PC monté qui ne se lance pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:16:22
Elle a des led allumées cette CM pour prouver qu'elle est bien alimentée ?
Test d'allumage via les pins du power_SW pour un éventuel problème du bouton power du boitier ?
Les carrés et ovale ce n'est pas un problème, tant que ça rentre (et que c'est pas l'alim PCI-E du GPU... mais tu parles bien d'un bloc de 4-pin donc j'imagine que c'est le bon)
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:19:42
Non justement, rien de rien ne s'alume, même pas le ventilo de l'alimentation (sauf quand je le teste hors CM).
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:21:02
| horax1 a écrit : Non justement, rien de rien ne s'alume, même pas le ventilo de l'alimentation (sauf quand je le teste hors CM). |
Donc tu as essayé d'allumer avec les pins du power switch ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:29:12
Si je comprend bien ta question, ai-je essayé d'allume la tour avec les pins du power switch brancher ? Si c'est bien ça, la réponse est oui, ai-je essayé sans les brancher ? Non ! Dois-je le tenter ?
Marsh Posté le 28-02-2020 à 07:34:55
Bonjour à tous.
Mon problème est résolu et en toute franchise, même si j'ai des doutes, je n'ai aucune certitude.
J'ai débranché l'intégralité des câbles de la CM et j'ai rebranché le tout. Et là, ho miracle, tout fonctionne.
Je suppose que malgré l'attention portée lors du premier branchement, j'ai dû commettre un impair (mauvais pin ou mauvais sens).
Enfin bref, l'essentiel étant que tout va bien.
Malgré tout, j'ai bien revérifié, et il y a bien une différence entre les bornes de l'un des blocs alimentant le CPU et les plots de la CM, mais cela ne semble pas affecter le fonctionnement.
En tous cas, je vous remercie tous de l'aide apporté ainsi que des connaissances qui sont toujours bonnes à prendre.
Merci et bonne journée à vous.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:55:08
Sans doute un mauvais contact quelque part, ça arrive avec des connecteurs un peu neuf d'avoir ce genre de soucis.
Peux-tu éditer ton premier message et rajouter [RESOLU] dans le titre ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:11:06
Bonjour à tous.
Je viens vers vous tous, suite à un problème rencontré qui me laisse circonspect.
Je viens de me décider à me racheter un PC, surtout pour recommencer à jouer.
J’ai donc fait l’acquisition des pièces suivantes :
- Carte mère MSI B450 Gaming Plus Max
- Processeur AMD Ryzen 5 3600
- Boitier Phanteks Eclipse P400S
- Alimentation Seasonic MI2 II 620W EVO 80 Plus
- Mémoire Vulcan Z DDR4 16 Go (2 x 8 Go) 2666 MHz CL18 1,2 V XMP 2.0 Red
- Un disque SSD Kingston KC2000 (SKC2000M8/250G) M.2 2280 NVMe (pour le système d’exploitation)
- Un disque Western Digital WD10EZRZ Disque Dur Interne 3,5" 1 to SATA III (pour les données)
- Et une carte graphique PNY GeForce® RTX 2060 6GB XLR8 Gaming Overclocked Edition
J’ai monté tout ça en prenant bien mon temps, j’ai branché fébrilement le câble d’alimentation et… RIEN !!
Le courant ne semble pas passer. J’ai démonté l’alimentation et je l’ai testé, il suffit de mettre un testeur d’alimentation sur le câble 18-pin et de l’allumer. Le ventilateur de cette dernière se met bien en route.
Si je rebranche l’alimentation sur la CM, sans rien brancher d’autre (donc juste l’alimentation CM), rien ne se produit. Idem avec juste l’alimentation CM + Processeur.
Ce qui m’interpelle, c’est que les deux blocs 4-pin pour le processeur ne semblent pas correspondre tout à fait à ceux de la CM au niveau des formes (Ovale et carré). Je m’explique. Pour le premier connecteur, pas de soucis, par contre, pour le deuxième connecteur du câble, je n’ai que des carrés et pas d’ovale. Pourtant, les deux rentrent facilement.
Alors je viens vers vous afin de pouvoir trouver une solution.
D’après vous, incompatibilité entre l’alimentation et la CM ?
Une pièce défectueuse (alors, comment la trouver) ?
Autre chose ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Message édité par horax1 le 28-02-2020 à 07:36:24
