puissance du CPU au minimum !!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2020 à 00:18:51
Installer les derniers drivers d'un peu tout.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 09:58:09
tu es en quel résolution ? quel os ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 14:25:33
os : windows 10
et ma résolution que je sois en 1920x1080 ou 640x480 c'est exactement le meme fps. J'ai remarquer aussi dans apex legends que je sois en 1920 ou en 1024 c'est le meme nombre d'fps.
Mon écran et un 144hz, v-sync désactivé.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 14:53:15
Hello ça le fait seulement sur CS ou les autres jeux également ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 14:55:58
installe msi afterburner et surveille le comportemenr du matos et des jeux avec y a des tutos sur le web.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 15:29:56
j'ai installer msi afterburn tout est OK...
sur cs seulement
Marsh Posté le 02-07-2020 à 15:45:53
Si c'est seulement cs c'est lié aux paramètres du jeu alors.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 15:52:32
Eux non je me suis tromper j'avais dit plus haut que ça fesais sa aussi sur apex legends
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:52:21
Ca veut dire quoi tout est OK? qu'est-ce qui se passe quand t'es en jeux ? On ne peut pas devienr ce que tu ne nous dis pas a ce stade niveau info sur ta situation on a rien.
Tu as testé sur d'autre jeux que ces deux la ?
Marsh Posté le 03-07-2020 à 00:22:26
essais de vérifier, vu que dans la gestion d'alim tu n'as pas amd Ryzen Balanced, qu'au niveau de la vitesse mini tu es bien a 50% et en maxi 100%, un palliatif si jamais cette fonction n'est pas présente ^^
Marsh Posté le 03-07-2020 à 09:09:59
Si ça limite toujours à 100 FPS, c'est un problème software?
As-tu regardé dans les drivers de la carte graphique si Radeon Chill n'est pas activé ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 00:14:47
depuis que j'ai formater mon PC hier je constate que j'ai dans les 100 FPS sur csgo alors que j'avais 300 très facilement.
et j'ai remarquer que quand je change mon gestion d'alimentation en économie d’énergie sa me met toujours 100 FPS, si je switch performance élevé 100 fps aussi, bref dans tout les mode je reste a 100 fps avec un CPU qui bosse a 10 %
Quesque je peux faire selon vous ?!!!
Merci !!!
Config : ryzen 7 2700x
gigabyte vega 64 8gb
CM : ASROCK
16 gb de ram en 2600MHZ
SSD 240 GO
