Connecteur usb facade
Connecteur usb facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:41:47
Bonsoir a tous !
Voila je monte actuellement une a7n8x-e deluxe dans un boitier.
Bon le boitier contient 2 port usb en facade et le cablage est constiué de 8 fils annotés mais la notation et differentes du livre de ma carte mere.
Pourriez vous m'aider pour savoir ou je doit brancher les cables !
Merci d'avance ! :jap:
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:42:27
si tu nous dis ce qu'il y a d'écrit sur les fils et sur la cm, certainement.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:10:16
alors :
sur les cables c'est :
ground
ground
- data
-data
+data
+data
vcc
vcc
puis sur la cm :
usb+5v
usb+5v
usb_p7-
usb_p8-
usb_p7+
usb_p8+
gnd
gnd
nc
merci d'avance !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:39:33
ground -> gnd
ground -> gnd
-data -> usb_p7-
-data -> usb_p8-
+data -> usb_p7+
+data -> usb_p8+
vcc -> usb+5v
vcc -> usb+5v
Hop.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:33:55
merci bien mais ca na malheuresement pas l'air de marcher.
Mais merci ;-)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:08:09
tu as peut etre collé le + du 7 avec le moins du 8 ou vice/versa.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:55:30
merci j'ai regarder mais les branchement sont bon !
Donc quand je branche, il sait que je branche un periph mais il ne le reconnait pas.
Ptetre incompatibilité  !
C'est pas grave mais un grand merci de ton aide!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:30:40
J'ai eu le même problème sur mon vieux pc (non résolu) : j'ai connecté correctement les ports usb en facade, quand je branche un truc dessus, windows détecte quelque chose mais ne trouve pas les pilotes (souris, clé usb,....)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:31:00
Une solution ?
