Faible perf avec nouvelle CG
Faible perf avec nouvelle CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2020 à 21:31:51
Récemment, ma vieille carte graphique a rendu l'ame (GTX 560 Ti)
Je viens d'acheter une GTX 1660 Super, et malheurement, les performances semblent plus faible qu'avant...
Ma config:
MB: M5A97 PRO
CPU: Phenom ii x4 955
16GB de RAM
PSU: Antec HCG 520W
Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir le problème ?
La carte mère n'a que du PCIe 2.0, est-ce que ça peut venir de ça ? Au point d'être moins bon qu'avant ?
Marsh Posté le 23-06-2020 à 21:34:59
Salut!
Tu peux regarder l'utilisation CPU mais il est possible qu'il soit à 100% et du coup limite grandement ta CG...
Tu peux faire un 3D Mark pour vérifier les scores?
Marsh Posté le 23-06-2020 à 21:50:58
Desinstallation totale des pilotes avec DDU et reinstallation
Le pci-e 2.0 ne pose aucun souci.
Message édité par zonka le 23-06-2020 à 21:51:19
Marsh Posté le 23-06-2020 à 21:53:16
Phenom ii x4 955 avec une GTX 1660 Super, ce n'est pas CPU limited???
c'est un proc qui a 10 ans
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:01:14
Alors pour 3D Mark:
https://www.3dmark.com/3dm/48005011?
Graphics Score
    15 748
CPU Score
    0
Bon ducoup clairement le CPU pose problème, mais est-ce que le score du GPU vous semble anormalement bas ?
Oui, clairement c'est CPU limited, mais je devrais avoir au moins mieux qu'avec ma GTX 560 Ti, non ? Je ne joue pas a de gros jeux (Comme la config le laisse entendre :) ), et pour LoL, j'ai du baisser la config au mini pour pouvoir jouer convenablement... Alors qu'avant je jouais au max (ou presque, me souviens plus)
Je vais aussi tester de désinstaller les pilotes avec DDU, merci, je ne connaissais pas
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:05:06
sans doute un soucis de goulot d'étrangement ça ça n'explique pas pourquoi tu as moins de perf qu'avant
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:26:41
J'ai donc supprimé les pilotes avec DDU. Les pilotes se sont reinstallés tout seul (avec Windows Update) apres le redemarrage. Malheureusement, aucun changement sur 3D Mark...
Je vois sur 3D mark que je ne peux meme pas lancer un autre test "Time Spy", car mon CPU ne supporte pas SSSE 3...
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:29:02
dans le bios tout est OK?
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:55:35
Oui, je ne remarque rien d'anormal en tout cas...
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:56:51
J'ai aussi remarqué que dans le gestionnaire des taches, je n'ai plus le "moteur de processeur graphique", c'est normal ?
Marsh Posté le 23-06-2020 à 23:14:26
un Phenom ii x4 955 et une GTX 560 ti vont parfaitement ensemble (pas de bottleneck) :
https://pc-builds.com/calculator/Ph [...] 5W00i8A/8/
avec la nouvelle carte, ça donne une bottleneck de 95%
https://pc-builds.com/calculator/Ph [...] 5W13w8A/8/
total bridage !
Il ne faut pas oublier que la GTX 1660 super est 244% plus puissante que la 560 ti. Donc malheureusement tu ne tireras pas profit de cette puissance, par contre tu devrais quand même avec les même performances qu'avant et tu pourras activer des effets supplémentaire genre l'antialiasing et l'aniso.
Tu pourrais essayer à nouveau de faire un DDU, tu déconnecte ton ordinateur d'internet et t'installe manuellement le bon driver (que t'auras téléchargé auparavant).
Ne regarde pas les perf 3dmark mais plutôt en jeu.
multiculturalisme
Marsh Posté le 23-06-2020 à 23:24:12
Les colonnes dans le gestionnaire de taches c'est juste des options,tu peux mettre un peu ce que tu veux en faite.
Regarde d'etre a jour au niveau de la CM.
Avec Snappy Driver par exemple,pas avec Windows Update.
Tu peux aussi éventuellement vérifier si tu as la dernière version de bios et faire le flash si besoin.
Après comme le dit Chevalier2000 le CPU/Chipset sont a la rue pour fonctionner avec une telle carte graphique.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 23-06-2020 à 23:49:49
Le BIOS du du CPU est "à jour". Entre guillemet car la dernière update date de 2012
https://www.asus.com/ch-fr/Motherbo [...] _Download/
Effectivement, en fait j'ai pu rajouter la colonne dans le gestionnaire de tâche...
Je comprend aussi que la carte est beaucoup trop puissante. J'avais dans l'idée de prendre cette carte pour, plus tard, refaire une config en l'utilisant. Peut-être que ce jour va arriver plus vite que prévu si je n'arrive pas a faire fonctionner correctement la carte avec ma vieille tour..
Marsh Posté le 23-06-2020 à 23:49:59
Conflit possible , en software
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 23-06-2020 à 23:58:29
C'est a dire ? Est-ce qu il y aurait une solution ?
Marsh Posté le 24-06-2020 à 09:51:12
Non je ne pense pas
Pour moins de 200 euros tu peux prendre un ryzen 2600 et une carte maman MSI
Ce serait plus simple
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-06-2020 à 10:48:47
Hypothèse : la carte graphique est plus puissante, le CPU tourne à bloc, surchauffe et se met en throttle = vérifie la fréquence du CPU en bench
Marsh Posté le 24-06-2020 à 11:13:42
Tu est CPU limited. Passe sur un r5 1600 d'ocaz par exemple et tu verras une grosse difference. Si le budget le permet en neuf tu as du 2600 ou 3600 , apres au dela l'interet est limité et ce n'est plus le meme budget.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 11:34:10
CPU limited ou pas, il ne peut pas avoir des perfs inférieures à sa CG précédente....
Message édité par zonka le 24-06-2020 à 11:34:22
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:33:56
En tout cas que les perfs ne soient pas supérieures à sa CG précédente ça ne me choque pas.
J'ai lu un peu rapidement j'ai loupé l'endroit ou il dit que ça marche moins bien, effectivement.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:02:02
Je vote pour un throttle CPU par chauffe CPU ou VRM lié à la charge majorée sur le CPU pour suivre la CG.
Il faut activer l'affichage msi afterburner sur écran en jeu avec freq et charge CPU (par core) , gpu et températures
Message édité par zonka le 24-06-2020 à 13:02:27
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:18:35
Merci pour vos réponses :)
Alors Unigine Heaven, les résultats sont "marrants"
Le test en Basic:
https://zupimages.net/up/20/26/dfsh.png
Le test en Extreme:
https://zupimages.net/up/20/26/fju8.png
Les résultats sont donc meilleurs en extrême qu'en basic ??
Pour CPUZ:
https://zupimages.net/up/20/26/0nx3.png
Et GPUZ:
https://zupimages.net/up/20/26/yo8k.png
J'ai aussi installé tous les utilitaires de MSI:  AfterBurner, Dragon Center, Live Update... Et ca semble avoir améliorer l'experience dans LoL. En setting maximum, environ 70fps plus ou moins constant. C'est pas ouf, mais je ne saurai pas dire combien j'avais avant, et dans quelle settings j'etais... Mais bon, je dois reconfirmer ca.
Message édité par Oskanto le 24-06-2020 à 13:25:37
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:36:28
Et pour l'utilisation du CPU, pendant les tests unigine:
https://zupimages.net/up/20/26/b9bb.png
Parfois les CPU était a 100%, mais quand meme assez rare. Je dirai le CPU a environ 70% en moyenne
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:39:06
La fréquence du core CPU aussi pour être sûr qu'il ne 'throttle' pas.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:43:14
Le fait que le score soit meilleur en extrême qu'en basique confirme un CPU Limited non?
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:45:45
J'ai pas l'impression de pouvoir faire ca avec MSI afterburner, soit je ne trouve pas ce que je chercher, soit afterburner ne permet pas d'afficher ces infos pour ce proc.
J'ai relancé unigiene en basic, et monitoré la fréquence du CPU grace a CPU-Z, résultat: stable autour de 3192 MHz
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:51:47
Le test en Basic:
Le test en Extreme:
Pour CPUZ:
Et GPUZ:
C'est normal que tu ai de meilleurs scores en extreme. Tu charge plus le GPU donc ca soulage le CPU et l'ensemble se retrouve plus performant que dans le cas où le GPU est peu sollicité. Je suis pret a parier que si tu joue en 4k les perfs seront equivalentes voir meilleurs au FHD :o
Dans tous les cas ton CPU est à la ramasse. Du 4/4 en AM3 on n'utilise plus ces CPU pour le jeu depuis une decennie.. ta 1660 fou y un ryzen au cul et tu verras : plus aucun problème.
Message édité par kalix7 le 24-06-2020 à 13:52:28
Marsh Posté le 24-06-2020 à 20:43:29
Et pourtant, ca fait 10 ans que je joue avec :)
Certes, pas du AAA en ultra 4k 60 fps, mais du petit jeu indé, du LoL, etccc :)
Mais je pense que tu as raison, je vais me refaire une config. Si j'ai pris une carte si grosse (par rapport a ma config), c’était car j’envisageai de me refaire une config. Je crois que ce moment est arrivé plus vite que prévu.
Pour l'instant, c'est ca qui me fait envie:
https://pcpartpicker.com/list/T2L2cq
Marsh Posté le 24-06-2020 à 20:48:29
Un 2600 sera largement suffisant
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:00:28
Si on en as les moyens un 3600 c'est mieux. Config pas top par ailleurs.
Message édité par kiloutyg le 24-06-2020 à 21:04:05
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:09:16
pourquoi pas top?
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:21:36
https://fr.pcpartpicker.com/list/zv98gJ
Boitier pas terrible a 120€
1660 super a 320€ ( elle est deja la mais bon)
2x8gb 3000mts a 95€
rm750 Bien trop puissante et a 115€
Pas de SSD
Pas de ventirad
Tomahawk visiblement pas necessaire et trop chere, a ce prix y a du b550m de qualité.
Liens dans la signature pour trouver de meilleur prix sur le matos( et des disponibilités).
Message édité par kiloutyg le 24-06-2020 à 21:24:42
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:26:51
+1 à 200 balles il a le CPU + CM en ocaz, s'il part sur du neuf autant foutre du 3600
2x8gb 3000mts a 95€
Pas de SSD
Pas de ventirad
C'est sorti les CM en b550 ?
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:35:31
Yeap certaines sont dispo., check le shop. Elles sont 20€ plus chere que ce qu'on devrait trouver dans le reste de l'UE mais ça va encore.
Message édité par kiloutyg le 24-06-2020 à 21:41:30
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:49:39
Je pense partir sur du neuf oui.
Ma config a 10ans, je pensais mettre un peu de sous dans une nouvelle, pour aussi espérer la garder peut-être 10 ans :)
Je fais du dev (parfois cpu intensive), du "gaming" (LoL, jeux indé, parfois un gros jeu, mais pas besoin de ultra 4k 60 fps pour moi), et du multimédia.
Pour le boitier, je n'avais pas trop d'idée, pareil pour le ventirad, je ne savais pas si je devais partir sur le ventirad stock (apparemment pas si mal), un ventirad water cooling (du style: https://www.materiel.net/produit/201804110009.html), ou un ventirad classique...
Concernant le SSD, j'en ai deja plusieurs, donc pas besoin de racheter.
Si j'ai pris certaines de ces pièces (je pense a la CM, ou l'alim), c'est car je pensais partir sur de la qualité et de la stabilité, peut-être pas sur la performance, mais sur la qualité pour que peut être dans 10 elle tienne toujours la route (Enfin c'est subjectif, je considère que ma config actuelle tient toujours la route donc...)
Peut-être quáu final je cherche quelque chose d'un peu plus "pro" et moins gaming (si ca existe). En gros, de la stabilité, du silence et de la qualité...
Je vais regarder les différentes références que vous m'avez indiqué, merci pour ca !
Marsh Posté le 24-06-2020 à 22:41:38
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:07:39
Merci!
Au final, la carte mère est plus chère que la Tomahawk, je vais essayer de comprendre les différence entre les deux !
L'alim je pense je vais prendre du complétement modulaire... Ma Antec HCG 520 ne l'est pas, et je n'en peux plus de tout ce bordel dans ma tour ...
Sinon le boitier j'aime bien, sobre comme j'aime :)
Merci encore !
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:12:36
2x8gb 3000mts a 95€
Pas de SSD
Pas de ventirad
celle la est moins chere, boitier plus grand (ATX:nr600 // mATX:nr400) Aprés c'est pas du lian li hein, l'IO va pas etre top qualité. Si tu veux mieux y a le purebase 500DX, le liancool II, le phanteks P400A dans les mesh, faudra juste desactiver les rgbkeke pour rester sobre
Pour les diff entre les CM fait quelque recherche ça devrait pas trop etre compliqué de trovuer des reponses.
Alim reste dans un truc pas chere non plus, et verifie qui est le fabricant, mais bon, seasonic, fsp, corsair(rm/HX/AX/TX) c'est bon, pour les autres faut verifier au cas par cas.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 07:45:58
Merci beaucoup pour toutes ces ref!
Juste, c'est quoi l' "IO" pour le boitier ?
