Corsair commander pro vitesse des ventilos instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2020 à 17:06:39
Salut!
21 ventilos? What da phoque?
Faute de frappe? Même pas vu ta signature xD ![]()
Sinon le profil, tu as choisi quoi comme sonde source? Temp CPU? Temp boitier?Tu peux utiliser les sondes de la mobo ou tu es obligé d'utilisé les sondes fournies avec?
Marsh Posté le 21-04-2020 à 17:29:25
Justement les ventilos sont en manuel aux rpm minimum et pas relies à une sonde
Marsh Posté le 21-04-2020 à 17:48:28
Il faudrait que qq1 qui a un Commander Pro passe par ici alors, il y a peut-être une subtilité quelque part ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 09:58:41
| snowfree52 a écrit : Bonjour a tous, |
Rencontre tu le même souci si tu ne connecte que 6 ventilateurs au commander pro?
21 SP120 peut importe le modèle dépasse allègrement la capacité maximal du commander pro.
Elle est de maximum 1 A par port et de 4 A au total.
Même avec la version la plus basse en Ampérage tu es à 5.46 nécessaire, et cela ne tiens pas compte de la perte pouvant être lié au câble Y utilisé.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 12:28:54
Bonjour, je n'ai pas essayé car le boitier est trop grand et les câbles déjà tous rangés pour être connectés aux splitters.
pour l'instant il n'y a que 15 ventilos branchés dessus, dont 14 sur splitter (3 splitters en tout) et 1 ventilo de boitier branché seul, et effectivement le seul qui marche bien c'est le ventilo de boitier qui tourne aux rpm demandés.
Je ne savais pas qu'il y a avait une limite d’ampérage, ce qui explique pourquoi certains de mes ventilos ne tournent même pas.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 12:56:09
clairement je cherche le truc le plus simple possible et le plus plat possible qui puisse aller dans la partie derrière ma carte mère pour ne plus prendre un slot 3.5 en facade
je n'ai même pas besoin d'avoir des réglages de fou (ce serait toujours un plus si possible), mais le principal c'est juste que ça tourne au minimum tout le temps.Si ça peut même s’arrêter selon la température c'est le top !
Marsh Posté le 22-04-2020 à 13:04:00
A ce moment là tout brancher sur une molex de l'alim via un adaptateur molex -> fan sur la prise 5v (j'ai regardé apparemment ça existe ^^)
Pour ma culture, quel intérêt d'avoir 21 ventilos? En plus des ventilos CG/CPU..... Une petite photo c'est possible? ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 13:23:28
oui mais il faut un variateur sinon ils vont tourner à fond
actuellement c’est un peu le bordel dans la tour car je vais changer le loop et intégrer le 3eme radiateur d'ou le rajout de ventilos. je n'ai pas de ventilo cpu/gpu puisque watercooling
Clairement ça sert pas a grand chose si ce n'est que ca remplit bien le boitier qui est tres grand et que ca permet de faire a peut pres n"importe quoi sans jamais avoir les ventilos qui se declenchent et en ayant des températures proches de l'ambiant en étant OC
pour donner une idée, même boitier il y a déjà 14 ventilos sur la photo j'en ai un de plus en fond de boitier,
Je vais installer un 3eme radiateur en 480 en bas du boitier et rajouter des ventilos
Marsh Posté le 22-04-2020 à 13:29:23
Merci pour l'explication
Sacré bestiau ça! Sinon si tu prends un convertisseur Molex -> fan qui prend du 5V ils devraient tourner au minimum, mais en fait je viens de voir que les SP120 étaient à 7V au minimum donc ça n'ira pas je pense, désolé de la fausse piste... Il existe des convertisseurs molex -> fan 7v apparemment: https://www.amazon.fr/BitFenix-Mole [...] B004ULZ2NU
Marsh Posté le 24-04-2020 à 20:47:39
au final j'ai réussi à rentrer mon rheobus, du coup le radiateur d'en bas est un poil décalé et je ne peux pas le visser au chassis mais tant pis je vais le coller au double face
une petite photo : (c'est pas fini, l'ensemble pompe/res va etre fixé sur le radiateur)
Marsh Posté le 21-04-2020 à 16:31:49
Bonjour a tous, par manque de place en façade, j'ai remplacé mon reobus lamptron qui marchait parfaitement par un corsair commander pro
seulement les vitesses des ventilateurs reportées font le yoyo, des fois certains ventilos se coupent puis repartent, changent de vitesse a tour de rôle. Bref la panique.
J'ai pourtant crée un profil personnalisé réglé a 750rpm et sélectionné mes ventilateurs pour qu'ils obéissent au profil.
mes ventilos sont des SP120 3pin connectés a des splitter (j'ai 21 ventilos dans le boitier)
Merci d'avance
CaseLabs ST10 - Z390 Master - I5 9600K WC - Sabrent rocket NVMe 4.0 2To - G.SKILL Trident Z RGB 4266 4x8GB - RTX2070 super WC - AX860i - Lamptron Touch - MPC35X - Alphacool Monsta 480 + 360 + HL GTS 480 - 17 x SP120
