Configuration ventilos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2020 à 02:03:19
Y a 3 ventilos fournis avec le 500DX.
1 devant, 1 arriere, 1 en haut
Je te conseille de passer celui du haut a l'avant.
Pas la peine d'en rajouter par la suite, surtout avec un gros NH D15 qui va balancer tout l'air direct vers la sortie arriere. Tu vas rien gagner avec des ventilos en top, a part du bruit en plus pour 1 ou 2°C grand max.
Pour le bios, les ventilos fournis sont des Pure Wings 140 mm, non PWM.
Donc tu les mets sur des ports sys_fan, et eux ds le bios tu les declares en DC. Et tu fais une courbe si t'as envie ms c'est assez silencieux de base.
Les Noctua du NH D15, tu les mets sur cpu et cpu_opt et tu leur assignes le mm reglage en PWM ds le bios.
Ca fait peu de bruit, tu pourrais laisser en auto que ca irait a mon avis.
Si c trop bruyant, boitier ou ventirad, tu crees une courbe avec une ligne horizontale a partir de ce que tu trouves le maximum tolerable niveau bruit pour l'un ou l'autre set de ventilos.
Ms a mon avis t'entendras ta cg avant le reste.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 06:58:40
| kabyll a écrit : Y a 3 ventilos fournis avec le 500DX. |
Merci beaucoup.
Bien compris pour les ventilos du dessus, je ne vais pas en mettre. Par contre, comme j'ai acheté des Noctua, je vais les utiliser pour remplacer les Be Quiet installés par défaut (1 à l'arrière et 2 à l'avant). Ceux-là, on est d'accord que je les déclare en PWM dans le bios et que je lance une configuration via QFan ?
Pour les 2 Noctua du fan, Noctua livre un cable en Y pour les mettre tous les 2 sur la socket CPU Fan... du coup que me conseilles-tu ? He garde les 2 séparés sur CPU_Fan et CPU_Opt ou les 2 sur CPU Fan ? Aussi pour eux, le réglage se fait via QFan ?
Merci !
Marsh Posté le 23-09-2020 à 08:05:04
Je pense que t'aurais pu garder ceux livrés avec le boitier, ils sont vraiment pas mal. Ms je ne doute pas que ca ira encore mieux avec des Noctua.
Si tu remplaces par des pwm, alors oui pwm ds le bios.
Pour le NH D15 je me souvenais plus qu'il y avait un Y.
Tu peux mettre les 2 ventilos dessus, sur cpu_fan du coup
Si tu veux personnaliser leur comportement, oui avec Qfan.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 19:04:11
| cassis87 a écrit : Bonsoir, |
Non.
C'est quoi ton but, le grand silence, la performance à tout prix, un entre deux ?
Le mieux est d'installer puis de faire jouer joujou avec le logiciel Fan Xpert (ou autre faisant la même chose) pour modifier les courbes et voir les résultats en direct. D'une tour à l'autre, les résultats peuvent être très différent car tout va rentrer en compte :
- tu as beaucoup de disques durs qui chauffent ? Placés où ?
- Ta carte chauffe beaucoup ? Elle est de quel type ?
et la liste est très longue...
Sans oublier la position de ta tour dans ta pièce.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 21:09:47
| gima56 a écrit : |
C'est noté merci. C'est vrai que je suis dans une pièce où la température ambiente est actuellement de 23deg et cela monte à 29 avec le PC et l'iMac allumé (petite chambre avec toit en bois :-() ). ma tour est en hauteur cependant pour au moins bien réspirer. Je n'ai que des SSD dont 2 M2. La CG est une RTX 2080Ti Strix et le proco un 9700K non OC.
Je vais voir avec QFan ce que je peux faire car si je peux éviter d'installer un autre logiciel sous Windows cela m'arrange (suis content de passer du Kraken X62 au NH-15D et ne plus avoir de logiciel à gérer comme CAM...
Marsh Posté le 23-09-2020 à 21:15:03
T'es pas obligé de passer par CAM, il aurait suffit de brancher les ventilos sur la cm
Et si tu voulais du silence, tu mettais 2 noctua sur le x62.
ms ca ira bien avec le NH D15 qd mm
Marsh Posté le 22-09-2020 à 23:29:54
Bonsoir,
Je reçois demain ma Be Quiet PureBzse 500DX que je vais équiper avec un Noctua NH-D15 et des ventilos Noctua qui attendent dans le placard... ma question est : pourriez-vous me conseiller le réglage des ventilos dans la carte mère sachant que je vais avoir 2x140 en face avant, 1x140 à l'arrière et 1 ou 2 au dessus en 140 également...
Est-ce qu'il s'agit de mettre tous les ventilos en mode PWM (au lieu de DC) et de lancer QFan dans la carte Asus Z390 Maximus XI Hero Wifi pour tout avoir en automatique ? (sachant que je veux avoir un truc assez silencieux)..
merci,
Greg
PS : à part àa j'ai une RTX2080Ti et un i7 9700K non overclocké.
