Ventilos avants tour Nine hundred - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2020 à 20:15:09
Je vais tester des be quiet pure wings 2... 20 balles la paire...
Marsh Posté le 18-03-2020 à 21:30:25
En effet, il n'y a l'air d'y avoir que le cpu_fan qui est un 4pins PWM
Pour les autres ventilos, du coup tu peux prendre du 3pins (donc non PWM). Ca fonctionnera probablement mm avec des ventilos PWM, mais j'ai deja eu des problemes en mettant des ventilos PWM en DC.
Ils ne fonctionneront pas tout le temps à fond, c'est juste que le mode de controle (DC vs PWM) est différent et moins précis.
En PWM, le 12v est envoyé par impulsions, plus ou moins rapprochées dans le temps, pour faire tourner +- vite les ventilos, ca permet d'être très précis
en DC, c'est la tension qui est modifiée. Au lieu d'envoyer 12v par impulsions, la carte mere va envoyer en continu 12v, 7v ou 5v et les ventilos tourneront moins vite à mesure qu'ils ont moins de jus
(ou des valeurs intermédiaires, selon la carte mere s'il y a possibilité de creer des courbes)
Marsh Posté le 27-03-2020 à 17:20:37
Et donc là j'ai branché les 2 ventilos sur CHA_FAN et PWR_FAN, je dois utiliser asus fan xpert pour les régler ?
Ou le bios ?
MErci !
Marsh Posté le 27-03-2020 à 19:23:22
Bios,
Perso tous les progs des constructeurs, j'installe mm pas
Marsh Posté le 18-03-2020 à 17:30:12
Bonjour !
Vous me conseillez quelle marque pour des bons ventilos 120mm ?
Et je dois vérifier quoi lors de l'achat, je vois pas de PWM sur ma carte mère, je pourrai contrôler sa vitesse ?
Ca fonctionne comment ces ventilos, si j'ai pas le PWM, ils fonctionneront à fond tout le temps c'est ça ?
J'ai une asus rampage II extreme/
Message édité par ilyama le 18-03-2020 à 17:38:17
