tour ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:09:47
peut etre pensé à donner la config en cause en details, y compris marque et puissance de l'alim. et ton instalation electrique est elle des années 60 ou tres recentes ?
Marsh Posté le 14-02-2020 à 20:19:01
Salut tout le monde j'ai trouver la panne c'est la fiche reset switch brancher sur la carte mere qui marche plus (celle ci remplacer la power sw car l'ancienne marcher deja plus) , il crame l'une après les autres si quelqu'un aurai une idée du coup*
Marsh Posté le 14-02-2020 à 22:18:47
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
Cool, ta config crame à petit feu, peut-être qu'à un moment donné tu vas avoir une illumination et nous donner les infos de base au lieu de nous faire suivre tes aventures avec tes connecteurs du F_PANEL qui grillent un par un.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 21:51:12
Bonjour a tous, voici ma config:
-Processeur : Intel Core i7-8700k
-Ventirad : Noctua NH-U12S
-Carte mère : Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming
-RAM : Ballistix Sport LT 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
-Carte graph : Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming (8g)
-Disque Dur : Seagate Barracuda 6Gb/s 1 To
-SSD : Kingston 240g
-Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 650 Gold
-Boitier : NZXT H440
-Ecran: Acer 30" LED - Predator Z301CTbmiphzx
Marsh Posté le 01-03-2020 à 22:44:54
Ma tour ne s'allume plus du tout, meme avec le tournevis dans je me permet de UP.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 22:50:52
Désolé.
Un peu zappé entre temps.
Donc on a la config : .....bonne alim ![]()
Rien ne se passe : ni ventilos, ni LEDs etc?
A ce stade :
- débrancher/retirer entièrement la carte graphique
- brancher ton écran sur la carte-mère/iGPU
- faire un CCMOS "long" : retrait physique de la pile, cordon débranché, 5 vraies minutes, remettre, voir.
Si ça ne donne rien, eteins/rallume 4-5 fois le PC, ça peut permettre de passer sur le BIOS de secours Gigabyte.
Si rien de tout ça ne fonctionne....tout sortir, tester hors boitier ![]()
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:05:06
Ma tour ne s’allume plus la dernière fois j’ai réussi à la rallumer 1 fois en déconnectant tout les fils connecter en usb, retirer la pile de la carte mère et débrancher l’alimentation puis appuyer sur bouton power pendant + de 10sec, si quelqu’un a un procéder ou une hypothèse?
PS: il me semble que j’ai toujours eu un problème de faux contact ou une mauvaise isolation dans la tour car j’ai déjà eu plus choc électrique avec mon clavier par exemple,
Cordialement FeelDead
