CPU 100% gros jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2020 à 05:34:33
Le fait que le CPU soit à 100% n'est pas un problème
Si COD est fluide, il n'y a rien à changer
Marsh Posté le 05-07-2020 à 07:41:50
Rien d’étonnant. Les cpu 4 threads commencent à être dépassés surtout sur les jeux récents du coup ils tournent à fond.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 08:10:42
Je dirais même plus 4 thread et max boost a 3,5ghz sur archi skylake. (mais là dans le contexte heureusement vu l'alim et la 1070 faut pas un CPU trop gros. )
Marsh Posté le 05-07-2020 à 16:11:57
Quand je parle de réglages optimisés, c'est ce que me propose Geforce expérience.
Pour lui, tout peu être en ultra (Ex : Call of duty)
mais je suis obliger de mettre les réglages en Medium voir low pour ne pas avoir de saccade.
et je n'ai que 70/100 fps maximum sur un 144hrtz
sans avoir un seul programme en cours derrière, car même un Alt/TAB est un calvaire.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 16:21:46
Si j'ai bien compris c'est un PC de marque HP, vu la tête de la carte mère je m’embêterai même pas a essayer de l'utiliser pour autre chose que ce 7400.
https://www.newegg.com/p/1JW-000M-00T29
A mon avis acheter nouveau boitier + nouvelle alim + carte mere + cpu
(+ram en option si budget serré)
garder SSD et carte graphique.
essayer de réutiliser la licence windows (bien noter la clé produit ,peut être sur un sticker sur le boitier)
Compter un budget d environ 450/550 euro (350/450 sans achat de ram)
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 846e32b0ee
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:05:05
Tu peux nous mettre le modèle du truc Omen machin, parce que de ce que je vois la CM est standard en forme donc bon y a peut etre moyen d’économiser sur le boîtier.
De ce que j'ai pu voir tu ne peux pas vraiment esperer de grosse perf comme le dit Gexp, qui est d’ailleurs un logiciel qui tourne en fond pour R.
Faut pas zapper que le jeu est pas super bien opti non plus.
Mais bon si tu peux faire le montage toi meme : https://fr.pcpartpicker.com/list/WDdLmg
Pas mis de ram comme tu en as deja, a moins que tu veuille garder ce pc pour autre chose et du coups : https://fr.pcpartpicker.com/list/9RtZb8
Et alim alternative en plus chere: https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:50:49
probablement un HP Omen 870 ou 880, deux boitiers differents
HP 870
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05185359
HP 880
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05827113
Les deux ont l'air réutilisables éventuellement oui.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 19:20:53
C'est bien le hp 870 niveau boitier. du coup, je peu partir sur l'alim, la carte mère et le cpu uniquement. Possédant déjà 2x8 barrettes Ram.
Pouvant grimper un peu le budget, serait plus judicieux de prendre un cpu 8core ?
Marsh Posté le 05-07-2020 à 19:24:12
| mrdoug a écrit : Rien d’étonnant. Les cpu 4 threads commencent à être dépassés surtout sur les jeux récents du coup ils tournent à fond. |
+1 et si tu changes de configuration oui passe direct sur du 8 coeurs si tu as le budjet.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 19:50:19
c'est pas plus judicieux de le faire maintenant plutot que plus tard, dans ton cas je pense qu'il n'y aura pas ou peu de différences.
mais si tu veux quand même: https://fr.pcpartpicker.com/list/tKxpPn
Marsh Posté le 05-07-2020 à 21:15:21
pour moi si tu trouves un i7 7700 (4C/8T) et que tu changes ton alim ça ira déjà mieux. Le 7700 semble le max supporté par la carte-mère (qui ne supporte que l'i3 7100/i5 7400 et i7 7700... 3 proc j'ai rarement vu ça, autant verrouiller à 1) : https://support.hp.com/au-en/document/c05355651 l'i7 fonctionnant de base au max de fréquence de l'i5 7400 avec 4 cores logiques de plus... après les i7 sont souvent hors de prix en occase, il semble plus économique parfois de passer sur du Ryzen 5/7.
En fait le problème des skylake/refresh c'est la fréquence des i5 6400 et 7400, trop basse de base (2.8/3 GHz), sur ces séries les core i3 étaient souvent plus perf in-game grâce à leur fréquence plus élevées...
Marsh Posté le 05-07-2020 à 21:27:15
Si je passe sur un 6 coeurs, sous peu de temps avec les nouveaux gros jeux qui arrivent, je pense que je vais ressentir les effets. Autant que j'en prenne un très bon, quitte à monter plus dans les prix.
après je ne sais pas si uniquement les nombres de coeurs s'appliquent aux performances ou si d'autres facteurs du processeur rentrent en compte
Lesabreur, je prendrais également une nouvelle carte mère évidement
en ce qui concerne la CG, je peu en rajouter une deuxième il me semble sans soucis sur n'importe qu'elle Carte
Si vous avez une config tout en gardant le boitier, ssd et la cg
Marsh Posté le 05-07-2020 à 21:33:24
| AlucarDsen a écrit : Si vous avez une config tout en gardant le boitier, ssd et la cg |
Minimun 3700X chez AMD ou I7 10700K chez Intel avec une alim dans les 700/800 W Gold et minimum 16Go de ram DDR4.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 22:02:28
| AlucarDsen a écrit : |
Comme je l'ai dit la fréquence peut être en ligne de compte, certains jeux comme LoL ou CS:GO sont peu optimisés "multithreads", tournent sur 2 cores mais préfèrent une fréquence élevée 3.5/4/4.5 GHz.
A ce tarif là je m'emmerderai pas avec un boitier tout pourri HP, je garde la GTX 1070 et le SSD et c'est tout (acheter un PC "gaming" d'une grande marque est un non sens économique).Le multi-GPU c'est aujourd'hui dépassé (plus pris en compte dans les jeux, conso d'élec...), et non toutes les carte-mères ne le supporte pas. Typiquement, la tienne d'origine a rien de vraiment gaming, 1 PCIe 16x + 1 PCIe 1x quand il faudrait 2 16x et en plus il faut tenir compte du câblage :
-Crossfire (2 cartes AMD) : PCIe 16x x2 câblés en 4x mini-SLI (2 carte nvidia) : PCIe 16x x2 câblés en 8x mini GTX/RTX xx70 minimum
Chez Intel en général tu dois toper les mobo Zx70/Zx90 : les plus chers
AMD : tu peux prendre du milieux de gamme mais dans les 2 cas les emmerdes sont souvent au rendez-vous donc, au vu de la puissance en mono-GPU on préfère une seule carte graphique.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 22:02:35
| AlucarDsen a écrit : Si je passe sur un 6 coeurs, sous peu de temps avec les nouveaux gros jeux qui arrivent, je pense que je vais ressentir les effets. Autant que j'en prenne un très bon, quitte à monter plus dans les prix. |
| kiloutyg a écrit : c'est pas plus judicieux de le faire maintenant plutot que plus tard, dans ton cas je pense qu'il n'y aura pas ou peu de différences. |
Il y a d'autre truc qui rentre en jeu que juste le nombre de cœur, mais il faut en avoir assez, le plus souvent c'est la performance par cœur qui compte le plus. Donc a même generation/architecture la frequence en "boost" la plus importante généralement. Si tu compte le faire durée vraiment longtemps on peut penser que le nombre de coeurs peut aider, si tu veux tourner tout les 2-3 ans ça semble avoir moins beaucoup d’intérêt dans l’immédiat.
Pour te donner une perspective juste sur le processeur (sans prendre en compte la carte mere) ryzen 5 3600 vs ryzen 7 3700 tu vas payer 50%-60% de plus pour des ecarts de perf en moyenne de 3% https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/14.html . Donc si ce n'est pas pour un besoin pro, c'est plus par plaisir ou projection a plutot long terme dans l'idée que les nouvelles consoles vont pousser a l'utilisation de plus de threads.
Oublie le multi GPU, quasiment plus un seul jeu n'est développé avec ce genre de technologies. Un seul GPU si c'est pour jouer.
Y a des liens plus haut vers des alims plus efficientes, 500w suffira largement, tu peux aller sur 650w si tu veux être assez large.
Qu'est-ce que tu entends par ça ? : "Si vous avez une config tout en gardant le boitier, ssd et la cg"
On t'a mis que des config qui devrait pouvoir passer dans ce boîtier. Par contre ce sera a toi de le monter.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 01:16:16
Merci pour toute vos réponses !
Pour finir je prendrais ce que tu ma proposer kiloutyg https://fr.pcpartpicker.com/list/WDdLmg
Comme ça, j'aurais de bonnes perf dans ce boitier pour tenir 2 ans j'espère.
Et je mettrais de côté au fur et à mesure pour me faire une tour sur mesure sans prise de tête.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 04:37:58
Bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai acheter il y a moment déjà un ordinateur Tout fait OMEN.
Pas de soucis avant l'arriver de gros jeux auquel je me suis mis (Ex : COD warzone)
La ram pas de soucis, il me propose en optimisé de tout mettre en ultra.
Le soucis est le CPU qui dès le lancement d'un de ces jeux, de passer à 100%.
Je ne sais pas si le soucis viens de la carte mère ou du processeur, ou autre étant novice dans le domaine
Voici ma config :
- Windows 10 Famille 64 bits
- Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
- Mémoire : 16GO RAM
- Geforce GTX 1070
- Carte mère : HP OMEN 862992-002 IPM17-002
- Alim : 300W max
- SSD : pny cs900 480 go
Si quelqu'un pourrait me donner un coup de main sur savoir quoi changer pour régler se soucis.
Merci d'avance!
