Probleme overclock auto - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:00:11
Normalement y a juste à désactiver le Turbo boost dans le BIOS.
Y aussi le profil XMP des barrettes RAM qu'il faut désactiver car ça applique des profils d'OC parfois.
Le fait qu'il fonctionne à 4.4GHz n'est pas un overclock à proprement parlé ça reste dans le cadre d'un fonctionnement "normal".
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:12:50
HS : Possible d'avoir un lien vers le logiciel Occt que tu as utilisé ?
Edit : Merci à vous.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:15:04
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 18:52:02
j'ai désactivé le turbo boost dans le bios
du coup je suis en dessous de la fréquence de base, mais vu qu'elle varie je pense que c'est normal
je trouve mes températures haute avec un h100i et une utilisation a de 5/10%
et y'a quand même un "grosse" différence de temp entre les core, je pense refaire la pâte thermique
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:51:07
Oui c'est normal.
Pour les temp c'est quasi normal pour du presqu'IDLE, y a moyen de faire mieux en baissant le Vcore du processeur, oui (la différence sera plus conséquente que la recherche du meilleur tartinage de la pâte).
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:09:16
je check le vcore via occt:
sur cpuz:
Hwmonitor:
Occt m'indique une mauvaise mesure ? parce que 1.86 ca me semble enorme non ?
Comment je peu le baisser et a combien?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:14:23
Oui OCCT confond avec le VCCIN, ça arrive, la bonne valeur à prendre en compte c'est celle de CPU-Z (ou le VID sous HW et OCCT).
D'ailleurs il est pas mal pour du 4GHz en fait, peut-être tenter les 0.98 à 1.05V ou alors ton Vcore peut-être "bloquer" en valeur fixe, il faudrait le vérifier si il fluctue suivant par rapport à la fréquence, dans ce cas le mettre en adaptative plutôt que de le baisser.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:25:00
il varie en fonction de la frequence, j'ai verifié mon bios il est en auto, j'ai essayé adaptative mais il reste a la meme valeur de base 1.077
j'aimerais avoir les températures les plus basses sachant que a la rentré le pc va servir a faire de la modelisation 3d et du rendu
et quand je le met en manuel je ne peu modifier la valeur.
si quelqu'un a des idées
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:33:28
Ok si il change sa valeur c'est qu'il est en adaptative, la solution maintenant c'est de baisser le Vcore au minimum de ce que peut supporter ton CPU à 4GHz, je le connais pas c'est pour ça que je t'ai donné une fourchette entre 0.98V et 1.05V.
Et pour les réglages Asus le mieux est d'avoir une personne possédant le même BIOS pour aider, tu auras peut-être plus de chances de trouver dans la section Overclocloking et peut-être dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:49:56
j'up avec deux screens du bios, si quelqu'un passe par la.
J'ai posté sur le topic des haswells mais pas de reponse.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 17:12:59
j'ai changé les options d'alimentation windows de performance a normal, j'ai perdu des degrés et de la tension en iddle, mais aprés un autre test occt, je depasse les 80degrés en charge ...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:44:31
bonjour,
je vous explique mon problème, j'ai un board asus vii hero j'avais d'installer ai suite et tout ce qui va avec, il y'a quelques semaine j'ai remarqué que le processeur était overclock grâce/a cause de la suite logiciel, j'ai essayé de remettre les paramétres par default mais je n'arrivais pas a revenir a la fréquence de base exacte et après chaque redémarrage de l'ordinateur je revenais au fréquence overclock 4.4 pour un i7 4790k.
Aujourdui j'ai décidé de me séparer de Ai suite, le problème est que même après la désinstallation, le redémarrage et un reset cmos j'ai toujours un fréquence plus haute que celle d'origine.
je n'ai rien touché au bios j'ai laissé les réglages d'origines.
mon autre question, après avoir fais un gros nettoyage de l'ordinateur j'ai changé la pâte thermique de mon h100 par de la noctua NT-H1, je l'ai appliqué en croix, d'aprés un test que j'avais lu c'etais la "meilleur", j'ai fais un test occt pour vérifier les température et je me suis rendu compte que ma fréquence de cpu baissé pendant le test.
est-ce normal, et les températures sont elle normal?
merci d'avance, j’espère avoir été clair.
