Configuration idéale des ventilateurs dans un Fractal North
Configuration idéale des ventilateurs dans un Fractal North - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2023 à 14:18:38
Je viens de changer de boitier de PC, j'ai acheté le Fractal North TG, qui est équipé de deux ventilateurs de 140mm en facade.
Je vais monter un i7 12700k (non OC) refroidi par un AIO Msi coreliquid p240
La carte graphique est une AMD Sapphire RX6800
Le boitier n'est pas équipé de ventilateur à l'arrière en extraction, mais je possède deux Artic Bionix F120 que je pourrais ajouter
La documentation du boitier donne les possibilités suivantes :
  1. Façade : 3 x 120 ou 2 x 140 mm (2 x Aspect 140 mm PWM inclus)
  2. Haut : 2 x 120 / 140 mm
  3. Arrière : 1 x 120 mm
Ma question concerne le placement des ventilateurs, je vois deux options :
- Garder les deux 140 en façade en admission, mettre mon AIO dessus en extraction et un F120 à l'arrière en extraction.
- Mettre mon AIO + un F120 en admission en façade (F120 en bas de la face avant), mettre les deux 140 dessus en extraction (et éventuellement un F120 à l'arrière en extraction). Je me dis que le F120 en façade pourrait amener de l'air frais au GPU ?
Que pensez vous de ces choix ? Peut on faire mieux que l'un des deux ?
Message édité par newacca le 03-10-2023 à 19:43:37
Marsh Posté le 03-10-2023 à 16:14:26
J'ai monté le mien comme ça :
- Façade : 2x140 Noctua Chromax Black en admission
- Haut : 2x140 Noctua Chromax Black en extraction
- Arrière : 1x120 Noctua Chromax Black en extraction
Que du aircooling, pas d'AIO et ma 4080 ne dépasse jamais les 60 degrés en 4k
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-10-2023 à 17:10:48
comme toute les 4080 @allaedine
bha tu as juste l'arrière, oui ca reste le plus simple extraction (jouer sur l'air chaud monte)
problème est le cpu... de base il va monter a 100° mais bon il est fait pour
check un peu tes temp cpu, les coreliquid ont souvent des problème en moin d'1 an
Message édité par naphh le 03-10-2023 à 17:15:44
Marsh Posté le 04-10-2023 à 12:19:55
Réponse en gras.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-10-2023 à 10:20:45
Hello, j'ai opté pour la solution 1, le CPU ne dépasse pas 70°C en bench cinebench
@naphh : ce n'est pas ce modèle qui pose problème, j'ai le modèle avec la pompe dans le radiateur
Marsh Posté le 07-10-2023 à 12:16:35
Edit : En regardant de plus près avec le logiciel Core Temp, un des cœurs atteint ponctuellement 81°C, mais les coeurs tournent en moyenne à 60°C pendant le bench
C'est Cinebench R23
Screen :
https://photos.app.goo.gl/2zRRuUiJXxP6xjeq8
Message édité par newacca le 07-10-2023 à 12:20:30
Marsh Posté le 07-10-2023 à 12:27:21
Pour ma part j’aurai mis l’AIO également en admission :
-boîtier en pression positive : évite l’accumulation de poussière dans le boîtier,
-les ventilos font passer de l’air + frais dans le radiateur (que celui réchauffe du boîtier).
Maintenant si ta config tourne correctement pas besoin de changer.
Marsh Posté le 07-10-2023 à 13:16:24
cool 1.3v VID, j'ai plutot l'habitude de voir les PL a 240W, avec les bios par défaut, je pense que ton bios a garder le mode "intel TDP limit"
Marsh Posté le 07-10-2023 à 13:27:00
C'est moi qui les ai forcés aux limites Intel, car ça m'a coûté une carte mère il y a deux semaines !
Marsh Posté le 07-10-2023 à 13:57:17
un truc marrant si tu veux des perf https://www.youtube.com/watch?v=iK7ueg3Kv00 un genre de UV par IA/offset
mais 1.3v tu es déja pas mal... tu devrais a peine -60mV
Marsh Posté le 07-10-2023 à 18:08:55
en mettant un AIO en intake, on fait rentrer de l'air chaud dans le boitier, ce qui impacte tous les composants (cg, cm, ssd, etc.)
en extraction, certes le cpu se prend de l'air moins frais, mais ca reste la meilleure option (surtout qu'un cpu fonctionnera pareil à 60, 70 ou même à 80°C, ce qui n'est pas forcement le cas du reste de la config)
Message édité par kabyll le 07-10-2023 à 18:09:22
Marsh Posté le 09-10-2023 à 11:07:37
Du coup j'ai plein de questions :
Si je comprends bien, j'aurais plus de perfs et moins de consommation en undervoltant un peu ? donc également moins de chauffe ?
Quelle est la limite à ne pas franchir ?
Comment cela est-ce possible ?
Tu dis 1.3v est déja pas mal, sur quoi te bases tu pour dire cela ? (je suis complètement noob :D )
Marsh Posté le 09-10-2023 à 11:16:49
tous les cpu sont differents,
les cartes mères ne font pas dans la dentelle, elles appliquent une tension "par défaut" (souvent un poil trop) pour être certain que n'importe quel cpu sera stable
en général on peut la diminuer, sans impacter les performances du cpu, voire même les améliorer (puisque la frequence dépend de la conso/chauffe, et que si y'a moins de tension ca consomme et chauffe moins)
apres, tous les cpu ne sont pas identiques, y'en a qui peuvent se contenter de peu, alors que pour d'autres l'undervolt sera limité (silicon lottery, t'as peut-etre deja entendu le terme)
la limite à ne pas franchir c'est quand on diminue trop et que le cpu n'est pas stable (freeze, hard reboot, crashes, etc.)
> quand on undervolt, on teste en lançant divers programmes pour s'assurer que la tension est suffisante (ca peut être un Cinebench, un OCCT, etc.)
qd on arrive au stade où ca plante, on remonte d'un ou deux crans pour avoir un peu de marge de sécurité
(chiffres àlacon pour l'exemple)
- si ton cpu actuellement recoit 1.4v
- tu baisses progressivement, tu testes si c'est stable, si oui tu baisses encore, et ainsi de suite
- c'est stable à 1.27v
- c'est stable à 1.26v
- ca plante à 1.25v > tu remontes à 1.27v
rem: VID et vcore réel c'est pas la mm chose
Message édité par kabyll le 09-10-2023 à 11:17:52
Marsh Posté le 09-10-2023 à 18:52:41
j'ai plutot l'habitude de voir des 1.32v, mais bon ton screen n'est pas assé précis pour dire, en fait
donc, je voulais te donner un UV minimum possible, à faire vite fait
en gros, la plupart des core (sur les 12000) peuvent être a des 1.23v, en gros comme je vois que tu monte bien a 1.3v VID (ce qui est la valeur demander par l'IA justement), bha je te disais que faire -60mV (en gros -0.06V, donc 1.3-0.06= 1.24v)
le truc est qu'à cause du PL1 a 125W et ton Vcore trop haut, tu perds des perf plus vite, vu que tu arrive au limit TDP facilement
pour voir le vrai vcore il faut HWinfo ou, utilitaire de CM
Message édité par naphh le 09-10-2023 à 18:56:14
Marsh Posté le 09-10-2023 à 22:13:37
Merci pour toutes ces infos
J'ai mis -120mV pour les Pcores et -100 pour le Ecores comme proposé dans la vidéo.
Je passe de 20488 à 21549 sur Cinebench R23, mais surtout je passe de 81°C Max à 71°C Max selon Coretemp durant le bench
Pas de crash durant le bench, ca devrait être stable ensuite ?
Voici ce que me dit HWinfo64
https://photos.app.goo.gl/tPAndfvUc4PZB8R99
Marsh Posté le 09-10-2023 à 23:01:17
le vrai Vcore est en bas dans l'arbo des sondes de CM (voir nom de CM)
ca semble sympa yep, mais pour descendre autant, il faut mettre un petit -30 a -50mV en ring aussi, sinon ton max va reste a 1.32v, en gros la tu descend tellement que tu as le vcore du non boost
apres bon... test comme ca... parce que baisser le ring peut faire crash les RAM, donc pour le moment vaut mieu test comme ca, ou test le -30mV
Marsh Posté le 10-10-2023 à 09:53:46
J'ai testé -40mV sur le Ring, le cinebench donne de moins bons résultats, je retombe à 20439 points (Temp max 70°C)
Et Le Vcore :
https://photos.app.goo.gl/WRw7bibx58yxK5Zh6
Edit : je viens de remettre le Voffset du ring en Auto, Cinebench me dit maintenant 20776 (Temp max 70°C) et le Vcore :
https://photos.app.goo.gl/2u4nV3Bq3932YiMM8
a propos du score cinebench, j'imagine que les différences viennent d'une éventuelle tache de fond que j'aurais du arreter, ce qui m'importe c'est la température et la stabilité.
Message édité par newacca le 10-10-2023 à 10:38:29
Marsh Posté le 10-10-2023 à 18:17:23
oui, c'est ce que j'ai sur un 12600kf, jamais eu de crash avec vcore 1.28v... j'ai jamais test plus bas
sur une asrock pg riptide, en fait les cm NZXT ont la base des asrock
Message édité par naphh le 10-10-2023 à 18:20:56
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:14:15
L’impact sera moins grand pour les autres composants à avoir l’AIO en intake, surtout si la ventilation est équilibrée (idéalement en pression positive pour la poussière).
C’est surtout que les AIO avec leurs radiateurs en alu n’ont pas des capacités phénoménale en refroidissement (en comparaison avec des très bon ventirad, sans parler du prix), c’est dommage d’impacter négativement leurs performances.
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:22:24
Je pige pas trop le concept.
Dans un cas tu fais entrer de l'air chaud qui est passé par l'AIO, de l'autre tu extraies l'air chaud par le haut, et tu fais entrer de l'air froid par deux ventilateurs, que tu extraies ensuite par l'arrière et un peu par l'AIO (vite fait).
Comment la solution AIO en intake peut être plus optimisée ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-10-2023 à 10:35:51
C’est ce que l’on dit pour les watercooling custom, il est préférable de faire passer de l’air « frais » provenant de l’extérieur du boîtier que de l’air réchauffé du boîtier pour optimiser les échanges air / eau à travers le radiateur.
Le principe d’un AIO étant le même (en moins bon de par la conception) il est préférable de faire passer de l’air frais au travers du radiateur, donc de l’air extérieur.
La différence de l’air réchauffé par le radiateur sera moins impactant pour les autres composants que l’inverse.
Marsh Posté le 24-10-2023 à 14:02:20
J'ai la version Mesh du Fractal North et j'ai fais le choix suivant :
  • 2 x 140mm en front
  • AIO Kraken x52 240mm au top avec les ventilateurs en push
  • 1 ventilo de 120mm en back
J'avais un 500DX avant et j'ai testé l'AIO en front et au top, c'est vrai que j'avais de meilleures températures au niveau du CPU avec l'AIO en front mais de 5-6°C mais par contre je prenais 10°C sur le GPU en comparaison avec l'AIO au TOP.
J'ai privilégié l'AIO au top pour réduire la température du GPU qui chauffait pas mal (modèle MBA 6900XT).
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 24-10-2023 à 18:11:20
Désolé mais j'ai jamais entendu ça, t'as une source des "on dit" ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-11-2023 à 18:48:18
Je prévois d'acheter ce magnafique boitier, mais sur ma carte mère je n'ai que trois prises ventilateurs.
Le boitier est-il fourni avec un hub pour les ventilateurs ? (il me semble bien que non...)
Avez-vous un conseil d'achat, sachant que je recheche pas de rgb.
Merci !
Marsh Posté le 18-11-2023 à 19:09:52
Après vérification le hub est dispo sur les versiosn mesh et pas sur les versions TG.
https://support.fractal-design.com/ [...] b-missing-
(The fan hubs are only included in the Mesh side panel versions of the case. As those versions of the case can support extra fans that the Tempered Glass side panel versions cannot)
Un hub de ce genre fera l'affaire j'imagine ... https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18878.html
Message édité par Zankioh69 le 18-11-2023 à 19:10:59
Marsh Posté le 18-11-2023 à 21:26:41
Oui, c'est ok
Mais faut voir combien de ventilos tu veux mettre la dessus.
Si plus de 3, je te conseille de chercher un hub alimenté en sata.
Message édité par kabyll le 18-11-2023 à 21:27:55
Marsh Posté le 18-11-2023 à 21:51:51
Merci du conseil !
