Tour qui s'allume plus après coupure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:12:36
D'après ce que tu décris effectivement il semblerai que ta CM soit HS. Mais si en mettant un processeur valide sur ta CM ça te le tue donc il y a de forte chance que ton processeur soit également HS ...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:19:34
Hmm , putin si c'est les 2 je pleure . j'ai pas essayer la technique du tournevis sur les pins powers par contre
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:24:55
Et en plus j'ai dit n'importe quoi , pour la technique du trombone , mon PC s'allume , et reste allumer pendant 2min vers la et il s'est éteint
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:30:20
Si ta carte mere a cramé un proco, elle est deja bonne a changer.
Test ton CPU dans la config de ton cousin pour voir si il a pas cramé nos plus.
Profite de son PC pour tout tester : RAM, carte graphe ...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:35:10
Mon CPU sur le sien , sa marche pas non plus et j'espère que sa CM est pas HS non plus et vu que son PC s'allume plus aussi ou sinon pendant 1 ou 2min sans CPU , tester la RAM sera impossible , il a même pas d'image sur son écran rien kedal , y'a que sa souris qui s'allume , même son clavier rien
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:05:25
Mon problème c'est que ma tour s'allume plus après une coupure soudaine avant hier soir. Je jouait pas rien de spec , j'etait entrain de naviguer dessus et d'un coup il s'est éteins , j'ai pas senti si sa sentait le griller ou autre , j'ai trouver sa bizarre , j'essaye de l'allume rien , je debranche , j'attends un peut , je rebranche et rien , la je suis deg , je me dit je verrai sa demain. Car il était 4h breef !
Donc le lendemain c'est parti,
- J'ai essayer une autre alim . RIEN
- un autre proco . RIEN
- nettoyage . RIEN
- technique du trombone sur le 24 pins, sa s'allume 1sec , tout les ventillo marche + leds pendant ce laps temps sauf 1 sur 2 en façade .
- Sans CG , que CM et le proco . RIEN sans DD pareil
-reset le BIOS , avec la pile et aussi le clear_rtc . RIEN , pendant 10min la pile
MAIS une précision important c'est quand je débranche le 8 Pins pour alimenter le proco sur la CM , la mon PC pareil il s'allume brièvement , ventillo alim , CG , les ventillo + leds , ventillo du ventirad tourne sauf 1 sur 2 toujours sur la façade.
ET AUSSI
Quand j'ai test un autre proco , bah ce fameux autre CPU je l'ai tuer , maintenant mon cousin maintenant se trouve avec son CPU HS enfin on suppose vu que maintenant son PC ne s'allume plus du tout sauf sans CPU et il reste 1min environ et puis s'eteind et puis en passant je savais pas qu'un PC pouvais s'allumer sans CPU.
Je pense avoir tout dit , donc j'en conclu ! C'est soit ma CM ou mon CPU qui est foutu sans savoir la raison , je penche sur ma CM.
CONFIG.
I5 4670k
GTX 970 MSI 4G
4x2 GO Corsair vengeance
Carte son xonar stx essence
SSD 120GO Samsung DD 2To barracuda
Alim be quiet 600w ou 630w je sais plus
Et la Carte Mere Z-87k le tout a 1ans et demi sauf la carte son et la 970
Et mon cousin son CPU c'est le i5 4690k
