Concernant le SP94 avec un 92mm et le Sonata
Concernant le SP94 avec un 92mm et le Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 08:37:05
Bonjour tout le monde,
je compte m'acheter un nouveau PC dans quelques temps et j'ai flaché sur le Sonata.
Il est petit, silencieux, à ce qu'on dit, et possède une alim de 380W...
Comme je compte O/C mon P4C 2.8, je me suis dit que je pourrais mettre un bon refroidisseur et donc un SP94.
Et ma question est la suivante, est ce que les pipes du refroidisseur ne rique pas de toucher l'alim????
J'ai eu bo chercher dans les topic dédié au Sonata et j'ai bo avoir lu les multiples testes et comparatifs, je n'ai jamais trouvé un boitier sonata monté avec un SP94!!!!
Donc je cherche qqn qui a déjà au l'occasion d'avoir un Sonata avec un SP94 dedans...
Yochi_p
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:54:59
Yochi_p
Moi je pourrai te répondre demain car je vais faire ce montage!!! :)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 07:28:37
Oki merci... dis moi aussi surtout quel carte mère tu utilise :)
a+
Yochi_P
Marsh Posté le 10-06-2004 à 07:47:51
a+
Yochi_P
Regarde dans mon profil c'est une abit ic7 max3
Marsh Posté le 10-06-2004 à 07:58:12
Ok merci...
mais ya un truc que je capte pas... sachant que la P4P800-e deluxe est mieux que l'ABIT au niv perf, pk t'a pris la IC7?
Est-ce à cause de l'incompatibilité entre l'alim du Sonata avec la carte d'Asus?
a+
Yochi_p
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:53:57
Je vois pas en quoi l'asus est mieux...
Moins fiable ça c sûr...
Moins jolie :p c sûr aussi :p
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:20:42
yochi_p a écrit :
Ok merci...
a+
Yochi_p
La max3 est génial comme mobo le seul truc c'est qu'elle est bruyante
en tous cas pas de soucis tout passe dans le sonata !!!! :bounce:
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:10:48
Mon SP97, malgré sa fixation assez haute sur la mobo (asus a7n8x-e) me permet facilement de placer mon papst 92mm... A la limite, tu peux décaler le ventilo vers le bas si pb... Le Sonata est un mini-maxi ;-)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:27:08
Ca soulage de savoir que tout ca passe dans la boite, mais le truc qui est quand même vachement lourd c'est l'incompatibilité avec la P4P800-E DELUXE!!!!!c exactement la carte dont j'ai besoin... je serai obligé de passer à une P4C800-E DELUXE et ca fait 50 euro de plus!!! alors que le rapport perf/prix de la p4p800 est bien meilleur :(
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:40:29
J'ai une question au sujet du SP94, j'en ai récupéré un, mais le blème c'est qu'il est prévu pour un socket de P4 et moi j'ai que du AMD sous la main, (ma NF7-s semble avoir les 4 trous pour mettre de bien le fixer) mais comme il existe une variante de ce rad spécialement pour les sockets AMD je me posais la question si le sp94 est tout de même compatible avec les socket AMD  :??:
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:53:58
fait attention il y a 2 versions : le sp94 et le sp97  l'un est pour les procos de type pentium l'autre pour les AMD
De memoire il existe quelques modeles qui s'adaptent sur les 2 types de sockets
Je te conseille le site officiel de thermaltake (recherche l'adresse sous google) il est tres bien fait avec 2 groupes : les AMD et les P4
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:56:37
J'ai bien été clair dans mon post, (malheureusement) c'est bien un sp94 et non un sp97, et j'ai pas de socket P4 sous la main, j'ai que de l'AMD, et sur le site de Thermalright ils disent juste que c'est ^pour un P4 et rien d'autre, ça risque d'être DMC  :sweat:
J'ai pas vu sur leur site une variante qui fait les 2, mais je vois pas trop le problème quand je regarde le rad, à part la grosse plaque à mettre derrère la cm
Ma question était s'il était tout de même possible de l'utiliser avec un socket AMD (si quelqu'un l'a déjà fait quoi) :??:
Message édité par SolidShark le 17-07-2004 à 08:59:57
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:20:00
ha ok
Bha franchement le proco c'est quand meme bien important alors s'ils te mettent sur le radiateur que ce n'est pas compatible c'est peut etre qu'il ya une raison
a mon avis vu qu'il y a 2 versions c'est que ce n'est vraiment pas compatible)
Mais bon perso j'ai pas testé
Enfin a ta place je tenterai pas le diable
Message édité par genron le 17-07-2004 à 09:26:35
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:22:46
bah tu peux l'adapter, yen a bien qui foutent le SP94 sur AMD64...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:28:47
Ca se complique encore plus, pour la NF7-s ils parlent en plus d'utiliser le Neo Back-plate avec le sp97 (vu qu'ils donnent pas d'info pour le sp94 avec un socket AMD j'ai regardé du coté du 97)
http://www.thermalright.com/a_page [...] d_sp97.htm
http://www.thermalright.com/a_page [...] kplate.htm
Galère, galère  :sweat:
C'est tout de même zarb, la seule différence que je vois à 1ère vu c'est ce détail pour l'AMD que je n'ai pas sous la main (ainis que les trou à utiliser) :
http://www.thermalright.com/a_images/sp97/installation_sp9702.jpg
First we turn the motherboard upside down and place the clear plastic protective sheet on the back of CPU socket.
Bon faut que je regarde les trous de plus près je crois que là déjà ça va pas coller :sweat:
Message édité par SolidShark le 17-07-2004 à 09:38:20
