Connecteur gpu cramé, pb d'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:24:14
c'est la chaleur, c'est un faux contact
essayes de voir si tu peux resserer les contacts de la prise d'alim, ou de mettre un peu de WD40 ou autre bombe à contacts (tention à pas en foutre partout, coton-tiges powa)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:39:29
tant que c'est pas l'alim qui flanche, c'est pas grave, j'suis rassuré! merci de ta réponse, j'essaierai un resserage de la prise ( je suis pas chaud pour le WD40....).
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:54:51
J'ai eu ce probleme sur ma 9800Pro, elle a fini par cramer, renvoie la en SAV le plus vite possible.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:59:59
argh, le pb c'est qu'elle n'est plus sous garanti. à l'origine j'ai une 9800se, que j'ai moddé en pro. le pb pourrait venir de la ( juste activation des pipelines, aucun o/c )?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:06:05
| delgado a écrit : argh, le pb c'est qu'elle n'est plus sous garanti. à l'origine j'ai une 9800se, que j'ai moddé en pro. le pb pourrait venir de la ( juste activation des pipelines, aucun o/c )?  |
Non c'est clairement comme on t'as déja dit, un faux contact, quand ca touche mal ca fait de petits arcs élecriques, du coup ca crame ton cable. Précisons que c'est pas bon du tout pour ta carte graph et ton alim.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:14:47
une 9800 consomme pas mal de courant si la tension emise par
l alim est trop faible l intensite du courant va augmenter ce qui provoque un echauffement vu que les cable ne sont pas au norme pour une puissance superieure...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:15:35
j'ai une Antec Smart power 400W, qui était d'origine ds mon boitier!
est ce que son remplacement pourrait résoudre le pb? ou alors ca vient du connecteur de la carte graphique?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:21:48
| chriskenoby a écrit : une 9800 consomme pas mal de courant si la tension emise par   |
et c'est grave?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:21:49
il faudrait faire un petit calcul additionne les different element de ta config sans la cg et regarde combien il te reste de watt(puissance)pour celle ci...il faut savoir qu une alim la puissance donner est rarrement la puissance reel(sauf pour alim haut de game)il faut enlever environ 10%...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:23:21
M'étonnerais qu'un Barton 3200+ avec une 9800pro surcharge son alim, sa config est pas particulièrement chargée et les alim Antec c'est pas des alims en bois.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:33:11
Le probleme ne vient pas de l'alim, j'ai eu ce probleme aussi avec de bonnes alims, c'est la carte qui est defectueuse, pour info, si c'est une Sapphire, elles sont garanties 2 ans.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:34:24
j'arrive à peu près à 150W sans la carte graph. on est loin donc des 400W ( voir 360W ) maximal!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:35:59
| alfox1 a écrit : Le probleme ne vient pas de l'alim, j'ai eu ce probleme aussi avec de bonnes alims, c'est la carte qui est defectueuse, pour info, si c'est une Sapphire, elles sont garanties 2 ans.  |
j'ai une hercules 9800se AIW que j'ai moddé en 9800 pro ( le pb pourrait venir de la?)! je regarde cb j'ai de garantie! Hercules a arreté les carte graphique en +...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:37:11
tu n a pas tort mais il faut savoir en courant continu c est assez semsible surtout dans les pc il suffit que sont alim soit un poil plus faible,ou un composant mal souder,et que le pc tourne a fond il suffira d une seconde pour que les malheurs arrivent et je sait de quoi je parle tu n a qu a faire un tour d horizon sur les topics tu vera tout les gens qui posent des question sur du mattos cramee et je te garantie que tout vient du courant continu et ses variations...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:39:16
| chriskenoby a écrit : tu n a pas tort mais il faut savoir en courant continu c est assez semsible surtout dans les pc il suffit que sont alim soit un poil plus faible,ou un composant mal souder,et que le pc tourne a fond il suffira d une seconde pour que les malheurs arrivent et je sait de quoi je parle tu n a qu a faire un tour d horizon sur les topics tu vera tout les gens qui posent des question sur du mattos cramee et je te garantie que tout vient du courant continu et ses variations...  |
je sais pas si ça a un rapport, mais j'ai un onduleur qui est quand même censé éviter des pbs de courant pour l'alim..
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:41:04
| delgado a écrit : j'ai une hercules 9800se AIW que j'ai moddé en 9800 pro ( le pb pourrait venir de la?)! je regarde cb j'ai de garantie! Hercules a arreté les carte graphique en +...  |
Hercules = 2ans minimum ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:51:45
bon, si vous êtes sur que le pb vient de la carte graphique, j'enverrai un mail au SAV d'hercules!
merci en tout cas ;-)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:00:23
Mais oublie pas de la remettre entirement d'origine et de virer le mod. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:03:41
toute façon ya juste à désinstallé les pilotes omega, c'est ca? rooo, ca va me mettre des semaines pour récupérer tout ça! moi qui achetait des trucs de marques pour avoir à éviter ça....mais sinon, au niveau de l'alim ya rien? parce que si les cables fondent, c'est...embêtant!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:04:54
Ben moi c'est le Y fourni avec la carte qui a morflé, idem, les deux molex, car quand je me suis rendu compte que ca commencait a le faire j'ai changer de molex et rebellote. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:07:32
mais moi j'ai pas de molex comme connecteur mais des petits ( ceux des disquettes )! mais même cramé ils continuent à marcher!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:18:18
| alfox1 a écrit : Oui, c'est normal, ils sont juste un peu noircis.  |
voila! si ca pose pas de pb, ca me dérange pas de les garder! mais j'ai peur que si j'envoie la carte graphique, y me dise que ça vienne de l'alim, et vice versa!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:25:45
Suffit de preciser dans le mail que tu a tjs eu que des bonnes alims et que celle sur laquelle a tourner la 9800 est une ANTEC.
C'est ce que j'ai fait afin d'eviter ca.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:30:09
le pb, c'est qu'une fois sur ce même forum, on ne m'a pas dit du bien de la smart power.enfin bon, c'est quand même une alim antec, j'espère qu'ils vont comprendre!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:34:18
Qui t'a dit ca?
C'est pas du Truepower, ca on est tous d'accord, mais c'est loin d'etre de la merde non plus, ava,t j'avais une Smartpower 350W, elle a jamais bronchée, tensions tip top et variant tres peu, bref, une bonne alim, sans rien d'exceptionnel, mais elle fait parfaitement bien ce qu'on lui demande.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:37:30
je sais plus, c'était il y a longtemps, pour je ne sais plus quel pb! la c'est vrai que ca fait 1 an et demi qu'elle marche bien, et jusqu'à aujourd'hui je n'avais eu très peu de pb ( un connecteur molex qui avait eu un souci une fois, j'avais juste eu à changer et c'était bon!)!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:11:44
heu pour la même puissance consommée, si la tension de l'alim baisse, le courant va pas non plus faire +80%
pour une carte qui consomme 48W à titre d'exemple, à 12V ça fait 4A, à 11V ça fait 4.37A (+9.75%), y'a pas de quoi cramer un cable pour ça....
un faux-contact, c'est destructif localement au faux-contact, plus quelque répercussions sur l'alim et sur la carte qui peuvent ne pas aimer les coupures...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:07:12
salut,
j'ai un petit souci en ce moment avec mon connecteur d'alim : tout d'abord ya 1 semaine environ, au démarrage un message qui me dit que le connecteur n'est pas branché! je regarde, et il a des soucis, le 1er fil ( le rouge ) a sa partie en plastique marron! j'intervertis les connecteurs avec la disquette, et la ca marche nickel ( le lecteur disquette aussi )!
et ce matin, même pb, et cette fois c'est le 2ème qui a cramé, toujours au même endroit! je débranche, rebranche, rien! j'intervertis, rien! puis en le rebranchant, cette fois ça marche!
est ce que qqun peut m'aider? ça vient de l'alim, la cg, la chaleur?
merci d'avance
