Problème démarrage PC (message CM) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:05:09
A chaque fois que tu démarres, c'est comme si t'avais fais un ccmos avant !
j'aurai dit change la pile, mais tu l'as deja fait, il reste le flashage de ton UEFI
T'as déconnecté tous les périphériques externes ? ton ordi est connecté sur une prise de courant avec "la terre" ?
Up ! et si tu mets l'UEFI par défaut, sans réglage ou OC, ca fait pareil ?
Marsh Posté le 23-05-2015 à 11:01:16
Hello! Merci pour ta réponse et désolé pour la mienne un peu tardive, je n'ai pas beaucoup été sur mon PC récemment et n'avait pas vraiment eu le temps d'essayer.
Flashage du BIOS: même problème
PC connecté avec la terre=comment peut-on le vérifier ? c'est branché sur une multiprise parafoudre elle-même branchée sur une prise classique.
Ca démarre déjà sur l'UEFI par défaut.
J'ai essayé en débranchant tout, même problème ![]()
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:16:09
Vu comme ça on dirait que la CM pète un cable, ou alors t'as fait un ccmos une fois avec le cavalier et t'as oublié de le remettre en position "normale" ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:38:43
Non je n'ai pas touché au cavalier, je retirais la pile quelques minutes et je la remettais
Je ne sais vraiment pas quoi faire, un faux-contact quelque part?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 21:47:51
On dirait que t'avais une fuite sur l'alim de ton UEFI
la pile, elle est toujours OK ou il faut encore la changer ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 09:04:55
La pile je l'ai déjà changée, tu penses qu'il faudrait encore le faire?
J'ai regardé un peu sur Internet, certains parlaient d'activer le XMP pour la RAM (ce que j'ai fait mais vous l'aurez deviné ça n'a rien donné).
J'ai aussi essayé de désactiver les hubs USB depuis le BIOS (certains parlaient d'un court circuit qui pourrait avoir lieu) mais même chose...
Je pourrai peut-être ouvrir un incident auprès de MSI directement? (je ne sais pas si c'est encore garantie)
Marsh Posté le 21-07-2015 à 19:27:41
Si tu as un multimètre, oui ca serait cool de contrôler le voltage
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:24:01
Oui je dois avoir un multimètre au taf je le ramènerai. Question idiote: tu parles de tester la pile ou les circuits de la CM?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:33:50
Juste la pile
Marsh Posté le 24-07-2015 à 15:55:28
Hello voici les résultats après stabilisation: avant/après
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:24:37
0,38 V pour une pile qui devrait en faire 3 : pile morte ou mesure mal faite (pb de cordon ou choix AC au lieu de DC mais d'après la photo ce n'est pas le cas). Les bornes des piles bouton sont sur les parties circulaires. Vérifie ton multimètre avec une pile bâton 1,5V (type AA ou AAA).
Il peut arriver qu'une pile lithium soit défectueuse. C'est rare mais la mienne m'a bien lâchée au bout de 8 mois (contre plusieurs années normalement).
Lit la doc de ta CM : je me suis fait des sueurs froides sur ma Z87A-C2 en remplaçant la pile sans faire en même temps un clear CMOS.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:48:28
Je viens de tester sur une autre pile au taf, de la même manière, et elle m'affiche 3,28V. Donc la pile de ma CM est morte...au bout de 3 mois? T_T
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:04:56
Autre chose qui laisse penser à un court-circuit: les prises du panneau de devant (USB, audio, etc) fonctionnent mal:
-Ma copine a déjà perdu toutes les données de sa clé USB après l'avoir branché devant.
-Mon enceinte fait un bruit de moustique quand je la branche sur la sortie audio de devant (elle marche bien quand je tire/appuie un peu sur le câble)
edit: par contre, comment détecter l'endroit précis où le court-circuit se produit ? (si jamais ça ne vient pas du panneau de devant)
Marsh Posté le 30-07-2015 à 08:41:06
Désolé pour le triple post:
j'ai à nouveau réessayer avec une nouvelle pile hier: même chose, donc ça n'est pas la pile qui est en cause mais bien quelque chose qui court-circuite (je suppose). Maintenant: comment trouver l'endroit du court-circuit?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 15:29:03
Bon si y'en a que ça intéresse, j'ai contacté MSI à ce sujet dans le cadre de la garantie, qui m'ont demandé de m'adresser au revendeur directement (à savoir ici LDLC).
J'ai donc renvoyé ma carte mère à LDLC, qui l'ont eux même fait suivre à leur sous traitant...je suis resté sans carte mère pendant un mois mais finalement j'ai obtenu un échange standard. J'en ai profité pour changer de boitier car je soupçonnais celui-ci d'être à l'origine du problème (court-circuit quelque part, maque Advance donc bas de gamme). J'ai pris un Antec, et désormais tout fonctionne.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:59:23
Config:
-MSI B85-G43 GAMING
-Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
-ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 760 2 Go
-Kingston HyperX Beast 16 Go (2 x 8 Go)
J'ai un problème à chaque démarrage de mon PC désormais, j'ai le message suivant qui s'affiche:
J'ai d'abord cru à la pile CMOS que j'ai changée, et effectivement ça allait mieux pendant quelques jours, mais là le problème recommence.
Ca n'est pas handicapant dans le sens où le PC démarre, mais c'est pénible et il faut à chaque fois que je remette la date Windows à jour.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, merci!
