal de température ( +- 40° CPU en iddle avec le Rhéobus au minimum alors que je devais être vers les 33/35° dans le Antec 300 ) |
C'est suspect avec une extraction à plus de 1000RPM, un D14 120/140mm à 1000RPM et une CG "blower"...
Température dans la pièce ? Mon i5 760 OC se trainait à 37-38°C en idle (pièce à 23°C) dans un boitier à la ventilation minimaliste. Par contre, dans ces conditions, les 40°C ne sont pas étonnants pour la CM.
Tu devrais pouvoir maintenir des températures correctes en idle avec deux 120mm en aspiration avant et un 120mm en extraction arrière à 750-800RPM. Un USC 120/M12-PS régulé te laissera un peux de marge en cas de grosse chauffe (max. 1500RPM).
L'ajout d'un troisième ventilateur est envisageable. Sache que les nuisances sonores augmentent si tu commences à retirer les caches sur le dessus du boitier. Ce type d'extraction haute est très efficace mais les doux ronronnements de tes HDD (...) s'en échapperont très facilement... Alors pourquoi pas un 120mm en aspiration basse pour apporter un peu d'air frais au D14 ! Il faudrait idéalement un modèle avec les mêmes caractéristiques que les deux ventilos en aspiration pour le brancher sur le rhéobus (=> simple mais aucune régulation auto) ou que le 120mm en extraction pour les raccorder et les réguler ensemble sur le SYS_FAN2 (prévoir un "câble Y" ).
Note : certains ventilateurs n'apprécient pas la situation horizontale (=> apparition de bruits de frottement, etc...). Un USC 120 fait parfaitement l'affaire (en dépit de son prix !).
| Citation : Sinon je lis souvent que la régulation du voltage des ventilateurs est importante, comment et à quel voltage paramétrer mes 5 ventilateurs ? |
La régulation passe par la réduction de la tension d'alimentation. Ton "rhéobus" à fond alimente les ventilateurs en 12V et probablement en 6V au mini. La carte mère fait également varier la tension sur le SYS_FAN2 et le CPU_FAN (si "CPU Smart FAN Control" activé et réglé en mode "Voltage" ou "Auto" avec un ventilateur 3pin. Cf. BIOS !).
Un ventilateur PWM branché sur le connecteur CPU_FAN ("CPU Smart FAN Control" activé et réglé en mode "PWM" ou "Auto" ) est régulé en mode PWM (Pulse Width Modulation en 12V).
Tu peux réguler les CPU_FAN et SYS_FAN2 sous Windows grâce à SpeedFan ou Gigabyte Easy Tune 6 (uniquement le CPU_FAN
| Citation : mon WD Black fait vraiment énormément de bruit |
Le silence n'est pas sa vocation... Un Blue se serait montré beaucoup plus discret, a fortiori dans un QuietDrive.
| Citation : J'aimerais avoir un retour en valeur RPM de la vitesse de rotation de mes ventilateurs d'aspiration avant, si j'ai bien compris cela nécessite un câble de retour vitesse branché du Rhéobus |
PC-look.com vendait une solution toute faite mais je ne retrouve pas le bidule. M'enfin, ce câble est très facile à "fabriquer" :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13934.html
Il suffit de retirer le câble du milieu (rouge) et le connecteur mâle, puis de brancher sur le connecteur d'un ventilateur d'un côté et sur la CM de l'autre (cf. schéma).
| Citation : vers PWR_FAN ou SYS_FAN1 ? |
Peu importe. Ces deux connecteurs ne sont pas régulés.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 11:16:07
Bonjour à tous.
Je post ici afin d'avoir vos avis experts quant à mon futur boitier.
Beaucoup de post parlent déjà de ce sujet mais aucun d'entre eux n'a su m'aider à prendre ma décision.
La porte latérale de mon Antec300 étant complètement tordue et ma paye de l'été arrivant,
je recherche une boitier qui limitera autant que possible le son de mon UC qui installée trop proche de moi fini par me donner mal au crane chaque soir et dérange ma femme pendant son sommeil
Ma gamme de prix commence à 80€ et se termine à 150€ grand maximum.
Ma Config :
_ Boitier Actuel : Antec Three Hundred
_ Alim : Silverpower SP-SS650
_ Carte mère : Gigabyte GA-P55A-UD3R
_ Proc : i5 750
_ Ventirad : Noctua NH-D14
_ RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
_ Carte Graphique : Sapphire Radeon™ HD 5870 1Go Vapor-X
_ DD's : Western Digital Caviar Black 640 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0 & Western Digital 1To.
Les modèles que j'ai repérés sur Hardware.fr et d'autres site de ventes sont :
Silverstone Raven
Fractal Design R3
NZXT H2
Antec Sonata IV
Tous sont censés être au top du silence et de la ventilation, je ne sais donc pas lequel choisir.
Mon but est d’avoir un boitier dans lequel ma config rentre "à l'aise" avec comme priorité le silence mais également une ventilation optimale !
Quels sont les ventilateurs à choisir et surtout comment les brancher ?
Je suis ouvert à toute autre proposition autre que ces 5 boitiers, qui rentrerais dans mon budget.
Merci d'avance pour votre aide dans ce choix difficile !
LlaMaHh.
Message édité par llamahh le 25-08-2011 à 20:17:51
