Problème puissance PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2020 à 14:05:36
Tu a brancher ton écrans sur la carte mère ou ta carte graphique ??
Marsh Posté le 21-06-2020 à 16:45:01
Impossible de faire un 3d mark, j'ai une erreur quand je le lance.
EnumDisplayDevicesA() failed.
Marsh Posté le 21-06-2020 à 22:50:53
Peux tu faire un test depuis une autre session win 10?
CPU 60% en jeu ça ne choque pas, le GPU à 40% si.
J'avais eu un souci similaire l'an dernier.
Et niveau Antivirus / Malware pas de souci?
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:06:14
Peux importe la session, la même erreur reviens a chaque fois. ![]()
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:23:56
Quels sont tes "nouveaux composants" et comment la machine tournait avant?
CPU à 60% en jeu c'est assez normal, mais le GPU devrait être bcp plus haut.
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:29:22
Les nouveaux composants sont ceux cités dans le message initial.
Avant j'étais sur:
Intel Core i3-6100 (3.7 GHz)
Gigabyte Radeon RX 460 WindForce OC, 2 Go
Et la machine tournait bien mieux, le processeur ne se bloquait pas a 60-70% sur les jeux comme minecraft, il allais a 100% ce qui m'occasionnais, pour un jeu codé en java un bien meilleur framerate que maintenant.
Pour la CG elle montait a 100% lorsque le besoin s'en faisait ressentir, je montais aisément a 50-60 fps sur overwatch a Epique.
Aujourd'hui c'est tout le contraire, j'ai l'impression que 20fps sur minecraft et 50 fps sur overwatch en low, c'est le max qu'il peut faire.
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:50:30
euh, y a zero evolution dans ce que tu as fait pourquoi tu as changé vers ce matos?
Qu'un proco ne soit pas a 100% c'est normal.
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:54:19
Je n'ai pas changé ce matos par plaisir, mais car cela était nécessaire.
Pourquoi un processeur ne pourrait pas donner son maximum ?
Marsh Posté le 21-06-2020 à 23:59:55
Dans les jeux son boulot ça va plus etre de permettre aux autres de bosser tout en encaissant les activités du systemes et certaines fonction du jeu, si tu es a 100% ça veut dire qu'il y a la queue quelque part.
Tu as acheté le 2200G en meme temps que la rx560? Et quand tu dis il y a peu ça veut dire fin 2018 tout debut 2019?
Tu as tout remis a zero en passant sur le nouveau matos?
J'ai trouvé ça sur l'erreur https://answers.microsoft.com/en-us [...] 589917e170
Tu as cherché sur google par toi meme?
Marsh Posté le 22-06-2020 à 00:44:57
Certains jeux n'utilisent que peux la carte graphique, étant donné que c'est le cas de JAVA, tout jeux codé en ce langage n'utiliseras celle-ci que pour le rendu et non pour les calculs, d'ailleurs l'utilisation de celle-ci dans un jeu simple, seras moindre et ne risque qu'en cas extrême de dépasser les 10%. Tout les calculs java sont procédés par le processeur d'ou les recommandations de bons processeurs pour jouer a notamment, minecraft. Une utilisation intensive de celui-ci durant une session de jeu comme celui-la est logique voire évidente.
Le renouvellement du pc a été faite d'un coup en effet et les disques dur ont été flashés avant d'être réutilisés. Tout cela date de Janvier 2019. Ainsi cela fais plus d'un an que je cherche solution a ce problème mais que je n'y trouve pas réponse.
Pour ta recherche sur l'erreur, celle-ci ne concerne que 3DMark et n'as aucune solution trouvable sur les 5 premières pages de diverses recherches google.
Marsh Posté le 22-06-2020 à 12:08:50
Faudrait vraiment pouvoir faire un bench...
Si 3Dmark ne tourne pas tu peux en essayer un autre.
Marsh Posté le 22-06-2020 à 12:16:23
En voici un :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/29722718
Marsh Posté le 23-06-2020 à 06:44:38
passez d'une RX 460 a une RX 560 ( gpu identique ) = quasiment pas de gain, pour le ryzen c'est de l'entree de gamme, mais pourquoi un G ??, pareil par rapport a ton ancienne config ( i3 ) .
je pense que ta machine d'avant tournai mieux !, lors du passage Intel > AMD, reinstal propre et complete de Win ?
Marsh Posté le 23-06-2020 à 14:33:55
Version de windows : 1903
Colonne processus
J'ai toujours le même windows qu'avec l'ancienne config effectivement, cpdt je pense avoir vidé correctement toutes traces des anciens composants/drivers.
Faudrait-il complètement reflash windows ?
Mes disques sont assez pleins a cause des 58 jeux installés, c'est a dire que si je les désinstalle, avec ma super connexion, je vais mettre des jours entiers a les réinstaller ^^'
Oui, la version 3dmark est bien celle de démo sur steam, j'ai bien la même chose que toi au départ mais quand je clique sur run, après un bref "collecting system info", ceci apparaît.
Marsh Posté le 23-06-2020 à 14:40:09
Tu as tenté une désinstallation complète des drivers graphiques via DDU puis réinstallation ?
Autre piste, peux-tu installer GPU-Z et nous dire ce qu'il y a dans la section "bus interface" ?
Marsh Posté le 23-06-2020 à 14:43:31
Oui les drivers ont déjà étés réinstallés plusieurs fois.
Marsh Posté le 23-06-2020 à 14:45:34
ReplyMarsh Posté le 23-06-2020 à 14:47:09
Ce logiciel a fais partie de la liste oui, quand a GPU-Z je n'ai pas de "bus interface"
Marsh Posté le 23-06-2020 à 14:59:50
Ah effectivement je n'avais pas vu, non j'ai PCIe x8 3.0 @x8 1.1
Marsh Posté le 23-06-2020 à 15:03:56
T'as bien cliqué sur "?" à droite?
Sans ça c'est normal d'être à "@x8 1.1" ![]()
Marsh Posté le 23-06-2020 à 15:08:56
Si justement, c'est ce qui est en train de me perturber, il y a 3 slots pcie sur la carte et il est sur celui le plus proche du proco donc tout est correct
Marsh Posté le 23-06-2020 à 15:26:09
Après du 3.0 x8 devrait être largement suffisant pour faire tourner une RX 560 à pleine puissance, le problème ne vient pas de là.
Marsh Posté le 23-06-2020 à 16:10:37
Le cpu n'a que peu de ligne.
Marsh Posté le 21-06-2020 à 13:50:05
Hello tout le monde,
Je viens poster un petit message sur ce forum en espèrent avoir de l'aide.
J'ai acheté des nouveaux composants pour mon pc il y a peu. J'ai depuis un assez gros problème.
J'ai l'impression que la capacité de mes composants est limitée pour je ne sais quelle raison.
Je m'explique, en fait la puissance de mon processeur ne dépasse que très rarement les 60%, ma carte graphique rarement au dessus de 40%, pourtant, la qualité et le framerate de mes jeux sont très bas.
RAM : 12Go DDR4 2133Mhz
CG : Radeon RX 560 AERO ITX 4GO OC
Proco : AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz), 4coeurs
Alim : EVGA 450 BR, 450W
FPS/Quali:
Overwatch - bas = 50-60 fps
Minecraft - Très bas = 35-45 fps
GTA V - Normal = 40-50 fps
GMod - Normal = 20-50 fps
Minecraft w100Mods = 5-10 fps
Et tout cela en règle générale, parfois on peux retirer 15fps a tout ces stats, sans raison. Ainsi que des gros pics ou j'ai 0 fps
Je ne pense pas que mon pc soit si mauvais, je ne prétend pas avoir un pc du feu de dieu mais toutes ces stats me semblent étranges.
Tout mes drivers sont mis a jour régulièrement.
Je vous met ci joints les stats d'utilisation de mes composants.
https://prnt.sc/t2t2gz
https://prnt.sc/t2t2pl
https://prnt.sc/t2t32e
En esperant que vous pourrez m'aider. Merci
