Ou placer mes 2 ventilos suplémentaire ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:27:44
hello, pourquoi ne pas viré tes deux ventilo ( non geré) et tout simplement les remplacer par les nouveaux
le meilleur placement, en façade en bas en aspiration, a l’arrière en haut en extraction
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:31:05
pwm ou pas, ca peut être géré par la cm, c'est jusque non pwm c'est moins précis (5v, 7v, 12v pas d'intermediaires)
sauf si tu les mets sur le hub, dans ce cas, c'est géré avec la reglette
perso j'aime bien avec des ventilos identiques, gérés de la mm maniere par zone,
je mettrais 3 non pwm devant + 1 pwm a l'arriere
ou 3 pwm devant, et un non pwm derriere
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:59:30
Je comptais effectivement remplacer les 2 ventilateurs mais je me suis dit après tout, pourquoi ne pas les laisser tourner en vitesse minimum. Lorsque je me mets à jouer, je ne pense pas forcément augmenter la vitesse des Ventilo, c’est pour ça que j’en rajoute deux gérable par la carte mère. Les ventilateurs sont déjà commandé donc j’en placerais un devant et l’autre à l’arrière du boîtier en plus de ceux déjà existants. Donc la question se pose toujours, est-ce que je vais les mettre par-dessus ou par-dessous l’existant ?
Marsh Posté le 24-08-2020 à 14:59:43
Sur les conseils d’un ami, s’ils ne tournent pas à la même vitesse, il y en a un qui va perturber l’autre. Je vais donc remplacer les existants par ceux que j’ai commandé.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:15:19
Salut les bricolos du pc, je sollicite vos avis.
Je possède un boitier be quiet 601 avec un ventilo à avant et un à l'arrière non gérable par la carte mère.
Je vais ajouter 2 ventilos PWM (avant/arrière) pour être géré par la CM et je me demande ou les placer.
A l'avant, je place le PWM tout en bas ou au dessus du non géré ? Même question pour l'arrière.
