New cg Gigabyte RTX2070super: ventilos à fond en permanence - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:53:09
Bon ben je pense que j'ai réglé le problème.
J'ai changé ma cg de slot pci sur ma carte mère. Je l'ai mise sur le slot supérieur car sur celui inférieur elle était trop près de l'alimentation qui dégage de la chaleur.
Du coup les capteurs de la cg devait considérer ça comme une surchauffe et ils mettaient les ventilos à fond.
Enfin c'est ce que j'en conclue car plus de problème depuis que je l'ai déplacé. A voir avec le temps.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:57:54
Faut toujours mettre la cg sur le slot le plus proche du proco.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 19:46:54
Si ton alim chauffe la carte graphique c'est qu'il y a un problème.....
Marsh Posté le 06-06-2020 à 20:10:06
Pas pensé mais ouais c'est clair que si ton alim chauffe a ce point y a un probleme.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 22:49:20
mon alim fait 500w. C'est peut-être un peu juste niveau puissance.
En fait elle ne chauffe pas plus que ça mais le fait que la cg était à peine 1 cm au dessus ça a du suffire avec le dégagement naturel de la chaleur de l'alim.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 22:57:06
Ça dépend du reste du PC, CPU, boîtier...
Marsh Posté le 06-06-2020 à 23:46:24
Excellent boîtier, CPU réputé pour chauffer pas mal : ventirad correct ou Intel de base ?
Marsh Posté le 07-06-2020 à 00:06:30
Bon rad aussi, suffisant.
Bon, la Corsair ne devrait pas chauffer la CG mais bon.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 00:11:36
en tout cas je viens de me faire une séance de Battlefield et aucun problème. Visiblement c'est réglé.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 00:19:37
Marsh Posté le 06-06-2020 à 13:19:36
je viens d'acheter chez Rue Du Commerce une cg Gigabyte RTX 2070 Super avec 3 ventilos intégrés.
Problème: dès l'arrivée sur Windows les ventilos se mettent en route à fond et impossible de les arrêter !
Les températures de la cg semblent bonnes avec MSI Afterburner: 30° environ au repos.
Et je ne peux rien faire. Les ventilos tournent à fond sans arrêt. Voilà le barouffe !!!
Obligé d'éteindre le pc...
J'ai bien désinstallé les anciens drivers de mon ancienne cg avec DDU en mode sans échec et réinstallé les derniers de chez Nvidia..
Je penche pour un problème hardware sur la carte: sonde de température ou connecteur de ventilo kaput ?
Et quand je remets mon ancienne cg (GTX 1070) tout fonctionne bien.
Pour info mon alim Corsair fait 500w. Je ne pense pas qu'il y ait un lien mais je préfère vous donner l'info..
Vous auriez une idée?
