Mon écran ne s'allume pas mais la tour s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:51:44
Je rajoute que quand je le démarre, et que je branche un écran en hdmi sur la carte mère, l'écran s'allume.
Le problème viendrait de la carte graphique ? Le ventilo de celle ci tourne puis s'arrête en quelques 10zaines de secondes.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:51:56
Salut, ton pc est branché sur une carte graphique interne ou externe ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:54:19
A ce stade nous donner ta configuration complète, carte graphique et alimentation notamment...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:09:32
carte graphique interne. (nvidia gtx 1060 6gb) changé il y a 3 semaines/1 mois
J'ai un i7-6700 3.4ghz, 16go de ram ddr4 2133mhz, l'alim je ne sais plus...
Voila le pc de base : https://www.ldlc.com/fiche/PB00205576.html
auquel j'ai rajouté 8go de ram et changer la carte graphique.
L'alim, il y a 2 cable, il me semble que c'est une 450w
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:43:16
Je l'ai allumé en branchant l'écran sur la carte mère, je suis allé dans gestionnaire de périphériquees et il n'y a plus la nvidia 1060... ça me mets celle de base : intel graphics 530...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:47:25
À ce stade, il faudrait essayer de tester la carte graphique sur un autre PC pour voir si le problème se reproduit.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:51:06
Peut être que ta carte graphique est HS, tu dit que tous fonctionne quand tu allume ton PC le ventilateur de la carte graphique fonctionne il tourne ?
Ton PC est bien ventilé ? Tu monte a combien de degré en températures sur ta carte graphique ?
Ou alors teste avec "1" autre écran que tu branche sur ta CG
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:53:27
Oui le ventilo tourne.
En fait, je suis aller dans gestionnaire de périphériques et pour trouvé la carte 1060 il a fallut que j'affiche les périphériques cachés. Cependant la carte 1060 est grisé, il est dit qu'il y a un problème, et impossible d'accéder aux drivers car l'ordi ne reconnait pas la cg.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:54:50
Ton PC et posé à même le sol ? cela peux venir de la poussière qui encrasse le ventilateur donc il s’arrête et grille ta carte graphique j'ai déjà eux le cas sur un PC
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:57:03
Quand tu branche un écran sur la CM tu arrive à avoir une image normale ? Tous fonctionne normalement ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:01:19
Non posé sur mon bureau. Non je l'ai branché sur ma CM pour avoir une image
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:01:20
Ou alors va télécharger les Pilotes sur le site du constructeur et tu fais une Maj de ta carte graphique
C'est quoi une AMD, NVIDIA de quel marques ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:07:27
Si tu n'est pas a jour pour les pilotes de ta CG installe les derniers drivers éteint ton PC débranche l'alimentation et tu fais un Clear CMOS tu retire la pile pendant 30 secondes, tu la remet après tu reste appuyé sur le bouton démarré de ton PC pendant 30 secondes tu rebranche l'alimentation et tu démarre ton PC en branchant tes écrans sur ta CG
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:11:55
nvidia 1060 6gb
le problème c'est que dans le gestionnaire de périphériques il me dit que le pilote est a jour
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:13:21
Ok tu a GeForce Expérience pour les pilotes ?
c'est une MSI, ASUS...?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:15:57
MSI, oui j'ai GFE mais quand je veux installer un pilote il me dit qu'il ne reconnait pas de pilote nvidia dans l'ordinateur
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:24:53
Ok parfait c'est une MSI...personnellement j'aime pas ASUS bref va sur google tu tape "précisément" le model de ta CG: MSI GTX 1060.....ect tu va sur support, tu indique ton système d'exploitation et tu télécharge les derniers pilotes.
Si sa ne fonctionne toujours pas fait un Clear CMOS et vide le cache mémoire comme je expliqué précédemment
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:34:12
J'ai télécharger les drivers et je ne peux rien installer car : Ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:37:48
Ok tu est branché (l'écran) sur la carte mère ?
Pour moi ta carte graphique et HS ou alors tu a un problème de pilotes/drivers Windows ou CG.
Tu utilise quel système d'exploitation ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:39:28
Mais fait un Clear CMOS et vide le cache mémoire et si ta CG n'est toujour pas détecté c'est qu'elle est HS
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:39:35
oui branché sur la CM du coup.
windows 10
une mise à jour a été faite aujourd'hui mais je ne pense pas que ça ai changé quelque chose
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:51:38
Bon et bien j'ai change de CG pour un gtx 960, et là même mon écran branché sur ma CM de s'allume plus
Marsh Posté le 14-03-2018 à 15:53:06
Normal, la GTX 960 est branchée et fonctionnelle.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 16:12:26
Non, la gtx 960 n'est pas non plus reconnue tout comme la 1060
Marsh Posté le 14-03-2018 à 17:19:26
En premier fait un Clear CMOS si sa ne détecte toujours pas ta CG c'est soit un problème de Maj, Drivers, Pilotes ou alors ton port PCIe et HS bref bizarre...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 17:30:02
question bête tu utilise le même câble quand tu change de port principale pour avoir une image écran ? entre l'écran et la CM ou l'écran et la CG ?
parfois les chose les plus simple peuvent régler le problème essaye un autre câble HDMI...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 20:43:34
Qu'est-ce qu'un clear CMOS ?
Le cable hdmi fonctionne bien malheureusement.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 21:35:40
Après plusieurs recherche il semblerait que ce soit le port pci-e qui déconne
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:54:00
Up !
Il semblerait que c'est à cause du port PCI-E qu'elle n'est pas reconnue.
J'ai fait un clear cmos mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:56:01
Tu en auras confirmation si tu peux tester tes CG sur un autre poste.
Après, ton poste est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:33:07
Hier soir je ferme mon ordinateur et aujourd'hui pas moyen que l'écran s'allume.
La tour fonctionne, tous les périphériques fonctionnent sauf les 2 écrans. (même si je n'en branche qu'un en VGA ou HDMI)
Je suis parvenu à rentré dans ma session avec l'écran noir...
Merci d'avance si vous avez des solutions
