CG 1650 Bloqué écrab DELL - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2020 à 22:09:42
En cherchant via google, j'ai trouvé ces posts sur ce sujet : https://www.dell.com/community/XPS- [...] -p/6040486
Et cela parait mal barré pour changer ! Le support DELL indique une liste de cartes compatibles. Ceux qui veulent mettre autre chose doivent appeler le support. Avec un numéro qui commence par 0825 pour la France (numéro surtaxé ?).
Marsh Posté le 18-06-2020 à 05:54:13
Aïe effectivement
Merci pour la réponse...
Quelle erreur de prendre dell..
je pense que la seul solution serai un upgrade du coup.
Désignation
Intel Core i5-9400F (2.9 GHz / 4.1 GHz)
195€95
G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
94€94
MSI Z390-A PRO
154€94
LDLC Cobalt A200 · Occasion
37€75
J'ai trouver cela sur LDLC. pensez vous que tout est compatible ?
Marsh Posté le 18-06-2020 à 06:24:39
tu devrais prendre un ryzen 5 à ce tarif avec une cm am4 et 16 go de ram c'est + évolutif et meilleur que ton intel... intel c'est fini depuis les ryzen. et ce sera pas évolutif, à toi de voir.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 06:37:23
Et tu comptes reprendre l'alim du DELL ? Je doute qu'elle encaisse une carte graphique... A vérifier
Marsh Posté le 18-06-2020 à 15:38:40
J'étais partis la dessus du coup..
G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16 RAM DDR4 PC4-24000 - F4-3000C16S-8GISB
x2
91€92
MSI Z390-A PRO Carte mère ATX Socket 1151 Intel Z390 Express - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.1 - 2x PCI-Express 3.0 16x
154€94
Intel Core i5-9500F (3.0 GHz / 4.4 GHz) Processeur 6-Core 6-Threads Socket 1151 Cache L3 9 Mo 0.014 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
219€95
Antec NX210 Boîtier Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé et 4 ventilateurs 120 mm RGB
54€95
Cooler Master MWE Bronze 550W V2 Alimentation 550W ATX 12V v2.52 - 80PLUS Bronze
64€94
Quand tu parles évolutif, tu veux dire que je ne pourrais ajouter des composant futur dans 5-6 ans à cause d'une incompatibilité ?
Marsh Posté le 18-06-2020 à 16:29:01
Plutot AMD ryzen 5 3600 avec une CM AM4, par exemple une MSI B450 MAX (pour être certain de la compatibilité) ou CM chipset X570 mais c'est plus cher
Marsh Posté le 18-06-2020 à 17:26:09
Bios UEFI pas à jour, merci Dell....
Oui, il faut repartir à zero, ne garde rien de l'ancienne config, et ne prends que des composants séparés à monter toi-même, je pense que la leçon a servi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2020 à 07:12:36
| sournoix a écrit : J'étais partis la dessus du coup.. |
tu pourras toujours changer des composant mais nivbeau processeur tu devra surement changer de carte mère car il vont changer de plateforme avec une nouvelle génération comme d'habitude alors que les chipset amd sont régulièrement mis à jour pour être compatible, la plateforme am4 durera plus longtemps et en ce moment c'est le ryzen le plus compétitif perf/prix/chauffe. , amd a pris intel de cours et intel cour pour rattraper la finesse de gravure, la chauffe etc... comme quoi la tendance s'inverse. après c'est encore du bon matos mais trop cher par rapport à la concurrence et moins évolutif.
Marsh Posté le 19-06-2020 à 09:49:32
| zonka a écrit : Bios UEFI pas à jour, merci Dell.... |
bah le disque dur, en général un diiskpart clean suffit a virer les info de tag
Marsh Posté le 20-06-2020 à 21:17:36
bof un i5 9500f...
je partirais plus sur le i5-10400F 12 Threads quand meme
sur une Gigabyte Z490M voir ASRock B460 Steel Legend
et comme alim, une Corsair CV450 80PLUS Bronze voir Seasonic SIII 500W 80+ Bronze
Marsh Posté le 17-06-2020 à 21:53:14
Bonjour/Bonsoir,
J'ai un PC XPS 8300 DELL.
J'ai voulu up ma CG avec une GTX 1650 TFU car l'ancienne a grillée.
Je l'installe dans son port pci et tout tourne à l'allumage mais bloque sur le logo DELL et impossible d'acceder au bios,.. je dois redémarer le pc en débranchant la CG pour pouvoir l'utiliser.
J'ai par-contre un bip court qui retenti toute les 5 secondes.
Je suis passé à W10 entre temps mais aucun changement.. et si je branche la cg et me plug sur le chipset graphique de la carte mère. il m'indique un message comme quoi le port est pas le bon et que je dois passer sur la cg.
Caractéristique
Alimentation de 450 W :
Processeur
Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz 36 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
Dell Inc. 0Y2MRG (CPU 1) 44 °C
Graphiques
DELL ST2320L (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics (Dell)
Stockage
232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB ATA Device (SATA (SSD)) 38 °C
Disques optiques
DTSOFT Virtual CdRom Device
HL-DT-ST DVD+-RW GH70N ATA Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
