compatibilité alim atx?
compatibilité alim atx? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:15:04
Bonjour a tous.
J'ai récemment changer une grosse partie de ma config (processeur AMD athlon 6000+, geforce 8600 gts, carte mere asus m2n, 2 barette memoire corsair mais ça on s'en fout) mais je n'ai pas changé mon alim. C'est une Heden psx a668, 350W. Je pense que c'est assez niveau puissance pour faire tourner ma config, mais je ne sais pas si cette alim est de type atx. Ma question serait donc de savoir si quelqu'un possède une alim de ce type ou si quelqu'un sait si elle irait avec ma config.
J'aimerais bien ne pas avoir à changer cette alim, j'ai juste un problème pour le nombre de broche (20 au lieu de 24) mais j'ai vu qu'on pouvait trouver des cables pour passer de 20 a 24 broche (ce qui est moins cher que de racheter une alim)
donc voila, si quelqu'un a ce genre d'alim, est ce qu'elle est de type atx??
merci d'avance!
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:32:02
Hello,change tres rapidement d alim, Heden ce sont des bouzes (et je reste correct :D ),prend toi une Antec Earthwatt 430 w,voir une Fortron,ou si ton budget le permet une Seasonic (le Top ),sinon y a aussi Corsair.........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html  ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059311.html  :love:
Message édité par chriskenoby le 09-12-2007 à 20:35:19
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:35:14
il n'y a qu'un seul problème: ton alim est très faible ! heden c'est une marque assez bidon, et une vieille 350w noname c'est quand même assez violent de lui coller un 6000+.
pour moi l'achat d'une bonne alim autour des 400w (dans les 50€) est le minimum à envisager.
ton heden ne délivre que 13A sur le 12v (soit 156w) et encore, c'est une donnée "papier", rien ne dit qu'elle les tient vraiment !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:37:37
L'athlon va en bouffer deja les 3/4  :D
C'est la 8600 GTS qui va pas etre contente  :o
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:38:56
+1,change la :),et comme corsair il y a la HX450W qui est pas mal...
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:39:21
ok! merci pour vos réponses! je n'y connais absolument rien niveau alim, donc j'ai qu'à vous croire! lol. donc ok jm'acheterai une nouvelle alim. (c'est vrai que pour le processeur ça fait peut être un peu leger ^^)
en tout cas merci pour vos réponse rapide! :)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:50:51
et ne tombe pas dans le piege des Watts elevee avec des prix tout petit,les alims de qualiter sont des alims de marques et coutent souvent un peu plus chere.........
