connecteur LVDS??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2005 à 09:31:07
Merci www;google.fr
http://www.webopedia.com/TERM/L/LVDS.html
Marsh Posté le 25-12-2005 à 09:39:50
ouais c'est bien c'est une tension différentiel mais sa sert à quoi?? si je comprend bien à connecter certain type de disque dur??
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:47:03
D'après ce que j'ai pigé, ils introduisent un nouveau niveau possible en tension négative.
On a donc -5, 0 et +5 volts. Ça se base plus sur du binaire mais sur un alphabet 0-1-2
Ce qui permet d'atteindre plus facilement des débits monstrueux...
En gros, c'est un port à très haut débit...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 13:06:13
et sa ce branche sur quoi comme périphérique . quelqu'un à déjà vu sa.
Fraisouille, en électronique une tension qui est différentiel c'est une tension qui n'est pas référencé à la masse . sa permet d'éviter certain parasite
. il n'y a pas d'état 2
, il n'y a que l'état 1 ou 0. la tension différentiel qui est utilisé ne varie pas entre une différence de 5V et de 0V comme c'est le cas dans tout les appareils numériques standards d'aujourd'hui mais entre une différence de 5V et -5V, un peu comme les ports série sur les ordinateur qui varie entre +12V et -12V mais pas en différentiel
PS:je sais pas si t'auras tous compris??
Marsh Posté le 25-12-2005 à 21:25:22
Je cite :
Citation : When you use a differential, you add a third option (-5 volts), which provides an extra level with which to encode and results in a higher maximum data transfer rate. |
Après, la définition est pitèt fausse mais bon, j'ai traduis ce qui y est écrit...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:23:50
ouais ben en tout ça sa me dis pas sur qu'elle périph on peut trouver ce genre de truc.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 03:42:05
je viens de trouver ce genre de carte mère:
http://www.thinkitx.com/en_savoir_plus-223-1-c.html
assez sympatique qui pourrais être utilisé pour faire un GPS, lecteur MP3 et autre pour la voiture mais je sais pas ce que c'est le connecteur LVDS dont il est question, un connecteur pour brancher un écran lcd genre ceux qui sont sur les autoradio ou autre??
