PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2011 à 15:27:23
Je drap
Comment comptes tu branché un écran? Tu as une sorti HDMI sur ton PC?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:14:43
tiens nous au jus et n'hésites pas à alimenter en photos...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:07:32
pas de soucis il y aura une autre tournée de photos dans la semaine sans doute. Je viens de faire la découpe de 2 cotés, reste à voir si je perce exactement la taille des connectiques (RJ45, USB, VGA, HDMI etc...) ou si je laisse tout simplement une ouverture sur toute la largeur, parce que j'ai pas les outils adaptés pour faire des découpes propres, j'ai bien un DREMEL, mais le plexi ça fond vite
ah et la pièce en plexi que j'ai faite pour retenir le DD ça craint un peu en fait, elle a cassé net quand j'ai voulu la visser.... je vais tenter autre chose, mais si vous avez des idées je suis preneur
pour l'écran oui j'ai une sortie HDMI et un VGA sur la CM.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:21:45
Nikel ta CM va démarrer sur l'écran externe
Essaye de choper une cage HDD
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:23:02
drapal
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:39:20
une cage à DD ?!
de quel genre ?
voilà ce que j'ai pour l'instant :
j'ai récupéré ce qui retenait le DD dans le boitier d'origine, ça venait se cliper en dessous, mais comme là il n'y a plus la coque d'origine, ça peut se cliper nulle part
il faudrait donc une mini latte de plexi ou autre qui viendrait maintenir le tout en place, et qui se visserait sur les emplacements de vis qui sont le plus proche
ah et j'ai pas parlé du son. J'ai réussi à récupérer les mini haut-parleurs qui étaient intégrés (d'ailleurs l'un d'eux n'était relié à aucun fils ) on va voir si ils marchent sinon je brancherai des haut parleurs de base
EDIT : ah bah si il était bien relié à deux fils que j'ai du arracher tellement ils sont petits. Je verrais si je peux les ressouder.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:47:54
Te fait pas chier, haut parleur
J'ai un kit 2.1 qui traine
Pour le HDD, essaye de fabriquer quelque chose qui le tienne en forme de L
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:38:22
bon après avoir bien réfléchi au boitier en lui même, j'ai décidé de ne pas totalement le fermer sur les cotés, pour plusieurs raisons :
le fait de devoir laisser les connectiques libres d'accès d'un coté et le lecteur CD de l'autre ; le fait aussi de pouvoir le démonter facilement si je dois changer des composants.
Il n'y aura que devant et derrière que ce sera fermé.
Donc pour que la plaque tienne bien, je vais fixer quelques bâtonnets de plexi :
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] w8p~p.html
ça donnera une rigidité et comme il seront vissé ça sera facilement retirable
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:21:15
Sympa, j'attend la suite.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:02:27
ventilo reçu ce midi, un 180 mm d'Akasa :
ça vaut pas plus que ses 9€
débit annoncé de 51CFM pour un bruite de 15 Db
mais bien pratique pour ses 180 mm qui recouvrira CPU/Chipset/GPU/Mémoire/DD.
un 225mm aurait été trop grand, et l'Akasa se mariera très bien avec la transparence du boitier
quant à mes bâtons de plexi ils devraient arriver Jeudi d'après le site d'UPS.
et pour le support de mon DD, il va falloir le faire en plexi, j'ai essayé d'autres méthodes ce matin c'est pas top
parce que faut qu'il tienne sur la CM et qu'il ne glisse pas en arrière non plus.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:59:11
Je met mon drapal !
L'idee est bonne
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:42:32
bon là ça craint
je viens de tester le ventilo de 180 et il tourne super lentement, le débit est quasi nul, on dirait qu'il n'y a pas assez de puissance...
sur le 120 mm ça tournait bien pourtant, donc je suppose que le diamètre joue.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:53:25
Bah, tu l'alimente avec combien de V? S'il est en 12v, il tourne a son maximum donc le débit devrait être de 51CFM...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:56:31
je l'ai testé sur mon fixe via sa molex il tournait bien en 12V
mais là sur le portable il est très loin de tourner à 12V. Limite je peux suivre les pâles à l'oeil.
je reviens avec une photo des branchements.
edit :
voilà
à mon avis c'est un manque de puissance car le ventilo d'origine devait faire 30 mm de diamètre donc pour le faire tourner pas besoin de beaucoup de courant.
Aussi j'avais testé en branchant un néon en même temps que le ventilo et là il ne s'allumait que sur son premier quart et encore, très faiblement.
les fils jaunes et blanc ça doit être le PWM
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:20:52
Le ventilo d'origine devait tourner en 5v... Ca manque de puissance... Va te falloir trouver un autre moyen pour l'alimenter.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:30:57
ben autrement il y a les fils qui partent de là où on branche à la prise de courant :
le problème c'est que je sais pas si les fils rouges et noirs ont la même signification que ceux du ventilo
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:08:01
j'ai plus ou moins trouvé la soluce
j'ai dénudé les fils de "l'alimentation" sur 3-4 mm et j'ai clipé les têtes des molex du 180 dessus. Là il tourne nikel mais le soucis c'est qu'il continue de tourner même quand le PC est éteint.Tant que l'alim est sur le secteur il tourne ce con
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:18:31
Cobra080 a écrit : j'ai plus ou moins trouvé la soluce
Normal ^^ fou y un intérupteur
Marsh Posté le 10-06-2011 à 10:34:31
les tiges de plexi qui seront à l'intérieur de la structure :
d'ailleurs ça m'étonnerait que j'utilise toute la barre que j'ai reçue, donc si à la fin des travaux il en reste, et si quelqu'un est intéressé je pourrais en envoyer
Marsh Posté le 10-06-2011 à 13:55:20
Moi ça pourrait bien me brancher pour un mod en cours de route, 'fin j'en suis qu'au plan dem on côté mais si tu me les refourge pas trop cher je veux bien
Marsh Posté le 14-06-2011 à 15:01:40
yep
le mod suit son cours et avance plutôt bien
j'ai enfin trouvé comment faire un support pour le DD et le lecteur qui tiendront bien, ils sont quasi finis vous aurez des photos demain ou Jeudi
j'ai fini les découpes des cotés également
EDIT : je viens de tester le tout en VGA sur mon écran de PC voir si ça fonctionne, que je continue pas pour rien et tout est ok
affichage nikel, tout marche comme au premier jour
EDIT 2 :
voilà le principe de la fixation. Il reste quelques réglages à faire, et ce sera la même chose pour le lecteur CD
EDIT 22 juin :
pas de photos pour le moment car j'attends de recevoir la matière première pour la finition, et comme ce sera la surprise, je posterai quand j'aurais tout fini.
EDIT 29 juin :
je donne des signes de vie
j'espère présenter les avancements semaine prochaine.
Mais là c'est très long, faire des moulages, et le temps de séchage de 48 heures à chaque fois... Je dois faire 5 moules, j'en ai fini 2. Le 3ème commence demain et après ça ira un peu plus vite.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:09:34
Fait de nouveaux messages plutôt que d'éditer, perso c'est parce que ma souris à beugué et que j'ai vu un drapeau bleu en bas de la page que j'ai eu des nouvelles
Sinon belle avancée !
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:27:32
ah ok, mais comme c'était juste pour dire que j'étais pas mort je pensais pas que ça valait le coup d'un up
je posterai des photos des moulages demain, ça donnera un indice de la finition
Marsh Posté le 30-06-2011 à 10:28:10
bon alors photo du moule :
sur de l'alu (pour ce que je recherche comme effet) on dispose une couche de latex liquide (au pinceau, ou avec les doigts ) , on laisse sécher jusqu'à que ça devienne jaunâtre, puis on recommence la manip jusqu'à que ce soit suffisamment épais.
je montre pas l'intérieur car ça donnerait trop d'indices sur le rendu final. D'ailleurs ça me fait penser que pour vous faire patienter, je donnerai un autre indice semaine prochaine
et vite fait, la CM avec le DD et le lecteur, qui ne sont pas encore fixés.
le cache semi transparent laisse voir un rectangle noir, c'est de la mousse isolante qu'on trouve en rouleau, avec un coté adhésif, ça sert en plomberie. j'ai ensuite collé la coque du DD dessus (on peut donc bien changer le DD sans soucis) avec un double face bien puissant (mon père qu'à ça au boulot). Donc voilà, le cache en plexi l'empêchera de tomber, et le fait qu'il soit coller au plexi empêchera le DD de glisser vers l'arrière. Le tout étant fixé à la CM
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:13:51
Jolie !
Pour le latex liquide tu te fournis où ? Et quand tu dis assez épais, c'est-à-dire ?
*attend la sweet*
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:20:45
latex liquide t'en trouves dans les magasins style Cultura.
ça coute pas très chère, 1L pour 13€ environ
pour l'épaisseur, ils disent 1 à 2mm sur la notice, on peut renforcer le moule avec de la gaze. C'est juste qu'il faut pas que ça perce... Mais une fois sec c'est super résistant et faut vraiment y aller comme un bourrin pour le déchirer
Marsh Posté le 01-07-2011 à 08:16:05
Le latex liquide est top, pour ma part je l'utilise beaucoup en jeux de rôle pour les déguisement...
Sinon, impatient de voir comment tu vas te débrouiller avec les moules
Marsh Posté le 04-07-2011 à 10:48:15
bon comme je disais, un nouvel indice :
ce n'est pas le lieu qui est important mais l'ambiance qu'on ressent en regardant cette image, influencée par les couleurs (dure de pas vendre la mèche avec mes explications )
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:41:34
Pour le ventillo tu met un relais 5V sur une alimentation 5v du disque dur, et le contact en serie sur le + du vilo, un relais NO...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:30:24
Tu vas faire une surface avec un effet givre ?
J'ai déjà vu ça dans un vieu mod, le mec avait fait le haut de son fixe comme ça je crois
Marsh Posté le 04-07-2011 à 14:08:33
OMG merde démasqué
oui en effet, quand j'ai vu toutes les petites LED bleues qu'on verrait désormais très bien sans la coque du PC, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire.
J'avais déjà commencé un mod sur un P180, je voulais faire une vitre sur le coté, mais j'ai abandonné après plusieurs tentatives : le boitier étant noire intérieur comme extérieur, l'effet ne percutait pas assez et on peut pas dire que c'était une réussite
maintenant je sais comment faire et ça donne ça :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000202.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000204.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000203.jpg
il me reste 2 cotés à faire, et assembler le tout, ce sera encore long
Marsh Posté le 04-07-2011 à 18:17:56
Wouaw !
Je sais pas c'que ça va donner avec les leds bleues mais la on dirait vraiment un morceau de glace comme ceux qui flottent à la surface des bassines pleines d'eau en hiver
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:51:06
oué voilà, je vais les coller aux parois en plexi. Et sur le dessus aussi
Marsh Posté le 06-06-2011 à 11:03:31
salut tout le monde
(légèrement modifié depuis, puis peint en noir)
voilà donc la situation :
j'ai un PC portable depuis 2 ans et demi environ, et il n'a de portable que le nom en fait. Depuis tout ce temps il est resté sur un bureau, j'ai du le bouger que pendant 3 mois au début, et encore...
De plus il m'en a fait voir de toutes les couleurs, passage par le SAV 3 fois pour la CM, DD mort et j'en passe.
Ces derniers temps j'en pouvais vraiment plus, il chauffait à mort (Everest m'indiquait 67°C pour les core), et du coup le ventilo du proco tournait à fond faisant plus bruit que ma tour de jeu
J'ai donc décidé de carrément tout démonter, la batterie étant vraiment naz (1heure d'autonomie au mieux) et ayant la flemme d'en racheter une pour ce qu'elle me servirait.
Je vais donc créer un boitier autour de la CM, en "plexi" (faux plexi en fait) ; supprimer l'écran, qui sera remplacé par ma mini télé, une LG 23", en HDMI ; supprimer le clavier, qui sera remplacer par un clavier optique sans doute. En attendant ce sera un clavier USB. La souris, plus besoin du pad digital, ce sera ma VX Nano.
Aussi à créer un module de rétention pour le DD vu que la CM sera tournée vers le bas (comme d'origine) pour éviter que le DD tombe ce serait balo
De même pour le lecteur CD.
Et enfin, supprimer le rad tout pourri et le ventilo qui va avec. Donc, je vais intégrer un ventilo de 180 mm (9€ en réduc sur PC Look) qui sera branché sur l'ancienne prise PWM d'origine (je perds donc le PWM vu que le ventilo à juste 2 fils, comme sur les alims, mais c'est pas plus mal, étant donné sa taille il n'aura pas besoin de tourner vite).
Dernier mot, la config de malade
AMD Turion X2 2,2Ghz
3 G0 de ram
GPU 8400M GS
DD SATA Samsung 250 G0
Windows Seven.
J'ai commencé déjà il y a quelques temps, je préférai attendre avant de poster des photos, donc pour le moment c'est comme ça :
le rad d'origine (qui était rempli d'une tonne de poussière au passage) a été remplacé par 3 rad pour chipset Zalman, qui s'adaptent parfaitement (après quelques bricolages)
ici le module de rétention pour le DD, en plexi et superglue
un test voir si au moins le courant passe, le ventilo vient d'une ancienne alimentation, c'était pour voir si là aussi il tournait bien :
voilà, maintenant reste à faire l'autre plaque qui accueillera le ventilo qui sera la plaque du dessous donc.
et reste aussi des inconnues :
- comment va réagir le PC quand il ne détectera plus son écran d'origine
- de même pour le clavier
- et enfin, est-ce que ça va marcher
enfin, le plexi ça raye, mais en voyant ces petites lumières bleues ça m'a donné une idée, je la garde secrète, ce sera la surprise de fin
Message édité par Cobra080 le 19-09-2011 à 10:00:39
