La Vérité sur les connecteurs 12V 4 broches et 8 broches
La Vérité sur les connecteurs 12V 4 broches et 8 broches - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:26:06
je parcoure le web en quête de LA Vérité (avec un grand V) sur la différence en les connecteurs 4 et 8 broches en 12V pour l'alimentation des composants de la carte mère (en particulier du processeur).
Ma carte mère dispose d'un slot à 8 broches, mais il est écrit dans la doc qu'elle est compatible avec du 4 broches. Ce que ne dit pas la doc c'est : A quel prix ? Quelle est la conséquence d'un branchement 4 broches plutôt que 8 broches ? L'alimentation de la CM sera-t-elle moins stable ? Le processeur vieillira-t-il plus vite ? Serais-je dans l'incappacité d'utiliser tous les ports usb, fan, etc. ?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 07:15:49
4 ou 8 la vérité tu recherche !!
-NON
-NON
-NON
.... donc pour faire simple cela ne change RIEN au fait que tu utilise un 4 pins ou un 8 pins.
(ps: Il y as bien une difference dans des cas bien précis mais cela reste avec des proco serveurs)
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 30-08-2009 à 10:43:45
C'est comme les connecteurs d'alim 20 ou 24. Le 24 est devenu standard en prévision de plus fortes consommations, mais la plupart des cartes mères n'en auraient pas besoin, alors on trouve tout:
- les alims avec 20 + 4 détachable,
- Les cartes mères avec 20
- Les cartes mères avec 24 mais dont seuls 20 sont necessaires, c'est juste pour pouvoir enficher les 24 sans se poser de questions...
En cherchant bien on devrait trouver des cartes qui utilisent vraiment les 24 points.
Je soupçonne que dans pas mal de cas les 4+4 c'est exactement pareil, 4 qui sont necessaires et 4 pour garer la seconde partie du connecteur, même s'ils sont effectivement cablés ensemble.
Dans de rares cas çà doit servir, par exemple cartes avec deux processeurs (xeon).
Message édité par yf38 le 30-08-2009 à 10:45:54
Marsh Posté le 30-08-2009 à 12:59:37
le 8 pin eps 12v sur une cm serveur donc bi processeur est indispensable sinon elle ne demarre pas.
Sur les cartes meres mono cpu, pas de soucis
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:57:45
Ok ben merci pour vos réponses à tous.
Et salut Alp ! On se connait non ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:00:35
Chez Gigabyte, dans la notice, il est noté que les proco Quad Core extreme nécessitent les 8 pin par exemple.
Donc serveur ou pas serveur, si ton proco est une brutasse, ca peut être utile :).  :jap:
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:25:36
+1 sur une gigabyte avec un QX bien o/c, je n'etais pas stable avec les 4 mais avec les 8 sans soucis :/ Depuis, je branche toujours les 8 :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
