Un des deux ventilos de la CG qui s'envole à 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2020 à 12:33:22
Commence par desinstaller tout les logiciels de ce type, precision, afterburner, speedfan ou je ne sais quoi. Generalement faire le menage est un bon debut.
Testé la CG sur un autre PC pour verifier la source de la cause.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 23:48:03
Salut à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un problème plutôt embêtant qui est apparu sur ma RTX 2080 EVGA XC2 Ultra. J'utilise le logiciel d'EVGA, Precision X1, pour la monitorer et ajuster les ventilos.
Seulement voilà, depuis un moment, j'ai un ventilo qui part en sucette en jeu. Il se met d'un coup à faire un bruit fou. Et ce, peu importe le profil de ventilation.
En y regardant d'un peu plus près, voilà à quoi ça ressemble dans le logiciel:
J'ai pas réussi à mettre les températures sur la même capture d'écran, mais en gros elles sont aussi constantes que les vitesses en pourcentage, à environ 75°C. On voit bien le problème: alors que la vitesse en pourcentage est bien calculée via le profil de ventilation en fonction de la température, à une valeur de 64-66%, le ventilo 1 est à sa valeur max (~3300RPM soit 110% de la valeur nominale) alors que le ventilateur 2 est à seulement 1920RPM, soit bien 64% de la valeur nominale.
Pourquoi le ventilo 1 tourne à 110%, alors que le logiciel montre bien qu'il devrait tourner à seulement 66% ?
En plus c'est bizarre, parce que c'est pas 110% peu importent les conditions. Vers la fin, la chute de RPM est due à un retour bureau qui a fait baisser la charge de la CG.
On dirait presque qu'une autre couche logicielle contrôle le ventilateur 2, à la place de Precision X1.
Est-ce que vous auriez une idée de ce que je peux tenter pour résoudre le problème ?
