Reboot PC en Jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2020 à 21:52:14
je vote alim.
tente un swap avec une autre alim (en stock ou prêt).
Marsh Posté le 28-02-2020 à 23:55:26
Cooler master..... +1 pour l'alim...
Marsh Posté le 29-02-2020 à 19:16:43
Marsh Posté le 29-02-2020 à 20:52:32
Merci pour vos retours !
Je vais regarder pour faire un test avec une autre alim.
| Citation : Cooler master..... +1 pour l'alim... |
C'est une mauvaise marque ?
Marsh Posté le 29-02-2020 à 20:57:06
Mauvaise marque non, dans les alims, pas dans les meilleures disons, dans tous les cas ça mérite de tester
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:04:45
Ça a été une bonne marque, ça a commencé à faiblir sur cette génération d'alim vu le nombre de gags lus ici et là. Actuellement perso, je déconseille
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:07:52
Re,
Pas mieux que Zonka au final, pour le moment je ne conseille que du Seasonic de mon expérience
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:11:24
et de part mon experience je ne conseille que du fsp fortron ![]()
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:23:36
FSP Fortron Hexa 85+ 650W
Seasonic SSR-650GB3
Celles ci pourraient être intéressantes/compatibles en cas de remplacement ?
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:25:02
Sans souci.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:27:37
Re,
A priori pas besoin d'autant, 500W devrait être suffisant. Utilises l'outil de seasonic par exemple https://seasonic.com/wattage-calcul [...] vlDpzoqzx4
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:40:06
Résultat : 362 Watt
Le site Seasonic me conseille la Seasonic Prime Focus (80 + Platinum Modulaire) 650W mais à 120€ c'est un peu hors budget
Marsh Posté le 29-02-2020 à 21:59:32
Re,
Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de taper dans les alims de 500W, après tu ne défini aucun budget éventuel... Seasonic S12II-520W on est pas mal à mon sens déjà, attends d'autres avis au pire.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 22:28:56
Re !
Mon budget tourne autour des 50-70€, donc celle ci est pas mal du tout. Seul souci elle n'est visiblement plus en vente mais au pire il y a la Seasonic S12III-550W et pour 3€ de plus ...
En tous cas merci pour vos réponses/avis !
Je reposterais ici quand j'aurais du nouveau !
Marsh Posté le 29-02-2020 à 22:35:43
Re,
Pour info on est sous les 65€ https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] 086&sr=8-1
Attends d'autres avis
Marsh Posté le 01-03-2020 à 01:30:14
https://www.amazon.fr/FSP-Group-Hyd [...] 82&sr=8-14
Marsh Posté le 28-02-2020 à 21:32:43
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour que vous puissiez éclairer ma lanterne sur un problème qui me tracasse depuis plusieurs semaines avec mon PC.
Voila j'ai un problème avec certains jeux en ce moment. Après une certaine période de temps de jeu mon ordinateur s'éteint tout seul sans prévenir et redémarre ensuite comme s'y de rien était.
Aucun écran bleu, pas de freeze, pas de bruit particulier, juste le PC qui s'éteint comme s'y on avait débranché le câble et qui redémarre tout seul par la suite.
J'ai effectué plusieurs test avec OCCT mais aucun problème, ni température, ni GPU, ni alimentation, pas de poussière à l'intérieur, la pâte thermique est neuve et les drivers de ma carte graphique sont à jour. J'ai aussi remarqué une erreur kernel power 41 dans l'observateur d’événement au moment des reboot.
J'ai également emmené mon PC chez l'Univers informatique pour voir si ils pourraient trouver, ils m'ont dit que c'était ma carte graphique qui se faisait vieille hors je n'ai aucun reboot/crash quand je la teste avec OCCT donc je n'y crois pas trop. Personnellement je pencherais plus pour l'alimentation, mais je peux pas trop vérifier. (Je précise que mon PC a 5-6 ans)
Ce qui est curieux c'est que tous les jeux auquel je joue ne semble pas provoquer ces reboot aussi rapidement. Par exemple, je peux jouer plusieurs heures à World of Warships avant qu'un crash ne surviennent. Et après le reboot du PC je peux rejouer directement pendant plusieurs heures à ce même jeu sans aucun soucis. Mais si je lance Planetside 2, Cities Skyline ou d'autres mon PC reboot au bout de quelques minutes de jeu. J'arrive parfois a faire une petite session de 20 minutes mais ça va rarement plus loin. Parfois le reboot survient dans le menu principal du jeu. J'ai aussi remarqué que si je fais un retour Windows ALT+TAB alors que Planetside 2 est lancé (en plein écran) le PC crash aussi !
Voila si quelqu'un a une idée ou une suggestion je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide !
Config :
OS : Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
Proc :Intel Core i5 4590 @ 3.30GHz
RAM :8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 799MHz
CG : NVIDIA GeForce GTX 960 (MSI)
Carte mère : Gigabyte H97-HD3
2 SSD :
Samsung SSD 860 EVO 1TB SCSI Disk Device (SSD)
TS256GSS D370S SCSI Disk Device (SSD)
Alim CoolerMaster G650M
