Probléme packhard bell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:49:55
à part au démarrage, le pc a une rapidité normale?
et la référence de ta carte mère n'est pas la bonne.
Il faudrait que tu précises le modele exacte de ton PC
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:57:43
bah sur le bureaux par rapport a mon pc monté je le trouve lent en méme temps il a que 2 go de ram ..,
voila ce que j'obtient avec my config :
Packard Bell BV PT890-8237A
Numéro de série (carte mère): ULQD73205008
Version du bios: PBSFC2MB.P06
Date: 20/07/2007
justement je n'ai pas de snid ou numero de serie quelque sois l'endroit sur le pc ni dans le bios donc comme seul reference c'est sa imedia x9645 ..
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:03:10
"sélectionnez un produit dans la liste"
http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/download
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:04:15
justement j'ai deja tout esseye dessus il vois pas mon pc ..
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:04:54
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 23:05:49
je désespére completements je vois pas pourquoi j'ai cette ecran et qu'il est si lent en plus ..
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:08:05
bah le probléme cest que dans ordinateur de bureaux -> imedia-> bah les deja les ordi sont appelée iMedia (PT.U03-PV.U03) donc aucun rapport avec la seul reference que j'ai et il resemble tous au miens jusqu'au iMedia (PT.U12-PV.U12) ...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:12:04
tu dois trouver la réf de ton PC qui comment par PT pour le trouver sur la liste. Sans la référence exacte, tu peux rien faire
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:14:44
et ou je peut la trouver ? elle n'ais pas derriére le pc ni sur les coté ni su la carte mére
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:21:32
finalement j'ai trouver sa pt8907mb-2.0-8ers2h quesqu'il faut que je note est la bonne ref ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:30:38
ça c'est la référence de la carte mère.
après, il se peut que ton pc soit trop vieux pour être référencé.
Tu ne peux peut-être tout simplement plus flasher ton bios, d'aileurs, le probleme vient peut-être d'ailleurs, un composant défectueux?
essai de démarrer juste avec une barrette, et le processeur de brancher: débranche les autres barrettes mémoire le disque dur et le graveur et voir si le démarage ne se fait pas plus rapidement
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:34:18
il date de 2007 ... mais ceux present sur le site aussi ..
ok j'esseye
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:02:43
peut-être alors que la carte mère commence à mourir si ce n'est pas un problème de bios...
Marsh Posté le 29-04-2015 à 14:59:56
W7 sur un PC de 2007 avec 2Go de ram, c'est abusé même si techniquement c'est possible.
Cela dit ça n'est pas apparu du jour au lendemain.
Si c'est le cas, un "virus" doit être à l'origine du problème.
J'ai mis virus entre guillemet par il devrait s'agir plutôt d'un programme envahissant qui tourne en tâche de fond et prend toutes les capacités du processeur.
Lance ton PC et attend qu'il soit opérationnel, bureau w7 affiché complétement.
Ensuite appui sur Alt Ctrl, Supp
Dans le gestionnaire de tâche qui apparaît, tu regardes dans processus l'application qui prend le maximum de temps, colonne processeur.
C'est elle la coupable.
Il y a plein d'utilitaires:
CLeaner
AdwCleaner
Etc
Qui peuvent aussi corriger les choses.
A+
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:05:08
J'ajoute ce post pour le séparer de ma réponse ci-dessus
Une carte mère, comme toutes les autres cartes, ça marche ou pas.
Quand elles sont en panne, il peut y avoir des Blue-Screen, des artefacs, mais pas de ralentissement.
Il peut s'agir aussi d'un problème de disque dur:
- plein: supérieur à 90%
- abîmé: DiskInfoS peu aider
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:22:00
même sans le disque dur le post met du temps à s'afficher et/ou s'affiche lentement arsene
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:28:54
Sans disque dur, le PC ne démarre pas et affiche une erreur: disque non system (ou quelque chose d'approchant) sauf si un DVD bootable est introduit.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:30:50
il y a le post avant, et c'est le post qui s'affiche lentement (5 à 10 minutes) ... enfin de ce que j'ai compris...
" une page noir viens et il s'ecrit lentement lettre par lettre"
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:32:35
Ca peut être aussi un problème de RAM.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:33:34
il a essayé avec une seule barrette, j'aurais dû lui demander d'essayer avec juste l'autre
mais de la ram qui serait si lente ralentirait plus son PC dans une utilisation courante je pense
Marsh Posté le 29-04-2015 à 22:52:56
j'ai esseye l'un sans l'autre et avec les deux mais toujours pareil d'ou viens le probléme ? ..
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:06:50
Il y a des cas où le bios s'affiche lettre par lettre après un changement de carte graphique (par exemple ou sur Youtube), aurais-tu changé celle-ci par hasard?
Si tu en as une autre (la CG d'origine ou si un pote en aurait une autre sous le coude), essaie de la remplacer.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 01:09:30
alors oui en effet c'est pas la cg d’origine , le pc était a ma tante je ne sais pas ce qu'elle a ais de la cg j'ai une gt220 dedans ou sinon une ati radeon hd 4830 a tester dedans c'est bon ?
désolé du retard mais mon pc marche mal du coup ..
Marsh Posté le 03-05-2015 à 11:42:40
Salut, j'ai une fois eu ce problème et je l'ai résolu en retirant la pile du bios (pc éteint et débranché) pendant 10 secondes.
J'ai remis la pile, rebranché l'ordi, allumé et... ce soucis de lenteur de POST a disparu !
Jamais compris ce qui s'était passé... on le saura sûrement jamais
Edit: par contre EN PLUS dans mon cas, windows aussi était devenu incroyablement lent.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 12:49:04
bonjour,
j'ai déjà essayé cette solution mais sa a pas marché ... , oui en effet je trouve aussi que pour un core 2 quad il et un peu lent quoi ... bah je vais essaye avec une autre cg pour voir
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:34:10
Bonne idée qui ne coute rien ... si t'en a une sous la main
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:21:53
oui j'ai une sapphire hd 4830, une autre nvidia ^^ , sinon faut mettre a jour mon bios je pence : pbsfc2mb.p06 072007 mais je trouve aucun pilote pour même sur packhard bell car j'ai aucun numéro de série sur le pc j'ai regardé partout rien donc si vous trouver une maj pour se bios merci ^^
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:59:49
Je l'ai trouvé, BIOS en version P11:
http://www.01net.com/telecharger/d [...] 11949.html
Edit: PBSFC2MB signifie Packard Bell San Francisco 2 MotherBoard.
San Francisco 2 est la référence de ta carte mère (fabriqué par Foxconn pour le compte de Packard Bell)
Le BIOS P11 est le dernier sorti, là tu es en P06 donc assez ancien.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:18:18
non alors la amicalement je t'aime personne na jamais réussi a le trouver
ni me dire que ma carte mère était une foxconn franchement bravo tu est très fort je vais donc l'installer et te dire des nouvelles
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:21:47
par contre j'ai lancé le exe sa ma fais une petit décompression puis j'ai mis mon cd mais je sais plus quoi faire maintenant ..
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:30:31
raiyz93 a écrit : par contre j'ai lancé le exe sa ma fais une petit décompression puis j'ai mis mon cd mais je sais plus quoi faire maintenant .. |
ça a lancé l'utilitaire de flash ?
Edit: peut-etre qu'une fois décompressé il faut aller manuellement dans le dossier décompressé
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:40:57
non sa a fais un cd bootable j'ai installé je suis en 11 mais toujours lettre par lettre...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:54:59
Ah d'accord donc au moins tu es en 11 donc flashage à la dernière version réussi...
Mais même problème... Donc comme déjà dit précédemment, voire lecteurs CD/DVD, disque dur (cavalier correctement placé maitre/esclave relativement aux branchements, si nappe IDE)
Tu as des périph. en IDE ??
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:43:32
bon j'ai esseye avec ma carte ati hd 4830 qui est plus puissante que la nvidia et la bam sa marche tout et niquel a part qu'il es un peu lent il na que 2go de ram mdr donc merci a toi pour le bios merci bc
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:51:08
raiyz93 a écrit : bon j'ai esseye avec ma carte ati hd 4830 qui est plus puissante que la nvidia et la bam sa marche tout et niquel a part qu'il es un peu lent il na que 2go de ram mdr donc merci a toi pour le bios merci bc |
No soucy comme ça prob. résolu + BIOS beaucoup plus à jour
le top
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:38:29
le problème est résolu par le changement de GPU, le changement de bios ou les 2 ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:55:13
fanboy34 a écrit : le problème est résolu par le changement de GPU, le changement de bios ou les 2 ? |
Je dirais surtout le changement de GPU puisque le flashage du BIOS n'avait apparemment pas eu d'effet sur le problème de POST trop long
Mais avec un BIOS beaucoup plus à jour tu enlèves de potentiels problèmes futurs, surtout qu'il était vraiment pas du tout à jour
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:52:54
Bonsoir,
Mon ordinateur packhard bell imedia x9645 met ENORMEMENT de temps au demarrage , le 1 er ecrant s'affiche intel orange avec les option f2 f3 f8 ensuite une page noir viens et il s'ecrit lentement lettre par lettre un tas de truck je retien que biosaward v6.000pg ensuite il me dit mon processeur et ma ram tout sa en 10 mintue et ensuite je boot sur w7 qui ma l'air un peu lent
j'ai demonte mon pc depoussiére le tout qui etait plein de poussiére remis de la pathe thermique sur le proc car elle était dur comme de l'argile et toujour pareil j'ai fais reinstaltion propre w7 x64
je viens donc a pencé au bios qui faut changer mais je trouve aucun pilote ..
carte mére : Packard Bell BV PT890-8237A
processeur : Intel Core 2 quad Q6660 2.40 ghz
ram : pc2 4200 dd2 533mz 2 go je suis pas sur pôur le 4200
voila merci de m'aidé bonsoir.
voila l'image de l'ecan qui charge en 5-10 minute
Message édité par raiyz93 le 28-04-2015 à 21:42:38
