Comment faire démarrer cette alim????? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:28:51
Avec le fil vert, s'il est là, relié à la masse (comme expliqué ici)
Prenez qd même des précautions !
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:32:44
| DayWalker II a écrit : Avec le fil vert, s'il est là, relié à la masse (comme expliqué ici) |
Merci, mais il n'y a pas de fils vert et ce n'est pas une ATX, j'ai également essayé de chunter tous les fils entre eux mais rien ne l'a fait démarrer.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 03:59:43
Quelles sont les couleurs des fils ?
Noir->masse
Rouge->5V à priori
Jaune->12V
Sur la photo, hormis noir, rouge et éventuellement du marron, on ne voit pas gd chose...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 08:13:03
Yep, je vais prendre une photo afin de mieux voir les fils et je te donnerait le brochage. Les tensions sont inscrites sur le circuit imprimé. Par contre je ferais ça en début d'am car la pas le temps.
Merci, @+ tard.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:23:29
Quelqu'un sait-il comment faire démarrer cette alim récupérée sur une machine Zenith Data Systems et dont le connecteur est le suivant:
Cette alim fonctionne car lorsque je la branchait sur la carte mère (que je n'ai plus) elle tournait sans problème. Il doit y avoir une fonction "POWER ON", mais.....
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance. Si besoin de plus de renseignements, j'essaierais de les donner.
MERCI.
Message édité par brochardbrochi le 13-06-2006 à 23:26:34
