changement de ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2020 à 10:35:25
Du moment que tu prends des ventilos a la bonne dimension, et epaisseur standard, aucun problème pour les remplacer.
Si tu veux du silence, oublie la gamme industrial.
Ps: s'ils n'etaient pas bruyant, il est peut etre temps de faire un coup de nettoyage, au cas où. Ou de s'intéresser a la regulation de leur vitesse, simplement.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 10:43:16
Que me conseillez- vous entre les ventilos Corsair a LÉVITATION MAGNÉTIQUE ou Noctua ou autres. je réside en Thailande il faut que je trouve ces articles. Merci
Marsh Posté le 06-04-2020 à 11:10:51
Un ami ne jure que par les Corsair à lévitation magnétique, je ne les ai jamais eu dans les mains et les oreilles, mais j'essayerais bien personnellement ![]()
Marsh Posté le 06-04-2020 à 11:30:19
si ils sont devenue bruyant, pourquoi ne pas commencer par les nettoyer et graisser ?
le ventilo d'alimentation de mon ancienne config faisait un "clac clac clac" cyclique et regulier apres 7 ans de bon et loyaux services
j'ai sortie l'alim et sont ventilo
il n'etait pas specialement sale ni plein de poussiere
j'ai retirer l'atiquette au centre du ventilo pour acceder à l'axe, là il y avait plein de petite poussiere/gravier, j'ai mis un bon coup de souflette, une goutte d'huile fine laisser couler un peu dedans et essuyé le surplus
depuis le ventilo est redevenu parfaitement silencieux comme avant
donc des fois inutile de les remplacer, un simple nettoyage et une goutte d'huile sufis à les refaire partir un bon moment ![]()
Marsh Posté le 06-04-2020 à 12:23:33
je les nettoie tous les 7 tout les 4 mois ; je viens de le faire il y a une quinzaine de jours, c'est exactement ce que je fais comme vous dites " j'ai retirer
l'étiquette au centre du ventilo pour acceder à l'axe, là il y avait plein de petite poussiere/gravier, j'ai mis un bon coup de souflette, une goutte d'huile fine laisser couler un peu dedans et essuyé le surplus' MERCI
Marsh Posté le 08-04-2020 à 08:16:17
Bonjour, voici les réglages et les différentes données par ICUE[ sont t'ils bons? Les ventilos des fois s'accélèrent et émettent un bourdonnement.Assez forts?[img]file:///C
Users/Duriez/Pictures/Screenshots/Capture%20d’écran%20(29).png[/img]
[img]file:///C
Users/Duriez/Pictures/Screenshots/Capture%20d’écran%20(30).png[/img]
Marsh Posté le 08-04-2020 à 09:06:32
Personne ne voit tes images a part toi, elles pointes vers ton disque dur.
Tu dois uploader tes images, genre ici: https://imgbb.com/
Puis tu selectionnes "lien complet bbcode", ou "miniature bbcode"
Marsh Posté le 13-04-2020 à 07:19:59
Marsh Posté le 13-04-2020 à 08:27:52
C'est a toi de gerer ta courbe, en fonction de ta tolerance au bruit de ton aio.
Perso je suis un peu étonné que ta courbe monte aussi vite a 100% de ventilation
A 50°C tes ventilos vont a fond, du coup ca doit arriver assez souvent
Essaye plutot de viser 70% pour 60°C, et peut etre 100% vers 80°
Apres je sais pas si ton cpu est oc, chauffe bcp ou pas, etc.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 09:07:37
merci kabyll pour ta réponse ; effectivement en appliquant tes données le bruit des ventilos c'est bien atténué. Pour le CPU tu peux voir les températures plus haut sur le premier imprim écran sont telles excessives ou bonnes ; a savoir que chez moi en ce moment les températures exterieur sont entre 35°et 40° et environ 28° a l'intérieur; avec un peu de clim
Marsh Posté le 15-04-2020 à 09:35:44
Les temperatures que t'as relevées, c'est en iddle sous windows? Sans qu'un prog ou jeu tire sur le cpu?
Je suppose, vu que le cpu semble etre utilisé qu'a 11%.
Si c bien le cas, oui c'est bcp entre 60 et 70°. Avec 28° ds la piece, et un 280mm, tu devrais etre autour de 45-50°, au feeling.
Faut voir si t'as overclock ton cpu, ou si le vcore est pas trop élevé.
Marsh Posté le 17-04-2020 à 10:55:23
Je n'ai pas overclocké mon cpu. Ou je peux voir le vcore?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 11:00:02
Processeur Intel® Core ™ i7-7700K à 4,20 GHz
Enfiler 1 CPU - 4 cœurs - 8 threads
La fréquence 4509,9 MHz (45 * 100,22 MHz) - Uncore: 4209,2 MHz
Multiplicateur Actuel: 45 / Min: 8 / Max: 45
Architecture Lac Kaby / Progression: B0 / Technologie: 14 nm
CPUID / Ext. 6.E.9 / 6.9E
Extensions IA MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Caches L1D: 32 Ko / L2: 256 Ko / L3: 8192 Ko
Caches Assoc. L1D: 8 voies / L2: 4 voies / L3: 16 voies
Microcode Rév. 0x8E ► Intel SA-00233 Vulnérable ◄
TDP / Vcore 91 watts / 1,184 volts
Température 93 ° C / 199 ° F
Type Vente au détail (fréquence de stock: 4200 MHz)
Fréquences des noyaux # 00: 4509,90 MHz # 01: 4509,90 MHz # 02: 4509,90 MHz # 03: 4509,90 MHz
Marsh Posté le 17-04-2020 à 11:09:33
pour monitorer tout ca, installe HWinfo64
https://www.hwinfo.com/download/
(tu clic sur free download, le bouton vers, puis local US. Le bouton bleu c'est un autre prog, tt le monde se fait avoir)
tu lances le prog, en mode sensor only (tu verras, ca te le proposes) et tu laisses tourner
ensuite tu lances genre un benchmark, 3Dmark, Cinebench, etc.
apres tu fais un printscreen des valeurs de HWinfo au niveau du cpu
(vcore, temperature, frequences, etc)
Marsh Posté le 17-04-2020 à 11:11:47
J'ai test le Noctua NF-A14 industrialPPC 3000 PWM et cela sert a rien en faite.
J'ai des Corsair ML 140 Pro qui sont aussi efficace.
Et pour les 2 cas au dessus de 1600RPM en gros tu gagne plus rien sauf du bruit en faite.
HWINFO64 pour avoir les infos sur ta configuration tu n'as pas mieux.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 09:35:38
Bonjour, je possède actuellement un H115i Corsair pour le refroidissement de mon PC. Les deux ventilos d'origines Corsair ont plus de trois ans, ils sont un peu bruyants maintenant . je voudrais les remplacer par ceci: Noctua NF-A14 industrialPPC 3000 PWM Boîtier Ventilateur 140mm ,ou autres Noctua de 140mm .Est ce possible? Merci
