probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2018 à 01:35:09
Tu as testé en dvi ?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:10:56
Dans les paramètres d'affichage de windows > afficher les propriétés de l'adaptateur > écran, la fréquence est-elle 144 Hz ?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:46:51
Robin : Je n'est pas de câble DVI chez moi je vais en acheter un tout a l'heure pour testé
Revere : j'ai bien 144hz dans les propriété de l'adaptateur.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:57:28
tu as bien achetée un cable DVI-D ? (dual dvi)
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:27:55
c'est un vieux que j'ai retrouver, les connecteur sont blanc. ça doit pas être un DVI-D comme tu dit. j'irai en acheter un demain parce que faut que j'aille au taff la
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:37:08
Mon vieux cable :
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] -cable.jpg
sorti gtx 1080 :
https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1347_2.jpg
sorti écran :
http://www.publicdomainpictures.ne [...] 447tnJ.jpg
donc on est bien d'accord il me faut un cable comme ca ?
https://www.boulanger.com/ref/8002011
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:56:34
j'ai une gtx 1070 (donc même sortie que toi)
j'utilise ce câble :
et mon 144 hz marche au top du top, je la sens bien la différence...
Marsh Posté le 10-03-2018 à 13:46:27
Bonjour j'a mis le même câble que toi mais toujours aucun changement, j'ai l'impression d’être en 60hz. soit ça vient du pc, soit un problème avec la dalle de l'écran .
des idée ?
Marsh Posté le 10-03-2018 à 13:56:52
ce bordel...
t'es certains que t'es pas en 144 ??
Marsh Posté le 11-03-2018 à 18:06:50
Comment vérifies tu la fréquence d'affichage ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 18:36:53
En jeu avec les outil steam, origin ect, je monte a 150fps mais sa se voit que je suis limité a 60hz
Marsh Posté le 11-03-2018 à 18:51:13
Les écrans haut de gamme ont en général un bouton pour afficher leur fréquence de rafraichissement avec un bouton "direct".
Et sinon tous les écrans ont une fonction pour afficher leurs fréquences en OSD d'une manière ou d'une autre.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 23:13:28
j'ai regarder la notice je voit pas de bouton pour faire ça
Marsh Posté le 12-03-2018 à 08:08:05
Quand tu mets la synchro verticale en jeu ça te limite les fps à 60 ou 144?
Un mec avec le même écran et même problème: https://translate.google.fr/transla [...] t=&act=url
En gros il faut régler un truc dans le panneau nvidia.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 18:50:47
Donc,
Sur le MSI avec synchro vertical en pleine écran sa bloque a 144fps, si je suis en fenêtre sa bloque a 60fps
J'ai test avec une tv comme 2eme écran, avec synchro vertical sa bloque a 60fps.
j'ai fait un test OVNI comme le gars dans le lien que tu ma mis. sur le MSI j'ai 144fps et sur la tv j'ai 60fps.
Quand je fait test OVNI sur les 2 écran en même temps, le MSI se cale a 60fps.
Tout les réglage sont ok pour du 144hz mais j'ai aucune différence visuel entre les 2 écran.
Je pense avoir fait le tour du panneau nvidia au niveau réglage.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 07:16:06
Personnellement, je n'ai jamais vu aucune différence entre du 60hz et du 144hz et ce, quelque soit l'écran 144hz qu'il m'ait été donné de voir...
La seule chose où je vois une différence c'est en vsync off où les déchirures sont presque inexistantes en 144hz.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 08:19:30
C'est bizarre ton cas, soit effectivement tu es incapable de distinguer les 2 soit ton écran a un vrai défaut.
Normalement ça saute aux yeux rien qu'en bougeant la souris à bonne vitesse sur le bureau, sur du 60hz on a l'impression que la souris se téléporte et sur du 144hz on voit bien le mouvement.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 09:14:41
Ou alors c'est tes écrans 60Hz qui ont un problème car je n'ai vu la souris se "téléporter" en 60Hz même en la bougeant vite...
J'ai pu voir différents écrans 144Hz sur différentes configs et pour moi la différence n'est clairement pas flagrante.
Pour le cas de francois72, si en Vsync il a bien 144FPS alors il est bien en 144Hz aucun doute possible là-dessus...
Après, suivant les écrans, il peut y avoir des fonctions "améliorant" la fluidité (généralement les écrans de TV). Je ne suis clairement pas fan de ces modes...
ULMB, je supporte difficilement, pour moi cela fait trop de variation de lumière...
Même Gsync, sur certains jeux plutôt statiques (FAF par ex.), je le désactive car cela génère de très légères variations de lumière assez désagréables.
Par contre sur les jeux plus dynamique c'est top surtout quand les FPS oscillent entre 40 et 60...
Après tout le monde est "différent" ![]()
Marsh Posté le 13-03-2018 à 13:41:37
| iparmenioni a écrit : ...,sur du 60hz on a l'impression que la souris se téléporte et sur du 144hz on voit bien le mouvement. |
Euh, même en 60Hz, la souris ne se téléporte pas hein.
Avec la résolution qui augmente, je veux bien croire que parfois tu la cherche ![]()
Marsh Posté le 13-03-2018 à 13:52:22
| SirGallahad a écrit : |
Ça dépend de la vitesse à laquelle tu bouges ta sourie surtout ! Au bout d'un moment l'effet stroboscopique entre en jeu et bim :
https://www.testufo.com/mousearrow
J'ai un écran 60Hz pour bosser, et un 165hz pour jouer (27" 1440p les 2), en dual screen, ben je voit trèèèèès clairement la difference.
EDIT : ah bah jsuis con : @francois72 qd tu vas sur ce site il te dit que t'es a combien de refresh rate ? https://www.testufo.com/
Marsh Posté le 13-03-2018 à 15:46:29
Tu fait quels genre des mouvements en réel pour approcher de la situation de ce test ??
Marsh Posté le 13-03-2018 à 15:56:40
| SirGallahad a écrit : Tu fait quels genre des mouvements en réel pour approcher de la situation de ce test ?? |
Moi ? Des FPS a un niveau pas degueux
Sinon a part passer ma sourie d'un extreme à l'autre des écrans rien.
Par ailleurs, la question n'était-elle pas, est-ce que cela ce voit ? Pas, est-ce pertinent ?
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:07:54
Aucune chance de voir quoique ce soit avec tes liens:
les yeux sont incapables de voir au delà de 30Hz.
Ce que tu peux voire ce sont les effets stroboscopiques dus aux battement des fréquences relatives.
C'est un test bidon mais comme la tendance actuelle consiste à faire gober tout et n'importe quoi aux gens crédules, bah ça marche et on vous vend des écrans horriblement chers.
On retrouve le même phénomène pour la hifi, le home cinéma, et bien d'autres attrapes nigauds.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:13:05
| arsene de gallium a écrit : Aucune chance de voir quoique ce soit avec tes liens: |
Oui oui. Si tu veux le cinéma muet et tes disques de cires t'attendent.
Ooooh un effet stroboscopique ? Non mais sans rire ? T'es suuuur ?!
Il suffit de tester pour la voir la différence, que tu le veuilles ou non.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:20:35
Ouais !
Comme les idiophiles qui entendent la différence lorsqu'ils mettent leur ampli sur des plaque de marbre.
Fait un recherche sur les illusions optiques ou les trompes l’œil.
Ah au fait tu sais que la terre est plate !
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:23:52
Tant de condescendance en si peu de mots.
Merci encore de l'intervention, utile, et pertinente s'il en est.
Ps : sympa les smileys qui appuient le discours.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:36:33
| Ciyanure a écrit : |
Tant mieux pour toi ! Pour tout dire ça ne me tenterai même pas d'essayer d'être bon en ligne.
Ahah, c'est bien ce qu'il me semblait ^^
Sur ce point hélas, je ne pourrais pas juger, je n'ai jamais eu d'écran autre que @60Hz.
D'ailleurs au moment de l'achat, il n'existait pas mieux que 4K60Hz et je ne peux pas sacrifier la résolution.
Je serais curieux de voir en vrai cette fameuse différence, mais pour l’instant je ne connais personne qui ne soit équipé près de chez moi.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 00:22:44
Bonsoir, pour le test de la souri c'est pas du tout fluide. j'ai déjà testé un 144hz et ça ma sauté au yeux
Marsh Posté le 14-03-2018 à 08:26:28
Bien sur que si, bouge très vite ta souris sur ton bureau tu vas me dire que tu vois entièrement le mouvement?
Non, tu vois la souris disparaître et réapparaître comme ça: https://www.blurbusters.com/wp-cont [...] 0vs240.png
![[:gros bidon] [:gros bidon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gros bidon.gif)
Marsh Posté le 14-03-2018 à 10:37:04
Si ça c'est de la téléportation, alors tu notera que même a 240Hz, il y en a.
Et effectivement si je me focalise sur ça et que je fait des va et viens avec la souris, je vais voir des petites "coupures" dans le mouvement, mais franchement il ne faut avoir que cela a faire pour le remarquer.En temps normal, je ne le remarque absolument jamais.
Autant que je peux bien essayer d'imaginer que sur des actions hypers nerveuses cela peu avoir un effet positif, autant sur le bureau en applicatif/vidéo c'est juste de la masturbation...
Car si tu a du mal à suivre le mouvement d'une souris en 60Hz, le problème ne viens surement pas que de l'écran.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:14:01
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:15:35
Le 144hz ça se voit directement!
Par contre un pote a pris un écran en 240, il ne voit pas la différence avec le 144.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:21:48
Il faut peut-être arrêter de généraliser...
Il vaut mieux dire "Je la vois directement" car honnêtement pour moi ce n'est pas si "direct" que ça, loin de là...
Enfin, tous ces débats n’aident pas vraiment francois72...
francois72, tu confirmes bien qu'en Vsync tes jeux ou applications sont bien limités à 144 FPS?
Si la réponse est oui, alors il est techniquement impossible que le taux de rafraichissement de ton écran soit inférieur à 144Hz...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:42:08
ReplyMarsh Posté le 14-03-2018 à 11:51:07
J'ai jamais dis que ça le faisait pas en 144hz mais que le mouvement est plus lissé car tu affiche plus du double d'image à l'écran. Je faisait juste remarquer que le 144hz se remarque partout même sur le bureau.
En jeu c'est largement plus flag, dès que tu bouge la camera à la souris tu as une impression de fluidité. Même sur du moba ou rts en déplacement la camera tu sens que c'est plus fluide.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:04:31
Sur CS GO la différence est flagrante!
Marsh Posté le 09-03-2018 à 01:21:20
Bonjour a tous,
J'ai récemment acquis un écran MSI 27" https://www.ldlc.com/fiche/PB00236025.html
je suis branché en DisplayPort (celui fourni avec l'écran) sur la CG et j'ai changer la fréquence à 144hz dans le panneau nvidia.
Cependant je ne remarque aucun changement de fluidité, que sa soit en jeu ou sur le bureau avec la souri.
En jeu dans les paramètre je suis en 1080p 144hz (sur le papier) mais j'ai l'impression d'être en 60hz, le compteur fps tourne a 140-150fps.
j'ai déjà eu l'occasion de testé du 144hz sur le bureau avec un autre écran et je me souvient de la différence de fluidité donc il y a vraiment un souci je pense !
J'ai tester avec un HDMI en 120hz mais le constat est le même on dirait du 60hz
config :
i7 7700k
gtx 1080
16Go de ram
alim 650w
