Tour PC, aération en haut, danger de goutte d'eau qui tombe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2020 à 15:06:58
alors oui, dans l'absolu
mais en situation réelle, faut vraiment le faire pour qu'une goutte de sueur tombe, traverse nickel les aérations et autres grilles et finisse sa course à un endroit fatidique.
Pour les autres cas, à toi de ne pas poser de verre ou de canette sur ta machine
(et évidemment d'éviter de le mettre dehors par temps de pluie ou de le rincer à grandes eaux dans ta baignoire)
Marsh Posté le 01-03-2020 à 16:47:04
| kabyll a écrit : alors oui, dans l'absolu |
Merci pour ta reponse
Finalement je l'ai bien calé sous la table d'ordi histoire de limiter les soucis^^
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:32:28
Jayztwocents : I killed a GPU for science...
Faut y aller pour tuer du matériel info avec de l'eau quand même.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:34:37
Exact. Je sais pas pourquoi je me suis focaliser la dessus..
Marsh Posté le 02-03-2020 à 10:19:40
j'avais enfoui cette vidéo au fond de ma mémoire, tellement ca m'avait fait mal, limite choqué de le voir faire ca.
C'est un peu comme toutes les vidéos de youtubeurs qui dézinguent des smartphones au marteau... mais quel intérêt... (en moins pire pour Jayztwocents, ms qd mm...)
Marsh Posté le 02-03-2020 à 11:26:49
Si tu pètes au marteau pour tester la résistance, je suis d'accord c'est débile (la force peut varier suivant l'utilisateur et le moment, s'il tape bien avec tout la surface du marteau ou juste un coin...), ça prouve pas grand chose et la résistance d'un écran va dépendre des conditions. J'avais fait tomber mon premier smartphone de 30 cm sur le béton 2h après l'avoir acheté, vitre fendue en 2. Il s'est pris des plus grosses gamelles par la suite sans que y ait le moindre bobo. Il était tombé de la mauvaise façon.
Là, je l'avais vu comme un gros test à la c** mais qui montre qu'il faut un peu plus qu'une goutte pour tuer du matériel. Ok c'est pas bien mais faut pas psychotter non plus.
C'est un traitement de choc quoi
Et il a commencé soft si je me souviens bien et après est parti en vrille.
De plus je crois me souvenir que le titre est mensonger, la carte est pas morte.
Et pour revenir au sujet :
En imaginant que tu as des ventilos sur le haut de ton boîtier (et pas de filtre), il faut :
- que la goutte passe dans un des trous du boîtier
- qu'elle n'atterrisse pas sur la structure du ventilo.
- qu'elle passe entre les pales d'un ventilo qui doit tourner très minimum à 5 tours par seconde... Si elle touche une pale, elle va être éclatée en si petites gouttelettes que ça ne sera plus du tout un risque.
- qu'elle n'atterrisse pas sur ton ventirad qui selon les modèles prend de la place dans une tour.
- et donc selon toute probabilité elle finirait sur ta CG... elle a une backplate ?
je crois vraiment pas que l'eau a de la mémoire mais là, cette goutte a du ressentiment contre ton ordi pour réussir tout ça.
Si t'as toujours peur, il existe des filtres antipoussières magnétiques, ça devrait retenir une goutte d'eau aussi.
Mais comme l'a dit kabyll au début, si tu "verses" de l'eau, là le scénario est très différent.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 13:41:10
| gima56 a écrit : |
Ah cool, c'est exactement ce que j'ai. Je ne savais que ça pouvait retenir les gouttes.. Merci pour cette précision.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 14:37:54
Euh pas "les" gouttes, la goutte. C'est juste que c'est un filtre, donc avec des trous très petits pour piéger le maximum de poussière. Mais si tu verses de l'eau, ça va pas non plus faire barrage ![]()
Marsh Posté le 02-03-2020 à 15:06:29
ce que je ne comprend pas c'est le flux d'air ? une grille en haut ? pour lextraction ce n'est pas étrange ?
Marsh Posté le 02-03-2020 à 15:53:37
L'air chaud monte (Donc sur le principe, c'est un filtre sur le haut du boitier qui sert à rien, vu que normalement l'air sort par là et on veut pas garder la poussière à l'intérieur).
Marsh Posté le 02-03-2020 à 18:41:32
Faudrait penser à faire réparer les fuites d'eau a ce niveau la avant de se soucier du PC xD
Marsh Posté le 01-03-2020 à 15:01:01
Mon pc a une ouverture d'aération sur le haut.
N'est ce pas dangereux ? Car une goutte d'eau ou de sueur pourrait tomber !?
Merci !
Message édité par ctms1986 le 01-03-2020 à 15:06:03
