Connecteurs, puissance, ampérage et branchement des ventilateurs
Connecteurs, puissance, ampérage et branchement des ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:03:24
Je vais bientôt changer une bonne partie de ma config, notamment le boîtier et la CM.
En regardant la manuel de ma future CM (ASUS P5W-DH Deluxe), j'ai relevé la phrase suivante : "Les connecteurs ventilateurs supportent des ventilateurs de 2A (24W max) à + 12V."
Je compte acheter un boîtier NZXT Lexa qui intègre 3 ventilateurs 120mm et 1 ventilateur 80mm.
Questions :
  • à la vue des photos des connecteurs des ventilos, il s'agit de molex 4-pins or sur la CM il s'agit de connecteurs 3-pins. Faut-il un adaptateur ? Ou branche-t-on uniquement 3 des 4 fils sur la CM ?? Comment sont les connecteurs de vos ventilos en général ?
  • faut-il que je m'inquiète de l'ampérage et de la puissance des ventilos (pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver d'infos) ou 24W/2A sont les valeurs standard de tous les ventilos ?
Merci par avance de votre aide.
Message édité par missparker76 le 07-01-2007 à 20:06:28
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:54:12
Salut!
généralement les ventilateur fond 0.1 ou 0.2A, ton t'as vraiment pas a t'inquiété ^^
en standard les ventilateurs sont effectivement en 3pins.. a brancher sur la carte mère
certain son vendu avec des adaptateur 3pins -> molex
je sais pas si c le car avec ton boitier..
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:46:28
Merci Mr_crossfire. En effet, ça laisse de la marge.
J'ai pas vu d'adaptateur annoncé dans le bundle donc je pense pas.
En lisant quelques forums hier j'ai vu :
  • qu'il était déconseillé de brancher ces ventilos sur la CM. Donc je pense que je les brancherai directement sur l'alim et en plus pas de pb de connecteur  :D
  • qu'a priori faut compter 1,5 W de puissance par ventilo donc ça passe tranquille ! Youpi !!
