Quels connecteurs brancher sur carte mère?[Résolu]
Quels connecteurs brancher sur carte mère?[Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:17:55
Bonjour à tous, et merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Voilà, je viens de m'acheter un nouveau PC (à monter soi-même, je précise que c'est le premier pc que je monte) ; et je me pose une question :
sur ma carte mère, il y a 2 connecteur ATX : un connecteur ATX 24pin et un ATX 8pin 12V.
J'aimerais savoir si je dois brancher l'alim sur ces 2 connecteurs ou seulement sur 1, et lequels????
Sur mon alim, j'ai bien sur ces 2 connecteurs.
Ma carte mère : Gigabyte GA-P55M-UD2 http://www.gigabyte.fr/FileList/Image/mb_productimage_ga-p55m-ud2_big.jpg
Mon alim : LC POWER 560W Taurus
Message édité par yo_94 le 28-10-2009 à 15:54:30
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:21:34
Tu dois brancher les 2.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:22:14
Hello.
1) tu dois brancher le 24 pins et le 4 ou 8 pins pour stabiliser le processeur
2) malheureusement, tu as acheté une "alim de merde", LC power. Si ta config est légère et que tu ne comptes pas faire d'overclock, elle fera illusion (250w réels à tout casser), mais si tu as une grosse carte graphique par exemple, jette là d'emblée, et achète une vraie alim (Corsair, Antec, Seasonic...). Personnellement je la changerais de toute façon.
Message édité par zonka le 27-10-2009 à 20:22:48
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:22:42
Ok merci pour le coup de main, c'est ce que j'avais fais mais sans certitude.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:25:09
Ca se vend nu maintenant les mobos? Plus de manuel dans la boîte? [:gratgrat]
Quoi qu'il en soit, alim en carton, laisse bien le PC à proximité de la cheminée si t'en as une, histoire de l'y balancer si il se met à flamber.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:25:51
Pour l'alim, je verrais bien ce n'est pas pour faire de l'overclock. C'est un pc qui servira juste pour aller sur le net et éventuellement à jouer à quelques jeux.
Message édité par yo_94 le 27-10-2009 à 20:27:21
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:33:52
En ce qui concerne mon alim LC Power, j'ai trouvé un sujet sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2400_1.htm
Certes, c'est un vieux sujet, mais les avis diverges sur la qualité de ces alim.
Donc je verrais bien si elle convient à ma config.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 10:48:16
Les avis récents et "éclairés" ne divergent plus depuis un bon bout de temps , LC power = a fuir.
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] m=redirect
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _Watt.html
Message édité par zonka le 28-10-2009 à 10:48:59
Marsh Posté le 28-10-2009 à 11:26:24
Oui sauf que là, ce n'est pas la référence de mon alim.
Donc ne pas faire une généralité.
Et puis un test effectué en seulement 1 à 2 h, ne vaut pas l'avis des utilisateurs qui l'utilise depuis plusieurs années!
Marsh Posté le 28-10-2009 à 11:41:12
Pas 1 à 2 heures, mais 5 minutes... :o
Mais parlons tout d’abord de la LC6550GP 2.0. Comme nous l’avons vu précédemment, la qualité de construction est absolument infâme et il n’a pas fallu longtemps pour que le dissipateur (si on peut l’appeler comme ça) ne surchauffe, entrainant la défaillance explosive des transistors de commutations dans un joli éclair bleuté caractéristique que je n’ai malheureusement pu filmer. Au passage, il faut noter que l’un des modules de notre charge électronique Agilent 6050A s’est mis en sécurité, signe d’une violente surtension. Pire, la destruction de l’alimentation s’est accompagnée du déclenchement du disjoncteur qui protège le laboratoire. Pour rappel, il s’agit d’un modèle de 6 ampères ultra-sensible, soit une surcharge qui a dépassé les 1300 Watts pendant un cours instants. En tout, la durée de vie de la LC6550GP 2.0 avec une charge de 400 Watts n’a pas dépassé les 5 minutes. CQFD.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:10:54
Si tu fais confiance à une marque dont "seulement" la moitié des modèles est une pure arnaque, c'est ton droit le plus strict. Je crois pour ma part qu'il est bon de généraliser dans ce cas.
Quand on achète une Corsair 400w, elle n'est pas de moins bonne qualité qu'une Corsair 750w.
Après, tout est une question de chance avec les noname, elle peut marcher le temps qu'elle veut, ou embarquer ton PC dans la mort à tout instant :)
Message édité par zonka le 28-10-2009 à 12:14:59
Marsh Posté le 28-10-2009 à 13:53:27
Bon, je ferais un retour d'expérience ; je finis de monter et d'installer tout ça ce week end.
Merci quand même à vous.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 15:40:56
Moi je fais parti des chanceux car j'avais une alim Henden 300w (boitier et alim µATX donc impossible à changer) qui faisait du bruit. Je l'avais "moddé" en réduisant les 2 ventilos 6cm à 50% de leur vitesse...utilisé pendant 6 mois.
J'ai échappé à l'accident semble-t-il !
Enfin les problèmes principaux de ce type d'alim Heden, LC Power no name etc. ce sont surtout leur stabilité en tension et souvent leur étiquette un peu arnaque fournissant souvent peu de charge en 12v au profit du 5 et surtout 3v alors que c'est ce dernier que l'on utilise le moins.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:51:37
La stabilité des tensions n'a pas grand chose à voir avec le problème, qui est clairement axé sur des specs mensongères.
Pour prendre un exemple proche d'une alim de 550w, j'ai ma 600w sous les yeux:
- 36A sur le +3.3v
- 30A sur le +5v
- 15A sur le +12v1 (CPU1)
- 15A sur le +12v2 (CPU2/PCI-E 2)
- 15A sur le +12v3 (MB/périphs)
- 15A sur le +12v4 (PCI-E 1)
580w max sur l'ensemble des rails 12v ou 12v/5v/3.3v.
Ajoute à ça des protections placées à 22A sur les rails 12v (plus tard ils ont été "corrigés" à 18A chaque, par exemple sur la ZM600-HP) et on est loin, très loin d'une LC Power 550/560w.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:58:09
- 36A sur le +3.3v
- 30A sur le +5v
J'ai pas compris le fonds de ta pensée Gigathlon??
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:06:08
Si justement la stabilité des tensions est TRES importante aussi. C'est à cause de cela que l'on crâme ou bousilles des composants. Et c'est l'un des défauts n°1 des alims bas de gamme, en dehors en plus effectivement comme je l'ai aussi spécifié des specs annoncées finalement mensongères. (sans oublier les rendements bidons mais ça c'est moins grave, juste ça coute plus cher en edf et ça chauffe plus).
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:18:19
Ta "560w" n'est autre qu'une alim 400w au mieux, ses specs correspondent à une bonne vieille Fortron Green 400w.
Sur tes 2 rails de 14 et 15A, tu ne pourras jamais tirer les 348w max que cela suppose, et je rappelle qu'elle est annoncée pour 560w...
Sur mes 4 rails de 15A, je peux tirer 580w, et c'est clairement annoncé.
Edit: Ah et bien je vois qu'ils osent même annoncer 560w avec une étiquette qui place le maximum combiné 3.3/5/12v à 386.4w... joli! [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 28-10-2009 à 17:23:45
Marsh Posté le 28-10-2009 à 20:31:43
C'est combien déjà la différence de prix entre cette... "chose" et une CX400 ?  :pt1cable:
Je crois que ça vaut le coup de mettre qq € de plus dans une alim digne de ce nom, dont l'étiquetage est sérieux, la puissance affichée est celle qu'elle délivre (et pas ce qui est consomé au secteur à pleine charge, cad 200W, vu les rendements minables de ces trucs :o, et niveau stabilité des tensions, mesures des tensions, et aussi d'avoir un 12V à 12V, et pas 11V, pas 14V comme c'est le cas avec les lc prower, heden, advance).
N'importe quel membre régulier de ce forum qui a testé ce genre d'alim te dira qu'elle sont juste bonnes à servir d'allume-feu  :lol:
Message édité par T3K le 28-10-2009 à 20:35:08
Marsh Posté le 28-10-2009 à 20:34:02
Mais non malheureux, faut acheter au moins une alim 750w! :ouch:
750W ATX "Ultra Silence" Ventilateur 12cm 34,90 € T.T.C.
Edit: Au fait, l'Epsilon 600w est maintenant dispo dans la gamme "Green" en version un peu dépouillée (sans gainage ni peinture) à un prix ma foi fort correct de 63€ -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00077716.html
Message édité par Gigathlon le 29-10-2009 à 10:58:26
Marsh Posté le 02-11-2009 à 09:44:30
Bon, et bien voici mon retour d'expérience.
J'ai fini de tout monter et et d'installer par la même occasion Windows 7 hier.
Et bien je dois dire que pour l'instant tout fonctionne à merveille.
L'alim a l'air correcte, mais d'après vos dires, j'espère qu'elle tiendra un bon moment.
Comme je l'ai déjà dit, c'est un ordi qui va servir pour aller sur le net, faire du traitement de texte, regarder des videos et à jouer un peu ; du genre call of duty, fifa, WRC.
Bref, voilà les seuls jeux qui seront installer dessus, et encore c'est même pas sûr.
Message édité par yo_94 le 02-11-2009 à 09:46:07
